Quentin himself Posté(e) 20 janvier 2012 Share Posté(e) 20 janvier 2012 (modifié) HO!NO! MOD 7.2.0 RC0 ICS EDITIONCette ROM rencontre un franc succès sur son topic dédié sur XDA-Developers. En voici les principales raisons : ENTIEREMENT basée sur la CM7 (CyanogenMod) donc avec une ENORME communauté derrière ! Paramètres CM7 (customisation à souhait comme sur CM7 !) Moins gourmande Plus fluide et rapide Intégration d'origine du thème ICS, de son Launcher et de son bootanimation GApps directement intégrées LauncherPro à la place d'ADW Intégration de Chainfire 3D Animation transition portrait/paysage et allumage/éteignage ICS De plus grandes touches pour le clavier d'origine (VRAIMENT agréable) Applications système type ICS etc... Quelques screenshots : Changelog 7.2.0 RC0 : Citation Rom is now odex. Remove 97oom control file. Remove baseband script (now you can switch baseband directly from mm settings. Update hosts file protection. Replace tiwlan_drv.ko, boot.img and add cust.img with one from froyo 2.05.27.5 realese. Remove some ringtones (need some space). wifi.supplicant_scan_interval was 180 now 120. mot.proximity.delay was 150 now 250. Apk Removed from data folder = FriendCaster, IntelSoftApps ICS Launcher. Apk taked from data and relocated to system folder (reason now odex) = AndroidTerm, CMStats, DSPManager, FileManager, GenieWidget, LiveWallpapers, MagicSmokeWallpapers, PersonalPortal, Protips, SoundRecorder, Torch, VoiceDialer. Apk added in data folder = Facebook, Google Maps, Google plus, kickback, Soundback, Talkback. Apk updated = Google Voice, Google Quick Search Box, Ice Cream Sandwich (theme for launcher). Le lien de téléchargement de la ROM 7.2.0 est : http://www.mirorii.c...estone-zip.html Les liens de téléchargement de la ROM 7.1.5 sont : Rapidshare Fileserve Depositfiles Hotfile Pour profiter de cette ROM : La télécharger (si j'ai du vous le rappeler, ne continuez pas) Mettre le fichier .zip dans OpenRecovery/updates/ de votre carte SD Faire TOUS les wipes (Data, Dalvik, Cache) (même si vous étiez en 7.1.4) Appliquer le fichier (Apply update pour les non-anglophones) Booter et attendre (c'est loooooooong mais c'est beaaaaaauuuuu !) S'amuser Quelques astuces : Changer de clavier physique (AZERTY-QWERTZ-QWERTY) Paramètres-->Réglages de l'appareil-->Keyboard char-map Supprimer le bootanimation (parce qu'il se dit que ca bouffe ENORMEMENT dans la RAM pendant le boot) Deux méthodes se présentent à vous : Par code dans le Terminal/console (astuce donnée par LeFred) : Citation rm /system/media/bootanimation.zip Par paramètre : Paramètres-->Performance-->Désactiver animation de démarrage La première méthode peut permettre de remplacer le bootanimation (voir avec LeFred), la deuxième supprime le bootanimation. Enlever les trois boutons ICS du launcher Tout simplement changer de Launcher parce que c'est dû au launcher ! Bugs connus : Application HotSpot Wifi fait redémarrer le téléphone Solution : Ne pas utiliser cette application ! En effet, il existe un "doublon" de cette application qui est directement intégré dans le système et qui marche ! Paramètres sans fil et réseaux-->Partage connexion/point accès mobile-->Point d'accès Wifi ATTENTION : Que vous passiez pour la première fois sur HO!NO!Mod ou que vous passiez d'une version antérieure, installer la ROM 7.1.5 NECESSITE un FULL WIPE ! Passer à la ROM 7.2.0 RC0 ne nécessite pas de full wipe en partant de la 7.1.5, si vous partez de rien ou plus ancien, faites le full wipe (Data compris). Si jamais vous ne bootez pas en 7.2.0 RC0, avant de faire un wipe data, refaites les autres wipes et ré-appliquez la ROM. Cela devrait fonctionner. Bon amusement, donnez une quatrième jeunesse à votre Milestone (après TheFroyoMod et CM7 !) N.B. : HO!NO! a promis une dernière mise à jour de sa ROM mais devrait abandonner après cette dernière. Il restera alors uniquement la CM7 