Panne HTC sensation - bloquer
Bonjour a tous ,
j'ai un probleme avec mon sensation , donc ce soir je me suis rendu compte que mon bouton VOLUME BAS ne fonctionnais plus bref .
J'ai éteint mon tel pour le rebooter et la il a redemarrer sur l'ecran BOOTLOADER avec ecrit ceci :
****LOCKED****
Pyramiid PVT SHIP S-on RL
HBOOT 1.180000
eMMC-boot
Avg
HBOOT
VOL up
VOL down
POwer
Fastboot
REcovery
Factory RESET
SImlock
Donc le bouton du VOLUME bas ne fonctionne pas et impossible de valider avec le bouton POWER non plus .
JE suis complètement perdu ?????
POur info la ROm etc est celle d'origine juste manip faite a l’époque pour le desimloker .
Modifié par benji91
Bonsoir !
Essaye d'enlever la coque voir si en appuyant sur les boutons dedans, ça réagit. S'ils sont vraiment morts, va falloir le ramener au SAV mais ce serait un drôle de problème dont je n'ai jamais entendu parler.
Cet écran c'est celui du bootloader en fait, pas le recovery. Je me demande comme tu as fait pour y arriver vu que normalement il faut faire Vol bas + Power pour y rentrer ! J'ai plutôt l'impression qu'il y a un problème logiciel là-dedans...
Bref, retire la batterie et rallume-le pour essayer de démarrer normalement.
Et au passage dis nous exactement ce que tu as bidouillé pour "débloquer le réseau opérateur" (je suppose que tu veux dire désimlocker ?) stp.
OUi oui j'ai juste effectuer la manip pour le desimlocker mais il y a de ça 3 mois dates d'achat de mon tel .
J'ai essaye de virer la batterie mais lorsque je la remet direct je tombe sur le bootloader pff ...
Je me demande s'il n'y a pas un souci avec le volume bas qui reste bloquer ou je sais pas et des que j'ai voulu le rallumer avec le bouton power , il a demarrer sur le bootLoader ???
En plus j'ai des photos et doc super importantes dans mon tel pfff ...
Ensuite ce que je comprend pas c'est mon bouton POWER qui ne me VALIDE pas non plus les Options du boot .
Ton bouton volume bas ne serais pas rester appuyer par hasard ?
Impossible a voir lol quand j'appui dessus il y a bien le CLIC comme le volume haut ...
Modifié par benji91
Et tu as suivi quel tuto pour le désimlocker ?
Ok ben alors dit comme ça, c'est que le bouton Vol bas est bloqué, du coup c'est pour ça qu'il démarre en bootloader.
Tu as essayé de retirer la coque voir si ça marchait pas mieux ?
Pour tes photos et documents, ils sont sur la carte SD normalement donc si tu la retires tu pourras la lire sur ton PC via un adaptateur de carte µSD ;)
Ben essaye de retirer la coque auparavant puor voir,ça peut débloquer le bouton ;) Sinon je crains que oui, faudra bien sauvegarder ta carte SD sur ton PC auparavant.
Le bouton Power ne peut pas valider si Vol bas est maintenu enfoncé je pense...
C'est le Safemode, il s'active avec une certaine combinaison de touches ou par d'autres moyens, je ne les connais pas par coeur. En gros ça lance uniquement le système en désactivant toutes les applications utilisateur. C'est venu à cause de bouton Vol bas à mon avis.
Franchement, tant que tu ne débloqueras pas ce bouton, ton tel se comportera bizarrement ! Derrière fois : as-tu retiré la coque oui ou non ? Et je te conseille une dernière fois de sauvegarder ta carte SD sur ton PC avant qu'elle ne risque d'être formatée lors qu'une mauvaise manip ou d'un bug B)
Perso j'y vais, bonne soirée et peut-être à demain ;)
Ha ok, ben c'est bizarre. Ca ne semble pas être un problème logiciel sinon dans le bootloader ils fonctionneraient correctement... Mais si tu me dis qu'ils s'enfoncent, je ne sais pas quoi te conseiller à part le SAV -_-
