[AIDE] Modification fichier XML
Posté(e) (modifié)
Bonjours,
Je poste mon sujet ici qui est en fait un sujet qui a pour origine cette section (voir premier poste):http://forum.frandro...s-manuellement/
Le problème est décris dans ce sujet. Je cherche donc à modifier le code des émoticônes de ma Rom. J'ai trouvé les fichiers .png des émoticones dans le fichier framework-res.apk que j'ai transformé en .zip afin de pouvoir le parcourir.
On m'a alors conseillé de chercher dans les fichier .xml du framework pour trouver le code des émoticones. Mais lorsque j'ouvre ces fichier xml, impossible de les lire correctement. J'obtiens ça :
Quelqu'un aurait des conseils ?
Cordialement, Lo-La
Modifié par Lo-La
Posté(e) (modifié)
Bonjour!
regarde ici. http://uot.dakra.lt/
tu as un onglet où tu peux modifier les émoticônes. Fais uniquement la création du thème avec les émoticônes modifié et regarde dans le zip obtenu ce qui as donc été modifié tout simplement.
de +, pour lire les fichiers xml, utilise notepad++ que tu trouveras facilement sur le web http://www.cnetfrance.fr/telecharger/notepad-39241639s.htm
HS: BonjourS avec un S à la fin? ^^ plusieurs bonjour? :P
Modifié par Sofien
Posté(e) (modifié)
Merci pour ta réponse ^^. J'utilise déjà notepad ++ et même XML notepad mais c'est sur ce genre de caractères que je tombe ... je vais voir ton lien ^^
Merci.
D'après ton lien je ne crois pas que tu es cerné entièrement mon problème... En fait je sais où aller pour modifier les codes des émoticônes mais je ne sais pas comment régler ce soucis de lecture des fichiers XML ...
J'ai entendu parler de fichier XML binarisé ou pas enfin j'aimerais un petit coup de pouce s'il vous plait ^^
Modifié par Lo-La
reprend ton fichier framework.apk.
Il faut que tu le décompile à l'aide d'un très bon logiciel: Apk manager
Tiens je te donne un tuto, http://www.forummobiles.com/topic/240901-tuto-apk-manager/. Tu le suis à la lettre, et c'est bon
WARNING^^: Il ne te dis pas comment modifier les .xml, juste te dit comment naviguer dans le .apk afin de modifier des ptits truc.
Posté(e) (modifié)
ok merci je test ça ^^
Problème résolu, merci the-gladiator ^^
Personne ne sait où se trouve le / les fichier(s) XML correspondants aux émoticônes par hasard ? car pour les trouver ....
up
Modifié par Lo-La
