Le build.prop et le Market
Sur le Market Android, on n'est pas toujours ce qu'on semble être.
Parfois, un petit rien fait qu'on a un tout autre Androphone ...
Le Maître-Espion dans ce cas se nomme build.prop
Explication schématisée :
Ce schéma explique de façon plus imagée la procédure pour changer de build.prop
Comme le build.prop est dans /system ( IMAGE 4 ) et que les données du Market sont dans les /data + /cache
il faut effacer les deux derniers ( via le recovery ) et redémarrer ( IMAGES 5+6 )
l'assistant reprend alors les paramètres /system (avec le build.prop modifié ) et installe la ROM en indiquant au Market que c'est une Galaxy Tab...
Une fois les différents BACKUP effectués ( Folio, GAlaxy Tab, Galaxy nexus, etc... ) ( IMAGE 8 )
on choisi celui qu'on veut installer en RESTORE.
Pour modifier build.prop , il faut un explorateur root ( Root Explorer )
---> ( activer l'écriture des fichiers avec la touche [ Mount R/W ] afin d'avoir Mounted as r/w )
Voici les 6 lignes qu'il faut modifier ( grand Merci à Nopy )
Cela a comme résultat que la Folio se prend pour une Galaxy Tab GT-P7510 :
Si l'on modifie une fois encore le code, la Folio se prendra pour un Galaxy Nexus :
Modifié par R3dThx
salut R3dThx.
Qu'est ce qui offre le plus de possibilités,galaxy tab ou nexus?
Je suis en Galaxy tab ( acces a pas mal de choses) mais si on a plus de moyens en nexus pourquoi pas...
Autre chose, en modifiant le build, ok on a carrément un autre market en termes d'appli et de jeux surtout mais est ce qu'il n'y aurait pas un moment ou on sera pas du tout compatible avec le matériel pour lequel on veut se faire passer?
Je veux dire par la si on se fait passer pour un appareil pour lequel on a pas les mêmes capacités techniques il n'y arriverai pas un moment ou on mettrai en danger la tablette?
Tcho Max52.
En danger, non. La seule chose qui peut mettre ne danger un Andrphone ou même un Pc c'est de l'Overclocking.
C'est une modification de fonctionnement physique si on peu dire.
Je dirais que c'est un plus de cette tablette puisqu'elle peut avoir le 4.0
ICS est assez particulier.
L'an dernier on avait dans l'idée que les mobiles resterai sur 2.xx et les tablettes sur 3.xx
Avec ICS, Google a changé cette règle.
Peut-être que la prochaine tablette Google tant-attendue fonctionnera sous ICS.
Avec 2 build.prop, tu as la possiblité de récolté les applications réservées aux Mobiles ( Nexus Galaxy ) et des Tablettes ( Galaxy Tab )
Est ce que tu crois qu'on pourrait passer en Xperia play au niveau du build? Ils ont des priorités sur certaines applications qui valent le coup et côté jeux... fifa 12! J'attends comme un gamin de pouvoir tester sur la tab, j'adore ce jeu de foot...et il est impossible de l'installer sur notre folio ( ou j'ai pas réussi ?) Exclusivité Xperia play justement.
T'en pense quoi d'essayer de récupérer le build de l'Xperia pour modifier le notre? Je fais fausse route ou ça peut être compatible?
J'ai le build de chez xda...par contre c'est le fichier build entier, il vaut mieux quoi: que je modifie seulement les lignes concernées comme pour passer en nexus ou Galaxy tab ou bien je me sers du fichier entier a la place de mon build?
Mais ce que je voulais que tu me dise aussi est (encore...) la tablette ne risque rien car l'Xperia n'utilise peut être pas les memes ressolutions ou autres?
Merci R3
Tu ne modifies que les 6 lignes concernées.
Tu n'est pas obligé de rester en xperia, tu fais juste le téléchargement et tu reviens en Folio.
Quand tu modifie, ton build.prop deviens build.prop.bak
Quand tu veux revenir normal, tu inversse et nom et tu reboot.
C'est ce que je pensais faire, prendre ce que je veux puis repartir en arrière.
Je test, merci de ton aide
En fait je n'ai pas le build.prop de l'Xperia play... je ne trouve que des build déjà modifié, il a l'air complexe ce build...
je voudrai te faire voir ce que j'ai trouvé, je trifouille depuis taleur pour l'afficher la en réponse, en lien quoi, j'y arrive pas...
Modifié par MAX52
salut rd3 quand je veux restorer un backup j'ai un message "mdsum mismac" et pas possible de restorer
est-ce du au fait que je renome les backup? etde ce fait cela change le md5?
car quand j'en fait un je vois bien qu'il fabrique un md5?
si tu peux m'aider
merci d'avance
Je renomme mes backup sans soucis mais uniquement le conteneur final.
En general je flash le recovery correspondant au backup , wipe et restore sans rien faire d'autre ( pas de format system.....) quelle est la rom de ton backup? possible que les recovery ne foctionnent pas tous pareil ( perso reco 0.3 et cm7)
bonjour
j'ai la cm9 avec le recovery preconise par nopy (5.00)
j'ai fait un backup avec buil tosh que j'arenome cm9
puis installe de nouveau cm9 avec build samsung
fait backup et renome cm9sam
et quand je veux restorer j'ai le message mdsum mismac
c'est pas trop grave car j'ai la cm9sam
mais j'aimerais comprendre pourquoi cela ne marche pas
build tosh c'est avec le build qui fait reconnaitre la folio comme une folio
build sam fait reconnaitre la folio comme samsung
pour la sauvergarde pas de problemes le recovery le fait bien et je vois qu'il cree
un md5
mais quand je veux restorer la j'ai toujours le meme message
je vais encore essayer et merci pour votre aide
j'ai lu
"Ce qu'il faut faire dans ce cas c'est entrer dans le recovery et formater la partition dans laquelle vous avez aporté des modiffications
une fois cette/ces partitions effacées, vous pouvez restaurer la sauvegarde sans soucis."
mais je ne comprend pas quand je fais un backup quelle partition je modifie ?
je croyais que si on faisait a l'aide du recovery un backup apres il suffisait de restaurer avec ce meme recovery
d'ailleurs sur mon desire ca marche comme ca il y a surement une astuce que je saisis pas
Lors d'un Backup, tu sauvegardes les partitions qui se trouvent dans la sauvegarde.
Le Boot, le Cache, le Data, le Recovery et le System
Le fichier Nandroid sert d'indication pour la Restoration.
Avec le recovery, tu peux formater le Cache, le Data et le System
Ensuite, dans les paramètres avancés, tu peux restorer que le Boot, le System, le Data, le Cache
le Restore installe par écrasement.
Il ne formate pas...
Si tu regarde le chiffre 8. du schéma au post 1, tu verras qu'il faut formater avant de restaurer
Modifié par R3dThx
