celesta Posté(e) 22 janvier 2012 Share Posté(e) 22 janvier 2012 Bonjour, J'ai longuement cherché, mais je ne pense pas que le sujet ai été abordé. J'envisage d'acheter la tablette Ainol Novo 7 Paladin, pour faire les choses suivantes: - regarder les vidéos que j'ai filmé avec ma camera Gopro à travers l'USB - copier directement les vidéo à partir de ma caméra Gopro vers un disque dur externe Donc, les questions sont les suivantes: - peut on mettre un hub usb sur une tablette pour y brancher 2 périphériques USB mass storage ? - peut on lire une vidéo depuis un périphérique externe ? Merci par avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
2beta Posté(e) 22 janvier 2012 Share Posté(e) 22 janvier 2012 (modifié) Pour le hub je ne suis pas sûr mais je pense que oui, car par exemple ça marche avec avec un seul recepteur usb et un clavier et souris sans fil donc Android gère bien plusieurs périphériques. A confirmer ! Pour le deuxième points c'est un peu compliqué. D'origine Android 4.0 ne gère que le MTP (le mode des appareils photos par exemple) et plus le mode mass storage (clé usb par exemple). Après certains fabricant ont exprès remis ce mode (ça s'appelle USB host). Donc pour lire la GoPro : - soit la GoPro gère le mtp - soit la tablette a le mode USB host - pour le disque dur (ou clé usb c'est pareil) il faut absolument une tablette avec un usb host. Modifié 22 janvier 2012 par 2beta 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carman Posté(e) 22 janvier 2012 Share Posté(e) 22 janvier 2012 J'ai une ThinkPad Tablet (3.1) avec port usb et lecteur de carte sd. Donc peux transférer le contenu de la carte sd de la caméra vers une mémoire flash usb. Par contre: - mon usb host fonctionne bien sur des mémoire flash (sans parti mécanique) mais a pas mal de problème avec des disque dur auto alimenté (pas assez de puissance électrique dans le port usb) - le port usb ne reconnaît pas les drive d'un lecteur de carte multi format (fonctionne bien ave un seul drive). Donc pas sûr qu'il reconaisse un hub. - et comme dit plus haut, c'est du 3.x donc compatible mass storage. Après, tout dépend du constructeur pour la compatibilité du port usb en résumé, pas sûr qu'il puisse remplacer un portable sous Windows... Renseignes toi bien avant d'acheter! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
2beta Posté(e) 22 janvier 2012 Share Posté(e) 22 janvier 2012 Les hub ça doit marcher (peut-être avec un seul appareil par contre) car sur le galaxy S (I et II) on peur avoir l'usb host mais comme l'usb n'est pas alimenté faut utilisé un hub alimenté pour que ça fonctionne. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
celesta Posté(e) 23 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 23 janvier 2012 Merci a tous pour ces réponses complètes. Je pense que je vais essayer de faire un test en magasin ou trouver quelqu'un qui pourra le faire. Finalement j'ai jeté mon dévolu sur la teslas a10 que l'on peut trouver à 150 euros. Elle dispose l'un port usb, donc bien pratique. Lorsque j'aurai testé tout ça, je vous tiendrai informé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
