CM9 vaut elle le coup ?
Bonjours à tous, je suis venu ici pour prévenir tout le monde (si vous n'étiez pas déjà au courant) que la cm9 est sortit sur xperia play en version alpha !
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1447542
Mais quand même un question se pose, vaut elle le coup ?
J'ai créer ce post pour que ceux/celles qui l'ont testé fassent des retours et donnent leurs avis sur cette rom qui m'as l'air en bonne voie.
Je vais personnellement l'installer ce week-end normalement.
  • 3 months later...
bonjour a tous
voila j ai essaie d installer la cyano 9 donc plantage total de mon play au demarage il reste bloqué sur l ecrand acueille freexperia xdadevloppers.
si quelqu un pourrai m aider a reinstaller une rom car je n arrive pas a faire quoi que ce sois.
merci
  • 3 months later...
J'avais un LG GT500 sous cm, j'aimerais savoir si le bug de caméra peut etre corrigé par l'installation d'une appli comme camera360, et si le bug du vibreur que j'avais lu sur des tuto était fixé ? Je n'utilise pas la 3G, est ce que cette rom à d'autres bugs ?
L'installation n'a pas l'air trop compliqué, bien unlock le bootlader, en suivant ce tuto => http://wiki.cyanogenmod.com/wiki/Sony_Ericsson_Xperia_Play_%28GSM%29:_Full_Update_Guide
ça devrait aller non ?
Est ce que les fonctions des jeux de ps1 ainsi que le pad "manette" sont elles toujours valables sur cette version ?
Désolé pour les questions, je reçois mon x play dans la semaine, si je passe en cm c'est tout de suite à la réception donc veux être sur ça vaut le coup
Cordialement
c'est relativement abouti, cependant si tu veux une compatibilité maximale avec les jeux xperia play optimized il va falloir te faire une raison et rester sur une gb custom, base sony. ce foutu touchpad donne du fil a retordre a bon nombre de dev même si d'énormes progrès ont étés fait ces derniers mois.
teste et fait toi ton idée, une foi le bootloader unlock ça prends même pas 5 minute pour passer d'une rom a une autre
si tu es juste un gamer occasionnel qui ne ferra pas une crise de nerf si quelques jeux ne passent pas alors tu peux essayer quelques rom ics qui sont sympas (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1790615 ce qu'il y a de plus abouti en ics base sony, http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1804003 la même mais en miui très beau avec des fonctionnalités super, après en cm9 c'est trop incompatible a mon gout mais essai quand même et fait toi une idée )
si tu veux pouvoir jouer a tous les jeux sans lag alors reste en gingerbread base sony (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1631144, http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1595058 et http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1828882) les trois se valent et avec le kernel qui va bien TOUT TOURNE.
Merci, dernière question, si j'ai bien compris il faut unlock le bootloader, flasher le kernel, flasher le patch wifi, puis flasher la rom ? comme par exemple dans le cas de dixperia2 'everlasting', il me faut le .zip, le doomkernel v14 boot.img, et le v14kernel module.zip c'est tout ?
J'unlock le bootlader en suivant le tuto http://wiki.cyanogenmod.com/wiki/Sony_Ericsson_Xperia_Play_%28GSM%29:_Full_Update_Guide
je place le kernel.img en le mettant dans le même dossier que fastboot.exe
je place le module a la racine de la sd
j'éteins le tel
je rallume en fb mode
j'entre la commande et donc flash le kernel
je reboot le tel
flash the wifi modules update.zip for my kernel je comprend pas trop cette étape, je passe par le recovery pour charger le .zip?
ensuite je reboot le kernel est flashé, je place le .zip de la rom a la racine sd,
- Go to CWM Recovery and make Full Wipe and Wipe Cache, then clean your Dalvik, fix Battery and Fix Permissions.
- Choose .zip to flash and select my ROM. Wait...
- Done! Reboot and feel free to use this!
Sur cette dernière étape, comment accède t'on au recovery ? lors de la mise hors tension il propose le choix recovery comme en cyano ? ça fait un an que j'ai fait mon tel suis un peu rouillé ^^'.
Le bootloader tu as ça ou la méthode présente dans ma signature
pour flasher le kernel il te faut installer le sdk android sur ton pc, placer le .img du kernel dans plateform tool et y ouvrir un invité de commande ( shift+cliq droit sur le dossier) puis taper ta commande après avoir connecter ton phone en fastboot (il faut que tu ai installé les driver fastboot avant bien sûr).
Pour démarrer en mode recovery c'est la touche retour quand le téléphone vibre une fois sur le splash1.
De cwm recovery tu fais tes wipe, tu installé le zip de la rom puis le fix wifi tu reboot et c'est parti.
  • 3 weeks later...
