[Tuto] Clavier 2.2 sur toutes ROM qui ne l'on pas
Okizha
Bonjour !
J'ai décider de vous expliquer comment installer ce fameux clavier 2.2 qui n'est peut être pas sur certaine ROM custom 2.3 !
Je vous rappelle que dans aucun cas , ni moi , ni forum frandroid ne sont responssable de vos actes !!
La méthode avec Droid explorer est gratuite mais faisable que sur ordi !
Ce qu'il vous faut :
- Un galaxy ace root
- Un explorateur de fichier (root explorer version payante) ou Droid explorer sur PC (http://de.codeplex.com/)
- Un cable usb et les drivers installer si vous faites via Droid explorer
Que sa soit fait sur PC ou sur téléphone les manip sont les mêmes !
Pour le faire sachez que cela est dur et périlleux! Il vous faudra surement de l'expérience !
/!\ Le root est nécessaire /!\
1. Il faudra télécharger sa http://forum.xda-dev...68&d=1316586476 , l'extraire et mettre les dossier sur votre carte SD
2. Il vous faudra un bon explorateur de fichier qui peut modifier les permission (Root explorateur (payant) ou Droid explorer GRATUIT sur pc )
3. Sur votre téléphone ou sur l'ordi , avec l'explorateur de fichier déposé chaque fichier exactement ici :
AxT9IME.apk dans /system/app
Touchwiz.xmldans /system/etc/permission
libdhwr.so dans /system/lib
libXt9_core.so dans /system/lib
Le dossier T9db dans /system
4. La partie la plus dur ... modifier ces fameuses permission ! Rester appuyer sur chaque fichier (un par un il faudra modifier les permission) ou clic droit Proprities > Security
Les permissions doivent être modifiées en rw-r-r pour tous les fichiers et rwxr-xr-x pour le dossier T9db.
Ces permissions sont un nommage linux. r = read (lecture), w = write (écriture) et x = execute (exécution). Les permissions sont rangées en 3 parties : owner (propriétaire du fichier ou dossier), group, other (autre) : rwxrwxrwx = tous les droits pour tous.
Ici nous avons rwxr-xr-x pour le dossier, donc propriétaire à tous les droits, les autres, le droit de lecture et d'exécution (ouverture du dossier) ; rw-r-r = droit de lecture et écriture pour le propriétaire, et lecture seule pour les autres.
Sous windows, le permissions sont gérées un peu différemment. Il suffit de s'assurer que le propriétaire a bien tous les droits et que les autres ont au moins le droit de lecture seule. A mon avis, il suffit de calquer les droits des autres fichiers system
Donc en en gros il y aura un bouton au dessus a droite il faudra cliquer dessus . C'est marqué "Mounted as r/o" et à côté "Mount R/W" (surligné). Cliquer dessus pour passer en Mount R/W (que version payante je crois ...)
Pour les permissions, tu coches les 3 cases de la première colonne (Read), et la première de Write.
Il devra y avoir ça après le changement de permission : ( Les cases a cocher sont représenter par des [x] et celles a laisser vide par des [ ] ) Le rouge symbolise sur le téléphone et le bleu sur le PC
Owner [x] [x] [ ]
Group [x] [ ] [ ]
Others [x] [ ] [ ]
User
[x]
[x]
Group
[x]
Other
[x]
Sauf pour le dossier :
Owner [x] [x] [x]
Group [x] [x] [ ]
Others [x] [x] [ ]
User
[x]
[x]
[x]
Group
[x]
[x]
Other
[x]
[x]
5. Une fois que ceci est fait , reboot est normalement vous devriez avoir le clavier 2.2 , si sa nemarche pas revérifiez ou sont les dossiers et les permission !
Si il y a quelconque problèmes faites en part !
Première méthode retirer elle ne fonctionne pas...
Je remercie SlugSoog pour avoir dévelloper la méthode !
Modifié par Øкızнα
Bonjour
je comfirme que cela fonctionne car j'avais appliqué la même methode trouvé sur XDA.
pour les permissions sur certains forums il les apellent comme ça.
Owner [x] [x] [ ] <= 644
Group [x] [ ] [ ]
Others [x] [ ] [ ]
Owner [x] [x] [x] <=774
Group [x] [x] [ ]
Others [x] [x] [ ]
Owner [x] [x] [x] <=777
Group [x] [x] [x]
Others [x] [x][x]
Explications:
Owner [x]<=4
Group [x]<=2
Others [x]<=1
=7
Merci de l'avoir traduit pour les autres
Tuto tres utile :)
Modifié par MNK
Arf :/ je le laisse au cas ou si sa marche chez quelqu'un
Précise le quand même dans le premier post non ?
Car j'ai essayé avec un mount system --> rien / avec un mount data --> rien / avec un mount system et un mount data --> rien / et sans mount --> toujours rien :emo_im_undecided:
  • 6 months later...
Bonjour à tous désolé de remonté ce post mais j'ai un problème, je n'arrive pas à copier le dossier T9DB ni crée un dossier ou fichier dans "system" j'utilise droid explorateur.
