blocage au démarrage et vibre 7 fois
Bonsoir ou bonjour décalage horaire.
voila j'ai un problème avec un désire blocage au démarrage et vibre 1 fois puis 7 fois et reste figé sur le logo HTC ,arrêt uniquement en retirant la batterie impossible de faire un power vol+ si quelqu'un a une solution ? cordialement
Ah si tu n'a pas d'accès au HBOOT ca sent le pathé ... il est encore garanti ? tu ne l'a pas fait tomber récement ? il ne prends pas l'humidité ? la batterie est rechargée a bloc ? la LED fonctionne quand tu charge ?
Essaie toujours un accès direct au fastboot maïs à mon avis ça va être la même chose, reste appuyé sur la touche retour et allume le téléphone (en gardant retour appuyé)
Envoyé depuis mon HTC Sensation Z710e avec Tapatalk
  • 5 months later...
Hello.
Ce matin, juste après avoir flashé la radio en mode fastboot, il m'est arrivé la même chose que jazz973 (post #1).
J'ai retiré la batterie, appliqué "reste appuyé sur la touche retour et allume le téléphone (en gardant retour appuyé)" pour retourner en mode fastboot.
Le reboot a été normal...
Est-ce que quelqu'un a des éléments d'explications (causes probables, ...)?
Merci.
  • 9 months later...
Hola à tous :)
je me permets de réup ce topic qui m'intéresse fortement :
J'ai récupéré un Desire qui ne cesse de bloquer au démarrage ( écran HTC ) avec 7 vibrations...
J'accède bien au FastBoot, Mais en allant sur recovery ca reboot le tel en plantant joyeusement. j'ai téléchargé aussi une RUU pour l'installer mais lors de l'installation il me dit que la batterie est pas chargé.
Est ce qu'une âme charitable pourrait expliquer la procédure à suivre pour essayer de sauver ce tel ?
Voici quelques infos :
BRAVO PVT1 SHIP S-ON
HBOOT-0.93.0001
MICROP-031d
TOUCH PANEL-SYNW0101
RADIO-5.11.05.27
Aug 10 2010, 17:52:10
Merci :)
@flatlink
puisque tu as accès au fastboot, tu devrais peut-être essayer de reflasher le recovery
(la commande devrait ressembler à ça : fastboot flash recovery recovery.img)
Un petit coup de google donne ça :
http://www.clockworkmod.com/rommanager
Je te conseille la version "touch".
Dès que ton désire sera retombé sur ces pattes, tu pourras toujours changer de recovery.
(Perso, j'utilise 4EXT Recovery Touch 1.0.0.5 RC 8.)
Il se peut aussi que la carte microsd ait pris "un plomb" : il faudra peut-être repartitionner et reformater.
Si ton Desire est rooté, essaie une rom custom plutôt qu'une RUU.
Commence par une cyanogenmod7 par exemple.
Le problème c'est qu'il est s-on... Tu poura pas flasher de recovery je crois car tu n'as pas vraiment accès au commandes fastboot.
Le plus simple et la seule solution que je vois c'est d'essayer de flasher une ruu à partir de la carte sd, le système avec l'image PB99.img ou un truc du genre .
Et avant tout de faire de cette sd une goldcard si le téléphone est brandé orange.
Modifié par t-minik
