[ROM] MS2Ginger - Android 2.3.6, 720p record, panorama
Bonjour a tous ,
Tous nouveau sur ce forum , je me permet de faire un post concernant cette superbe release qu'est MS2Ginger
MS2Ginger 3.0 - Multilanguage Editon Blur: 05.feb.2012
- Support for Defy, Defy+, Milestone 2, Bravo
- CPU settings default safe 30/300 38/600 (48/800) 58/1000
- Camera will work on SOC and Bayer camera (green* and red)
- Based on 4.5.2-109-DHT-25 - Android 2.3.6 blur lite rom
- better camera support for bayer camera
- new 720p record* and play (Milestone 2 - Android 2.3.6 files)
- BlurHome from Milestone 2 - 2.3.6 (no widget updating bug)
- Battery min. 2-5 mA/h
- no wifi, apn, vpn bugs
- wifi channels 12, 13, 14 enabled
- new bootmenu + cwm (vsel4/clk4 added) "did not work for SOC camera with greenbreadMOD"
- optional Bootmenu with Stable, Custom, Stock-Recovery
- Razr Camera app (optional via update.zip)
- call record libs
- init.d support
- zipalign at boot
- ramscript
- backlight button fix for Defy with bayer camera (can removed via optional patch)
- deepsleep support
- 10 finger multitouch
(* via greenbreadmod 2.0 and if you never flashed a Android 2.3.6 full sbf)
(* 720p record only for Bayer camera Defy and Milestone 2)
Source XDA
Pour ma part c'est la release parfaite, je possède un défy plus , et après avoir tester pas mal de release c'est celle ci que je trouve la plus adapté au défy +, la batterie se charge bien a 100%, l'appareil photo est dans le bon sens , bref suite à l'install aucun défaut pour l'instant, la rom parfaite je vous dis :)
je vien de voir q"un tuto a déjà été fait pour installer cette rom, je met donc le lien ici
https://forum.frandroid.com/topic/77854-tutoinstaller-la-rom-du-defy-23-lentille-rv/
Modifié par cepiat
tuto nickel, très simple, je l'ai fait samedi et c'est impeccable, par contre tout aller bien jusqu’à cette nuit, le téléphone était chargé a fond et ce matin en 6h31 de temps la batterie quasi a plat, dans l'utilisation de batterie rien de bizarre, ~44% pour la veille GSM ~42% pour téléphone inactif, 11% wifi et 3% écran
je comprends pas trop je vais reboot et recharger on verra bien
ha je viens de comprendre, ma femme viens de me dire qu'elle avait 3 applis qui ont tourné toute la nuit probleme résolu..... :(
Modifié par maxou47
je pense qu'il voulais dire faire un wipe battery :) .
Ca m'étonnais aussi que tu ais des problème avec cette rom, pour ma part je n'en ais aucun.
A comparere avec les cyanogène qui chez moi ont toute buggé , malgrées les fix and co.
Bref cette release est parfaite :)
Personnellement je n'utilise jamais les wipe battery.
Les batterie li-ion ont des puces qui permettent de connaitre le niveau de charge etc.
Au bout d'un, certain temps ou après de grosse manip. elles finissent par perdre un peu la boule.
Si tu fais la manip. que je t'ai donnés, ca permettra de la recalibrer.
Une fois suffis, généralement, mais si tu a le temps fais le 2 fois.
l'installe de cette ROm se fait de manière différente d'une rom cyano , ici il faut passer par la restauration et non par mise a jour avec fichier zip l'erreur doit venir de là .
