[Résolu] J'aimerais éviter la MAJ du firmware pour Insertcoin ICS dois je choisir une version sense 3.5 ?
Bonsoir,
J'aimerais passer à La version ICS de Insertcoin, étant actuellement sur bulletproof 2.21 avec android 3.5.
Il est spécifié pour la dernière version de Insertcoin 4.50 ics sense 3.6 que :
LA MISE A JOUR DU FIRMWARE EST INDISPENSABLE POUR L'UTILISATION DE CETTE ROM. HBOOT : 1.27.XXXX ; Firmware : 3.24.401.1
N'aimant pas trop jouer avec les firmwares, le mien étant un 4EXT recovery touch v 1.002 rc1 ...
Mon firmware actuel me permet habituellement de flasher et tester les roms, mais pas celle ci !
En effet mon tél reboote sans arrêt ...
Question :
C'est le fait que sense est en version 3.6 qui fait que mon firmware est du coup obsolète ?
Avec une version moins récense de insertcoin ics + sense 3.5 mon firmware "passerait" il ?
Alors c'est très simple: ce qui va se passer c'est que ton téléphone va reboot à l'infini et donc forcément tu as besoin d'installer le firmware, il n'y a pas d'autres alternatives sinon ce ne serait pas marqué en gros et en gras sur tous les tutos des ROMS Custom ICS
@KWal faut ;) C'est pas ce cas le problème c'est le gars d'un changement de firmware et pas de rom
Autrement 1.23 en Hboot donc firmware 3.12 avec Sense 3.6 possible regardé j'ai posté ;)
https://forum.frandroid.com/topic/89151-rom-01-fev-2012-insertcoin-450-ics-403-sense-36-beats-bluetooth-sauf-447-et-448-stable/page__st__1180
Je l'ai vu de mes propres yeux
Non, pas si simple je pense car j'ai déja testé en janvier des roms custom ICS (sous sense 3.5) je ne me rappelle pas des versions exactes mais très probablement insertcoin ou revolution et ca fonctionnait !
D'ou ma question !
Car si je ne m'abuse changer de firmware suppose de brancher le Tél sur le pc en mode débogage usb et de suivre A la lettre un tas de manips sous peine de bricker le tél .... Donc je prefererais sauf si c'est indispensable, m'en passer :) !
Non changement de firmware c'est pas sa ! sa c'est le passé en S OFF !
Flash firmware c'est telecharger u fichier appelé p58img.zip le mettre a l'otigine de la micro SD après avoir vérifié son md5(car s'il est corrompu tu vas bricker ton sensation)
Ensuite tu l'éteint, tu retire la batterie, tu la remet, tu le rallume via le vol - + Power tu la il va te demander si tu veux flasher ton fimware ;)
Mais regarde mon post juste au dessus avant de te précipité dans des manipulations inutiles !
Le firmware est plutôt dû à la version d'Android, pas de Sense. Si tu veux ICS, il faut obligatoirement uploader le firmware ;)
Mais franchement c'est très simple, ça se flashes comme tu as fait pour le recovery justement :) Il faut juste, très important, vérifier le MD5 pour s'assurer le firmware n'est pas corrompu.
@ Rainico : ce cas là est isolé, il ne faut pas en faire une généralité ;)
Bah sa reste a vérifié ;) Sébi car les rebbot insécent cest pas de ça que les gens sont parties mais d'un changement de firmware et un reboot (du coup le 3.24 non comptabible sense 3.5)
Personne ne test ou n'a testé sous 3.12 si sense 3.6 passée ;)
Mouais, à mon avis si. La build de Sense 3.6, à savoir la 3.25, est très proche de la 3.24. Donc je ne vois pas pourquoi elle tournarait avec un ancien firmware si la 3.24 ne le peut pas.
A mon avis ton gars, c'est un cas isolé tout simplement, et inexplicable... Sinon depuis le temps chez XDA certains s'en seraient aperçus tu sais ;)
Et les devs non plus :/ ? A d'autres :P
D'ailleurs regarde le nombre de personnes chez XDA qui se plaignaient au début que leur ROM ICS ne bootait pas alors qu'ils n'avaient pas mis à jour leur firmware. Ils le savaient, c'était écrit en gros rouge, mais ils espéraient que ça ne les concerne pas. Non je t'assure, si c'était général, d'aytres s'en seraient parçus à mon avis -_-
Je résume, car je suis encore assez noob :( !
1/ Le plus important serait de vérifier le MD5 selon sébi, OK ! Mais c'est à dire ? Qu'est le MD5 exactement (c'est le P58imgzip ?)
2/ Lorsque j'ai testé hier soir la dernière version de insertcoin ca rebootait sans arret A L'INSTALLATION alors qu'une version plus ancienne de insertcoin sous ICS s'était correctement installée mais peut etre était ce un hasard, un bug, je vais ressayer !
Je suis d'accord. Mais yen a pas mal, dont moi, qui ont attendu Sense 3.6 pour se lancer car c'était beaucoup plus stable et fluide. Enfin tu me diras ceux-là ont mis le firmware 3.24 sans se poser de questions normalement...
Donc tu voudrais dire qu'en venant de GB et du firmware d'origine, on pourrait utiliser la build 3.25 avec Sense 3.6 juste en flashant le firmware 3.12 ? Bon cela dit quel intérêt ? Le firmware est lié à la ROM, en partie par la radio, donc autant avoir des éléments cohérents sur ton tel et tout mettre à jour en même temps :)
Sébi,
Voici les infos :
Révolutionnary
Pyramid PVT ship s off rl
hboot 1.17.1111
radio 10.14.9035.02-2
emmc boot
Je suis certain d'avoir en janvier fait tourner ics, puisque j'ai vu le vilain dock :) avec le meme firmware, visiblement maintenant ca veut plus du tout installer correctement la rom ....
