Clavier absent
Lu,
J'ai un motorola atrix rooted, unlocked bootloader, cwm recovery installed.
Il y a une rom neutrino dessus mais il n'y a aucun clavier d'installé.
Dans "settings > language & keyboard settings< keyboard settings" il n'y a rien.
Le "Settings > About Phone" ne marche pas non plus. Il me fait :
"Fermeture soudaine de l'appplication Settings (du processus com.android.settings). Merci de réessayer."
Du coup je peux pas me connecter sur internet, ni écrire de sms, ajouter de contacts, ...
Est-ce qu'il y a un moyen d'ajouter un clavier ou faut-il que je chope une rom et que je la flashe ?
Merki à vous
Apparemment le pb c'est que le flash avec la rom neutrino a été fait à partir de la carte SD ce qui amène des bugs.
Il faut le faire à partir de la mémoire interne.
Sauf que j'arrive pas à copier le zip de la rom autre part que sur la carte sd :(
Du coup j'ai installé une autre rom, la cyanogenmod7 (atrixdevteam).
Voilou
problem solved!
Non il faut flasher cette ROM (neutrino) depuis la mémoire externe et non interne, ce sont les hotfixs qui doivent être flashés à partir de la mémoire interne. (Je m'étais beaucoup renseigné sur cette ROM pour un ami)
Ce bug fait penser à un mauvais flash. Tu n'as peut-être pas redemarré entre chaque hotfix ou peut-être que tu as switch entre interne et externe en main memory sur le même reboot du flash d'un hotfix.