Put the Nandroid backup folder MS2Ginger on the SDCard in this folder: /sdcard/clockworkmod/backup
Go to "Backup and Restore"
Go to "Advance Restore"
Select "MS2Ginger3.0"
"restore system" (after finish Defy+ or defy with "gingerbread" kernel go to step 14)
La procédure complète ici
HOW to INSTALL:
To begin:
  1. Put the Nandroid backup folder MS2Ginger on the SDCard in this folder: /sdcard/clockworkmod/backup
  2. Put "Defy-4.5.3-109_DPP-11-kernel-update.zip" to the root of your sdcard (only defy "red" Bayer camera with froyo kernel)
  3. Put "MS2Ginger-Greenbread.zip*" to the root of your sdcard (only defy "green" SOC camera with froyo kernel)
    *This GreenbreadMod will only works with MS2Ginger3.0 (177er kernel + DFP139-Ramdisk)
  1. Root your DEFY and Install BOOTMENU - CWM (2ndInit-Installer 2.0.apk - install 1.0.7) or use this SndInitDefy_2.0.apk
    CM7/9 and MIUI user can start with step 2
  2. REBOOT
  3. run 2nd-init (voldown on blue LED)
  4. Go to "Recovery"
  5. Go to "Latest or Stable or Custom Recovery"
  6. "wipe data and cache"
  7. Go to "Backup and Restore"
  8. Go to "Advance Restore"
  9. Select "MS2Ginger3.0"
  10. "restore system" (after finish Defy+ or defy with "gingerbread" kernel go to step 14)
  11. Go to "install zip from sdcard" (only for defy with "red" Bayer camera and froyo kernel)
  12. select and install "Defy-4.5.3-109_DPP-11-kernel-update.zip" (only for defy with "red" bayer camera and froyo kernel)
  13. "Install "MS2Ginger-Greenbread.zip" via install zip" (only for defy with "green" soc camera and froyo kernel)
  14. reboot.
  15. run 2nd-init (voldown on blue LED)
  16. Go to "System"
  17. Go to "Overclock"
  18. increase VSel3 to 58 (GREENBREADMOD-froyo kernel installed) or set CLK3 to 800 (Gingerbread kernel)
  19. reboot
  20. Booting up can take a while, max is about 10 minutes.
  21. Charge your phone to 100% and keep it charging for min 1.5 hour after.
  22. Calibrate your battery using the pre installed apps.
  23. optional for GREEN-LENS-DEFY with GreenbreadMod --> increase VSel3 and CLK3 to 58/1000
  24. optional for GREEN-LENS-DEFY - Install NEW_3D-fix_customization !!! no bootanimation after this patch !! it is a know problem
If you plan to from update 2.1 to 3.0 only wipe cache and dalvik cache and restore system only. (Works only for defy and defy+ with GB-Kernel.)
If you have "green" SOC camera flash "MS2Ginger-Greenbread" after restore system.
j'étais en cm7 lentille verte il faut prendre quel base de rom ? car j'ai essayé de remettre une 2.2 et ça fait un écran noir et pas de recovery dessus etj'arrive pas à retrouver une rom de base qui puisse booter pour remettre le recovery dessus
Tu a peut être dans se cas la déjà flashé une rom supérieur non dégradable a la 2.2
Normalement celle ci devrait suffire
https://forum.frandroid.com/topic/54848-rom-stock-android-froyo/
Ici tu a tout les lien pour faire correctement fonctionner MS2Ginger en ayant une lentille verte.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1140839
pour les lentilles vertes
  • "Install "MS2Ginger-Greenbread.zip" via install zip" (only for defy with "green" soc camera and froyo kernel)
Ayant un defy + avec lentilles rouge passé en 2.36 d'origine , je n'ais rien eu a faire a part installer MS2Ginger3.0 c'est justement ca que j'aime dans cette rom , aucun fix ni modif a faire sa marche immédiatement
impossible de repasser sous une rom officiel 2.2 (écran noir) ...j'ai retrouvé une shadow 128 qui avec elle pas de souci elle est en 3.4 il me semble mais pas officiel
mais j'ai toujours ce problême de "MD5 Mismatch"
Donc en attendant j'ai pris la WajkIUI 2.3.7 qui passe dessus sans soucis (bonne rom aussi?)
