RafGMZ Posté(e) 16 janvier 2012 Share Posté(e) 16 janvier 2012 Bonjour, voila, j'ai un problème, mon Asus Transformer ne s''allume plus, mais lorsque je branche le cordon d'alimentation, la lumière rouge ne s'allume plus. Je ne c'est plus quoi faire, je n'est rien fais de spécial. Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jahlex Posté(e) 16 janvier 2012 Share Posté(e) 16 janvier 2012 SAV Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chapogrelo Posté(e) 16 janvier 2012 Share Posté(e) 16 janvier 2012 une pression de dix secondes sur le bouton power ne fait rien?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dede17 Posté(e) 16 janvier 2012 Share Posté(e) 16 janvier 2012 Peut être le cordon ou le transfo essaie avec un autre si t'as un copain qui en a un et chez le commerçant qui te l'as vendu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RafGMZ Posté(e) 16 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 16 janvier 2012 (modifié) Non, une pression ne fais rien, je n'ai jamais eu de problème, c'est d’ailleurs pas la mienne -_- J'ai du nouveau, j'ai maintient une pile qui apparaît, elle est tres peu remplis, j'ai mis la talette sur le PC. Modifié 16 janvier 2012 par Youkomi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dede17 Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 Sur le pc la tension de sortie est trop faible et c'est très long. Ca aurait tendance à prouver que ça vient bien du chargeur ou du cable Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bobatomix Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 Le chargeur Asus débite une intensité de 2A, alors que le port USB de ton PC du 500 mA, donc ton intensité en sortie de câble USB n'est pas suffisante pour recharger ton pad. J'ai essayé le chargeur de mon HTC Desire qui débite du 1A, pour recharger ma TF101G, et ce n'est pas suffisant non plus. Va voir ici, pour l'explication : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1087321 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Axxxxl Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 ca sent effectivement le chargeur HS Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chapogrelo Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 (modifié) La vieille technique consistant à séparer les deux parties du transfo, à légèrement tordre les connecteurs et à le reassembler a déjà fonctionné pour moi. Modifié 17 janvier 2012 par Chapogrelo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RafGMZ Posté(e) 17 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 17 janvier 2012 Chapogrelo : Oué, bah c'est ça ^^ Le chargeur étais un légèrement tordu vers la droite, je l'ai remis et ça charge -_- C'est quoi se chargeur, plusieurs personne on l'aire d'avoir des problème avec. M'enfin bon c'est résolu, merci ^^ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dede17 Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 Le chargeur Asus débite une intensité de 2A, alors que le port USB de ton PC du 500 mA, donc ton intensité en sortie de câble USB n'est pas suffisante pour recharger ton pad. Il n'y a pas que l'ampérage mais surtout le voltage qui n'est pas suffisant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Hubert Posté(e) 30 novembre 2014 Share Posté(e) 30 novembre 2014 Bonjour à tous. j'ai presque le meme probleme avec la tablette d'une amie asus transformer f7047 avec dock. voila, la tablette branchée avec cable et chargeur d'origine, aucun voyant ne s'allume. appui 10 secondes ne fait rien. je ne pense pas que le chargeur soit en panne puisque j'arrive à charger le dock jusqu'à avoir le voyant vert. quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider ? merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 1 décembre 2014 Share Posté(e) 1 décembre 2014 Il faudrait regarder si c'est pas juste le bouton d'allumage qui est cassé. Quelqu'un a eut le même problème sur le forum, et il a suffit de réparer ce bouton. Le plus difficile est qu'il faut ouvrir la tablette :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Hubert Posté(e) 3 décembre 2014 Share Posté(e) 3 décembre 2014 (modifié) Il faudrait regarder si c'est pas juste le bouton d'allumage qui est cassé. Quelqu'un a eut le même problème sur le forum, et il a suffit de réparer ce bouton. Le plus difficile est qu'il faut ouvrir la tablette :) merci pour ton aide. j'ai testé le bouton. il parrait bon, la batterie parrait un peu a plat mais si la charge ne se fait pas, c'est logique. je pense que le voyant devrait s'allumer meme la tablette eteinte. y a t-il un moyen de confirmer si c'est la carte mere qui est en panne. points de test sur la carte. si quelqu'un a une idée, elle sera la bienvenue. merci d'avance Modifié 3 décembre 2014 par jejedu45 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ethan59 Posté(e) 6 juin 2016 Share Posté(e) 6 juin 2016 Bonjour, J'ai le même problème. J'ai tenté de recharger la tablette avec le dock mais le voyant ne s'allume pas et donc pas de rechargement possible. Help! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ethan59 Posté(e) 7 juillet 2016 Share Posté(e) 7 juillet 2016 Bon finalement, j'ai racheté un autre câble et le problème a été résolu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
