[Résolu] Comment continuer a telecharger en veille ?
bonsoir lorsque je télécharge des applications ou que je suis en train d envoyer une vidéo de mon téléphone vers ma télé et que j appuie sur le bouton du haut du téléphone pour éteindre l écran, le stream ou les téléchargements se figent. Y aurait il un réglage ou astuce pour éteindre l écran sans figer ce qu il se passe en arrière plan ?
Je reviens vers vous parce que en fait le problème n'est pas résolu en effet si par exemple j envoie des videos sur youtube et que j'appuie sur le bouton en haut du téléphone pour mettre l'écran au repos les transfert de vidéo s'interrompent. Idem si l écran s éteint de lui même au bout de 30 secondes.
Pareil si j envoie des vidéos en streaming de mon téléphone à ma télé, il ne faut pas que l écran s éteigne sous peine d interrompre le transfert.
Auriez vous une idée ? Pour info je suis sous insercoin 4.03
Fraichement installé.
Merci.
Salut seb ! C est la rom que vous m avez aidé à installer hier soir. Tres bien ! je vais essayer d'être clair le wifi ne se déconnecte pas puisque je peux continuer à recevoir des mail lorsque l'écran est éteint. Ce sont les transferts en cours ou le streaming en cours qui s arrêtent une fois que l'écran s éteint.
Ça ne vient pas de la rom, avant aussi. J'avais ce souci.
Bon pour faire simple et précis : test sur l app market avec un téléchargement d un jeu + extinction de l écran, soit automatiquement soit avec le bouton.
Si le tel est branché au secteur pas de problème le téléchargement va au bout.
Si le tel n est pas branché au courant le téléchargement s interrompt des que l écran s éteint SAUF
Si je coche l option meilleure performance WiFi
L option garder le WiFi activé en veille n a pas d incidence
Ceci te semble normal ?
Pour info résultats semblables si je uploade des vidéos sur you tube
Oui j ai testé aussi avec angry birds ! Comme tu dis le test consiste à appuyer sur le bouton d extinction d écran (ou le laisser s éteindre tout seul c est pareil). Et dans les options avancées du wifi de cocher
ou pas les options que j ai cité plus haut. Tu verras je pense que la rom, par défaut, arrete le téléchargement en cours si on a la malchance de laisser l écran s eteindre. Je pense que c est pareil sur les autres roms ics. I
J'ai essayé AngryBirds Seasons, et le téléchargement a continué et il s'est installé, j'avais éteint l'écran peu de temps après qu'il démarre. Cela dit le jeu est peut-être trop léger encore... Par contre c'est vraiment beaucoup plus lent qu'avec l'écran allumé, je ne sais pas si ça vient de la fréquence réduite du processeur...
J'ai réglé la politique de veille du Wi-Fi sur la 2e ligne et n'ai pas coché "Meilleure performance", juste "Eviter les connexions médiocres" :)
Modifié par Sébi11
Après la ROM n'est pas parfaite donc ce petit incident n'est pas forcément présent chez tout le monde!
Pour le moment, on ne peut que te conseiller de laisser ton écran allumé... En espérant que tu ne télécharges pas tous les jours :P
Merci pour ton test sini ! Je te rassure le résultat est le même avec des fichiers plus lourds, néanmoins tes résultats sont opposés aux miens !!
en effet pour moi le seul moyen pour ne pas interrompre le téléchargement en cas d'extinction de l'écran est de cocher l'option "Meilleure performance wifi" !
L'option "garder le wifi activé en veille" est assez "floue" les choix proposés sont : 1/ Toujours 2/ uniquement si le tél est branché 3 / jamais On a du mal à comprendre surtout que ca n'a pas l'air de changer quoique ce soit suivant les choix !
