Hawkt Posté(e) 25 janvier 2012 Share Posté(e) 25 janvier 2012 (modifié) Bonjour a tous, Je vois que beaucoup d'entre vous ont du mal a supprimer totalement Android de sa tablette. Voulant faire de même, je me suis penché sur la question et j'ai trouvé un moyen ! :) Il faut savoir que j'ai testé cette manip' venant de CM7 et non de CM9. Je précise que: Citation Si vous ne vous sentez pas de taille ou que l'expérience vous manque, vous êtes prié de quitter ce topic immédiatement.Ni moi, Ni FrAndroid, Ni qui que ce soit peut être tenu pour responsable, la seule faute est votre. Alors je vous explique le problème, en fait c'est WebOS qui fait une sauvegarde du disque dur sur leur serveur. Donc il faut tout d'abord faire un: ACMEUninstaller Puis aller sous WebOS et désactiver la sauvegarde auto, et supprimer la dernière sauvegarde Toujours dans WebOS, aller dans infos puis faire une "effacement complet sure" Formater la TouchPad, puis un coup de WebOS Doctor Paramétrer WebOS et ne pas oublier de désactiver la sauvegarde automatique pour les futur formatages ;) Vous pouvez vérifier via un gestionnaire de fichier ou depuis Windows, plus de fichier Android :). Plus qu'a réinstaller Android ;) GOOD LUCK. Si ceux qui essaye la manip' peuvent confirmer que ça marche. Comme je suis le seul a avoir essayé pour le moment ^^ Modifié 25 janvier 2012 par ManiX.8. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GauthierBenat Posté(e) 25 janvier 2012 Share Posté(e) 25 janvier 2012 Déjà merci pour ton tuto et la brillante idée de supprimer les sauvegardes webos ! Et donc avec cette méthode, si je flash à nouveau Android sur mon TP je ne retrouverai pas mes anciens paramètres (les apps, le bureau etc etc), j'aurai une belle rom android toute neuve et fraîche comme au premier jour ? Exit alors d'utiliser Tailor pour virer Android ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hawkt Posté(e) 25 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 25 janvier 2012 Bah personnellement, après avoir fait cette manip j'avais plus du tout de fichier Android sur la tablette, donc en réinstallant la rom, je me suis trouvé avec un Android tout neuf ! :) Exact oui une rom toute neuve et fraiche comme au premier jour ! Bah je n'ai pas eu besoin d'utiliser Tailor puisque normalement en faisant un ACMEUninstaller, cela enlève les partitions et ré-alloue tout a WebOS. C'est pour cela que par la suite il faut faire les manip sous WebOS, l'espace lui étant ré-alloué complètement. D'ailleurs, après le ACMEUninstaller, tu peux vérifier et normalement, sous WebOS tu as retrouvé l'espace initiale de ta tablette (16, 32 ou 64 Go suivant ta tablette). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geodemars Posté(e) 25 janvier 2012 Share Posté(e) 25 janvier 2012 (modifié) Super, ManiX.8. pour ce tuto. J'essaye ça dès ce soir en rentrant chez moi. Juste une précision, quand tu dis : Citation Formater la TouchPad, puis un coup de WebOS Doctor le formatage de la Touchpad se fait avec un ordinateur, on est bien d'accord ? Modifié 25 janvier 2012 par geodemars Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hell666spawn117 Posté(e) 25 janvier 2012 Share Posté(e) 25 janvier 2012 (modifié) Vais tente la manip en ce moment je réedite des que fini. EDIT : sa fonctionne parfaitement j'ai récupérer mais 3.5 go d'Android. Voilà un grand merci. Modifié 25 janvier 2012 par hell666spawn117 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hawkt Posté(e) 25 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 25 janvier 2012 Oui c'est bien ça formater avec un ordinateur. Avec Windows 7 j'ai juste fait clique droit sur la Touchpad depuis "Ordinateur" --> Formater. Et normalement le bon format est mis automatiquement : FAT32 sur 16bit je crois ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geodemars Posté(e) 26 janvier 2012 Share Posté(e) 26 janvier 2012 J'arrive un peu tard, mais je confirme : ça marche. Sur la procédure, il me manquait l'étape "désactiver la sauvegarde auto, et supprimer la dernière sauvegarde". C'est ce qui me faisait tourner en rond. Je me retrouve maintenant avec une Touchpad toute neuve et surtout enfin détectée par mon PC. Il y a effectivement plus de fichier Android. Encore merci ManiX.8. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skroprod Posté(e) 23 mars 2012 Share Posté(e) 23 mars 2012 petite question: ou trouve t'on 'ACMEUninstaller' Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GauthierBenat Posté(e) 23 mars 2012 Share Posté(e) 23 mars 2012 ici http://goo.gl/TzC9S Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skroprod Posté(e) 23 mars 2012 Share Posté(e) 23 mars 2012 merci a toi ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spider1163 Posté(e) 14 août 2012 Share Posté(e) 14 août 2012 (modifié) Merci Sinon j'ai trouvé cela aussi: [Guide] Factory condition restoration / Downgrade to webOS 3.0.0 http://forum.xda-dev...d.php?t=1426244 Modifié 14 août 2012 par spider1163 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
govou167 Posté(e) 15 août 2012 Share Posté(e) 15 août 2012 Bonjour à tous, Je vous écrit car j'ai un problème pour supprimer totalement android cm9. Je vous explique, au moment d'utiliser ACMEUninstaller, lorsque je rentre la ligne de commande "novacom.exe boot mem:// < ACMEUninstaller", cela me marque : "failed to connect to server". Je précise que je suis sous windows 7 64 bits. J'ai également essayé sous windows 7 32 bits et j'ai le même soucis. Quelqu'un aurait il la solution à mon problème? Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
