RESOLU [aide] installation cf-root, urgent je désespère ... :/
bonjour,
j'écris en désespoir de cause.. trois jours que j'essaye d'installer une ROM stock avec laquelle je pourrai plus tard flasher CF-root --> via ODIN donc! (j'ai cru comprendre qu'il en fallait une qui datait d'avant la KL7..?)
en ce moment je suis sous ROM KL1 avec un kernel root Supercurio et impossible de flasher une ROM ou un autre kernel avec ODIN, il me met fail à chaque fois et je finis par devoir reflasher Supercurio pour qu'il marche à nouveau. :angry:
avant de faire la dernière tentative en date j'ai fait un wipe reset factory mais rien de changé!
j'implore votre aide parce que là je commence à désespérer!
merci d'avance à ceux qui prendront de leur temps pour me répondre!
Bonsoir,
Analysons ton problème,
Ce que tu voudrais faire: installer CF-root,
Actuellement tu es sous la ROM KL1 avec un Kernel root Supercurio,
Problème: Impossible de flasher une rom ou autre kernel avec ODIN.
Ce que je peux t'aidé :
As tu essayer de faire un wipe data (factory reset donc), mais après en flashant une autre rom via Recovery, c'est à dire :
Install the ROM from internal sdcard ? Sans devoir passer par Odin...
alors j'ai regardé et oui j'ai bien accès au recovery de base qui me propose :
wipe cache/partition
wipe data/factory reset
apply update from sdcard
reboot system now
qu'est-ce qui caractérise une ROM installable via SD? (comment je la reconnaît quoi)
j'ai un CF-Root-SGN_XX_OXA_LA1-v5.0-CWM5 en archive et si je le met dans ODIN il se met en .tar
oui c'est ça j'ai le recovery de base vu qu'avec supercurio je crois que CWM n'est pas installé d'office
sinon j'ai aussi un KK9 et un KL3 eux aussi en archive
(merci de vous intéresser à mon cas! :unsure: )
Ok, t'es en XW KL1 d'après t'a signature, tu peux prendre; http://download.chai...1-v5.0-CWM5.zip
Décompresse le, et on va prendre seulement le fichier tar.
Qui doit être du genre "CF-Root-xxx-vX.X.tar"
Une fois que tu as ce fichier, tu suis cette méthode:
- (USB) Déconnect ton tel de l'ordi, au cas ou s'il serais encore connecté via le cable USB
- Lance Odin
- Clic sur le bouton PDA, et prends ton fichier "CF-Root-xxx-vX.X.tar"
- Met ton tel en Mode Download (Power + Bas + Home)
- (USB) Connect ton tel sur l'ordi via le cable USB
- Fait ATTENTION que la case REPARTITION SOIT DéCOCHé.
- Clic sur START.
- Attend que le tel reboot,
- Ca devrait le faire.
ah! ok ça à l'air d'avoir marché pourtant j'avais déjà fait cette manip oO
c'est peut-être le fichier que tu m'a filé ou l'ordre des branchements sur ODIN (je crois que des fois je flash en branchant d'abord le tel, j'ouvre ODIN puis je le met en dowload) tu penses que c'est du à quoi? en tout cas merci tu me rassure pfiou :lol:
franchement encore merci de m'avoir accordé du temps surtout que c'est très con comme problème apparemment ^^' donc maintenant en mode recovery je suis sensée avoir accès à CWM qui me propose d'installer un ROM par zip c'est ça? zip placé à la racine de la SD interne ou externe?
D'accord, pour te répondre oui, maintenant tu as ce fameux;
"Install the ROM from internal sdcard"
Qui te permet effectivement d'installer différent rom costum ;)
Le zip de la rom en générale, pour ma part je la place toujours à la racine, c'est plus simple à s'y retrouver.
ce message, tu ne l'a qu'à partir du menu recovery CWM ou direct sur l'appli? parce que là sur l'appli il me propose "flash stock firmware from ext.SD with part selection and optional pre-rooting" et "flash an update.zip"
quand tu dis à la racine c'est sur quelle carte? (^^' suis une noob, donc tu le place direct via ordi, peut importe le zip ou même le tar à ce que j'ai entendu, sur la SD?)
après j'arrête de te monopoliser tu m'as déjà bien assez aidé \o/
ah mais c'est clair là de toute manière ODIN je l'évite au possible maintenant --' (je cherchais à faire un backup nandroid à la base et à cause d'un tout petit bug avant ma première sauvegarde puis des bugs via ODIN je pouvais jamais et je courais de ROM en ROM depuis déjà deux semaines :') )
BREF! merci encore pour ton aide (tu mérites un nandronobel de la patience), sans toi j'aurais encore testé 4 ou 5 flashages de ROM's! :)
sur ce, j'ai des tas de trucs à bidouiller du coup! \o/