originale ainsi que la CM9 en développement qui poursuivront leurs mises à jour. Modifié 29 février 2012 par Quentin himself 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pas_Zizou Posté(e) 20 janvier 2012 Share Posté(e) 20 janvier 2012 Je ne suis certes pas un spécialiste, mais après l'excellente FroYoMod, celle-ci est tout simplement géniale ! Plus réactive, plus fluide et permet une meilleure autonomie ! Mes valeurs CPU max sont réglées à 600. A voir dans le temps, mais pour le moment.. que du bonheur ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeFred Posté(e) 20 janvier 2012 Share Posté(e) 20 janvier 2012 entre l'étape 4 et 5, dans la console,je ferais un : rm /system/media/bootanimation.zip L'animation est peut être belle, mais elle prendrait 80Mo d'après Nadlaback et ralentirait pas mal le démarrage. Si vous voulez un bootanimation moins lourd et plus adapté au Droid/Milestone : bootanimation R2D2 J'avais oublié : Merci pour le sujet. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quentin himself Posté(e) 20 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 20 janvier 2012 @LeFred Cela permet-il bien de supprimer l'animation de boot ? Que je mette pas des conneries dans le post (et l'as tu vérifié ?) Perso, je ne redémarre pratiquement JAMAIS mon portable donc... je m'en fiche s'il n'apparaît qu'une fois ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeFred Posté(e) 21 janvier 2012 Share Posté(e) 21 janvier 2012 (modifié) @Quentin himself : J'avais testé le rm du bootanimation en CM9 RC0 (le boot était vraiment trop long). On a alors juste un "Android" qui s’allume façon K2000. J'ai fait la même manip en CM7.1.3, ça fonctionne En fan de R2D2, j'ai installé celui du Droid 2 qui n'est pas trop lourd, il ne manque que le son. Par contre tu as raison, depuis que j'ai réinstallé cette version, je ne redémarre presque plus. plus de Freeze ou FC. Je n'ai eu qu'une seule fois le bug Wifi qui a disparu justement après un rebbot. Modifié 21 janvier 2012 par LeFred Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quentin himself Posté(e) 21 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 21 janvier 2012 @LeFred Et pour la remplacer alors ? Parce que niveau console, script et modifications du système je suis vraiment un gros novice. Si jamais tu as des tuto pour ca ou un site pour tout expliquer (anglais/français) je suis preneur :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tedzak06 Posté(e) 22 janvier 2012 Share Posté(e) 22 janvier 2012 bonjour je viens de l'installer, vraiment top le seul probleme que je constate est au niveau de l'autonomie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RimK Posté(e) 22 janvier 2012 Share Posté(e) 22 janvier 2012 Mon frère a cette rom depuis plus d'une semaine et il s'en plein car beaucoup de ralentissement et de bug faut dire qu'il a l'habitude d'iOS donc de fluidité. Il attend la mise à jour vers CM 7.1.4 pour voir les changements. PS : Je ne sais pas comment se comporte le téléphone avec cette rom car comme je viens de le dire c'est le téléphone de mon frère, moi j'ai un S2 et faut dire que quand j'ai les deux mobiles dans mes mains c'est le jour et la nuit ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quentin himself Posté(e) 22 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 22 janvier 2012 @Tedzak06 As-tu fais tous les WIPES y compris Data ? Sinon ca peux être un mauvais calibrage de la batterie. Pour remédier à cela, c'est la même manip que sur CM7 originale. @2sCM-PUNKs2 Il est EVIDENT que niveau fluidité, même Android n'égale pas iOS pour l'instant. Joue avec un iPad puis avec une autre tablette après. Je rappelle que pour en profiter, tous les WIPES sont nécessaires et que pleins de paramètres sont dispos (bon faut un peu s'y connaître ou prendre le temps de tout tester pour voir ce dont tu peux te passer etc...). Niveau fluidité j'ai jamais vu une aussi rapide sur notre vieille branche qu'est le Milestone. Après c'est une antiquité par rapport aux nouveaux téléphones et c'est normal, ça fait deux ans pratiquement et c'est déjà un bon âge pour un smartphone (même cycle de vie que les ordinateurs voire plus court). Comme dit sur le topic CM7 original, je n'ai jamais rencontré de bug flagrants. Après un S2, j'en rêve aussi mais bon... Les moyens manquent. Je me l'achèterai quand il sera vendu dans les 200/300, dans un an ou deux ;) @all Concernant la mise à jour vers 7.1.4 je pense qu'elle ne se fera pas. CM7 vient de passer en 7.1.5 avec une nouveauté : l'animation ICS dans le changement d'orientation du téléphone (accéléromètre). Je pense que c'est dans le thème d'HO!NO!Mod donc il prendra le temps d'y travailler dessus. Elle vient de sortir aujourd'hui il me semble, donc il faudra sûrement attendre plus longtemps. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tedzak06 Posté(e) 22 janvier 2012 Share Posté(e) 22 janvier 2012 Le 22/01/2012 à 15:23, 2sCM-PUNKs2 a dit : Mon frère a cette rom depuis plus d'une semaine et il s'en plein car beaucoup de ralentissement et de bug faut dire qu'il a l'habitude d'iOS donc de fluidité. Il attend la mise à jour vers CM 7.1.4 pour voir les changements. PS : Je ne sais pas comment se comporte le téléphone avec cette rom car comme je viens de le dire c'est le téléphone de mon frère, moi j'ai un S2 et faut dire que quand j'ai les deux mobiles dans mes mains c'est le jour et la nuit ^^ en fait j'ai fais les wipe avant l'installation en ce qui concerne la calibration de la batterie, je ne sais pas comment ca se fait Comment fait-on également pour supprimer le boot car lorsque je tape dans la console du boot du recovery, il me dit readonly ou un truc de ce genre J'ai essaye de taper su et ensuite la commande decrite plus haut et j'ai eu le même message je vous remercie pour vos conseils j'ai trouve pour le calibrage, je suis en train de comparer mes elements et ceux préconisé sur xda Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quentin himself Posté(e) 22 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 22 janvier 2012 (modifié) Donnes nous comment tu as fait pour la calibration et si ca fonctionne parce que si je te l'ai pas donnée la manip' c'est que je l'ai jamais faite et que j'avais une flemme folle de la traduire ^^ ! Es-tu root ? Sinon tu peux le faire dans le recovery mais je pense que tu es root. Je ne touche pas à la console alors demandes à LeFred :) Sinon essayes simplement : Paramètres-->CyanogenMod-->Performances-->Disable boot animation Bonne nuit les amis ! @all HO!NO! MOD CM7.1.5 EST SORTIE : ici Ce sera dans le post principal dès que la ROM sera testée (je le ferai dans la journée de demain) et qu'un petit changelog sera donné (et ca ca va sûrement mettre du temps ^^ alors ce sera fait sans changelog) ATTENTION : NECESSITE UN FULL WIPE (DATA, CACHE ...) parce que la ROM est maintenant odex ! A ceux qui auront le courage de le faire ce soir : donnez nous les premières impressions :) Modifié 22 janvier 2012 par Quentin himself Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oRomasta Posté(e) 22 janvier 2012 Share Posté(e) 22 janvier 2012 salut tout le monde! j'ai installé la HO!NO! mod CM7.1.3 ICS aujourd'hui sur mon Milestone c'est la première fois que je roote et installle une ROM custom sur mon android donc je découvre BEAUCOUP de choses :D et surement encore plus à venir lol bref, pour l'instant j'ai assez peu "fouillé" mais en tout cas je ne regrette absolument pas d'avoir franchi le cap de la ROM custom. moi qui aimais bidouiller, personaliser et paramétrer mon téléphone à ma guise, je jubile depuis que j'ai mis cette ROM!!! je vais quand même laisser passer l'effet "tout nouveau, tout beau" pendant quelques jours et je repasserai sur ce forum pour poster mes impressions. en tout cas jusqu'à maintenant, je n'ai eu aucun bug, aucun lag, aucun reboot, aucun FC (ça doit être le premier jour qui passe sans un FC depuis mon passage à version 2.2 d'Android!!!); donc pour l'instant c'est du caviar cette HO!NO! ah.... je viens de voir que la version 7.1.5 est sortie... je vais dejà tenter de faire le tour de la 7.1.3 avant de passer à l'update. tchôô Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tedzak06 Posté(e) 22 janvier 2012 Share Posté(e) 22 janvier 2012 Le 22/01/2012 à 19:32, tedzak06 a dit : en fait j'ai fais les wipe avant l'installation en ce qui concerne la calibration de la batterie, je ne sais pas comment ca se fait Comment fait-on également pour supprimer le boot car lorsque je tape dans la console du boot du recovery, il me dit readonly ou un truc de ce genre J'ai essaye de taper su et ensuite la commande decrite plus haut et j'ai eu le même message je vous remercie pour vos conseils j'ai trouve pour le calibrage, je suis en train de comparer mes elements et ceux préconisé sur xda calibration effectué, je vous donne le resultat sur l'autonomie j'ai lancé le telechargement de la 7.1.5 je test demain vous tiens au courant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RimK Posté(e) 23 janvier 2012 Share Posté(e) 23 janvier 2012 @Quentin : euh niveau fluidité de iOS par rapport a Android tu te trompe, mon S2 et aussi fluide voir plus fluide dans certaines situation qu'un iPhone 4S.. Enfin bref ce n'est pas le sujet. Je test l'update demain, merci ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
draftii Posté(e) 23 janvier 2012 Share Posté(e) 23 janvier 2012 Salut, je n'ai pas vu la 7.1.5 sur le forum il est toujours en 7.1.3 Dès que j'ai le courage, je mets à jour car APN pratiquement inutilisable (quelque soit l'appli) et Maps qui plante une fois sur 2. Sinon, rien à dire au niveau fluidité et batterie. D'ailleurs, je n'ai pas fait la calibration comme indiqué sur le fofo mais si quelqu'un a essayé, je suis preneur car je n'ai pas tout compris. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quentin himself Posté(e) 23 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 23 janvier 2012 (modifié) Tout à fait d'accord pour Maps avec draftii. J'avais besoin de Maps cette aprem et... freeze complet du téléphone. Mais je viens de passer sous 7.1.5 et je dois dire que l'animation est beeeeeeelllllleeeee :D Mais je crois que ca rame un peu. Faudra voir avec le temps :) Sinon rien à déclarer mais le wipe data c'est vraiment chiant >< ! Je mettrai à jour demain le premier post sûrement ;) EDIT : WTF MON POST ? Quelqu'un a une idée pour éviter de tout retaper ? Modifié 23 janvier 2012 par Quentin himself Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Prydwen Posté(e) 23 janvier 2012 Share Posté(e) 23 janvier 2012 Hello, je peux avoir un peu d'aide pour l'install ? :lol: Je n'ai pas touché à mon Milestone depuis un an, je suis un peu rouillée... Il est déjà sous rom custo, donc j'ai supposé (à tort ?) qu'il était déjà prêt à installer une nouvelle ROM (j'ai déjà sur la SD un dossier open recovery, un update.zip...) J'ai essayé de deux façons : -en redémarrant en mode bootloader, mais l'update.zip ne s'applique pas (fail) - via ROM manager, parce que c'est ce que j'avais fait pour mon Desire Z... Mais le téléphone a redémarré normalement sans que rien ne s'applique ^_^ J'ai mis le zip de la rom dans le dossier open recovery/updates, c'est une erreur ? :huh: Merci d'avance pour un éclaircissement !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hoz74 Posté(e) 24 janvier 2012 Share Posté(e) 24 janvier 2012 salut, Je viens a l'instant d'installer la 7.1.3, (j'avais une froyo) et voila exactement ce que j'ai fais : => sauvegarde des truc importants par titanium => télécharger la rom, renommé en hono.zip (j'aime pas les nom longs) => mis le zip dans le repertoire openrecovery/updates (le zip froyo était déja là) => redémarré en mode RECOVERY (et pas bootloader) => fais un wipe cache/dalvik/data => appliqué l'update hono.zip => rebooté, Et tout s'est bien passé, cette rom avec le loader ICS est vraiment pas mal, un petit coup de neuf sur le milestone ! ça fait du bien ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Prydwen Posté(e) 24 janvier 2012 Share Posté(e) 24 janvier 2012 Oui j'ai fait une erreur de langage, j'ai bien démarré en recovery et non en bootloader. Sans résultat, mais je reteste tout à l'heure, merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Al_ Posté(e) 24 janvier 2012 Share Posté(e) 24 janvier 2012 Tu peux pas couper au wipe data. Je te conseille également d'installer Androidiani OpenRecovery ( http://code.google.com/p/androidiani-openrecovery/ ) si tu en as un plus ancien. Il se passe quoi quand tu redémarres en recovery? Tu arrives à appliquer le recovery, et donc voir les menus etc? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Prydwen Posté(e) 24 janvier 2012 Share Posté(e) 24 janvier 2012 Quand je fais volume + et apn, j'arrive à : - reboot system now - apply sdcard:update.zip - wipe data/factory reset - wipe cache partition Et il y a marqué en bas : E:Can't open cache/recovery/command :huh: Je devrais installer ce recovery comme tu me le conseilles Al_. Est ce que tu peux m'expliquer comment l'installer... ? J'ai regardé le wiki de la page mais je ne comprends pas comment l'installer, ce n'est pas un apk n'est ce pas ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Al_ Posté(e) 24 janvier 2012 Share Posté(e) 24 janvier 2012 (modifié) Il te suffit de le copier à la racine de ta carte sd le dossier "recovery" et l'archive nommée "update.zip" qu'il y a dans l'archive "openrecovery..." Par contre pour que tout ça marche, il va falloir que tu flashes un autre .sbf sur ton téléphone, via RSD Lite, ce que tu as du déjà faire si t'as installé une autre ROM ou même un OpenRecovery edit: Regarde ce post pour installer le recovery vulnérable, et si un lien marche pas dis-le je dois avoir ça dans les tréfonds de mon DD Modifié 24 janvier 2012 par Al_ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Prydwen Posté(e) 24 janvier 2012 Share Posté(e) 24 janvier 2012 (modifié) Mouahahah, ça a fonctionné, je faisais une erreur tellement stupide que je ne la répèterai pas ici :P Merci de ton aide Al_ en tout cas, j'ai installé le recovery et ça y est j'ai la Ho! No! C'est beauuuuuuuu ! Hmmm par contre les applications ne s'affichent pas comme dans ICS, et sais tu où je dois aller pour désactiver les 3 boutons tactiles du bas ? ^^ Etttt pour mettre le clavier en azerty ? Il me semblait que l'option était dans le recovery mais je ne l'ai pas vue... Modifié 24 janvier 2012 par Prydwen Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeFred Posté(e) 24 janvier 2012 Share Posté(e) 24 janvier 2012 (modifié) @Prydwen : C'est dommage que tu ne donnes pas ton erreur stupide, ça peut souvent aider les nouveaux sur la custo. Pour le clavier, dans le recovery (en plus j'ai l'impression que tu n'as pas le même que moi : Androidiani) ça ne fonctionne pas toujours, il faut aller dans les paramètres. Modifié 24 janvier 2012 par LeFred Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Prydwen Posté(e) 24 janvier 2012 Share Posté(e) 24 janvier 2012 (modifié) Ok ok, je m'humilie, mais c'est tellement bête que je doute que ce soit utile... Dans le bootloader, au lieu de valider avec le trackpad, je validais avec "power"..... <_< Pour ma défense, c'est comme ça que ça fonctionne sur mon Desire Z ! :emo_im_angel: Edit : c'est bon pour le clavier, j'ai trouvé dans le recovery sous "settings" je crois. Par contre je n'ai pas trouvé comment supprimer les 3 touches tactiles sous le launcher. Modifié 24 janvier 2012 par Prydwen Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
