Widgets Vs Notifications
Bonjours tout le monde, voila mon problème qui n'en est pas réellement un... J'aimerais bien avoir dans ma barre de notification les options genre Wifi, Vibreur, Luminosité etc sans pour autant passer en Rom custom (Miui...)
Je m'en remets donc à vous !! avez vous des solutions, des applications à me proposer ?
Cordialement
Merci pour le lien... je viens de tester et ça marche très bien.
Je vais sans doute abandonner widgetsoid du coup... même si ça n'est pas super joli, c'est plus fonctionnel.
(widgestsoid n'est pas top sur le bouton GPS )
Pour le fonctionnement, il faut d'abord un téléphone rooté.
Ensuite, il fauttélécharger par exemple le troisième lien.
Puis installer le SystemUI.apk à la place de celui d'origine dans /system/apps/ (après bien entendu avoir fait une copie de celui d'origine).
Puis rebooter (tu n'auras pas trop le choix car ça fait planter la barre de notification).
Et installer l'autre apk qui est fourni, qui te permettra de choisir les options des boutons.
Je viens d'essayer et impossible d'installer le nouveau SystemUI !!
A la fin du processus d'installation, ça me dit : "application non installée"...
Tu peux préciser comment tu as fait stp ;)
Enfaîte tu n'installe pas mais tu le met à la place de celui d'origine dans /system/apps/ et tu reboot pour que cela fonctionne.
Modifié par AndroWeed =)
Merci de la précision !!
Je tiens aussi à dire que j'ai un Arc !!... Ça peut marcher quand même ou je dois prendre d'autres fichiers ??
Sur la page xda, c'est indiqué que Ça fonctionne aussi pour le Arc mais sans préciser quels fichiers sont les bons...
Tu as une liste de 3 fichiers à télécharger, tu ne prends que le dernier et ensuite décompresses l'archive et tu obtient les 2 fameux fichiers dont il est question. C'est les mêmes fichiers pour tout le monde
Modifié par acdc
Le premier fichier fournit deux versions de l'appli : une normale, une en transparence.
Le deuxième fichier c'est le code.
La troisième fichier c'est la même chose que le "normal" du premier mais qui intègre une mod pour le Ray qui permet d'avoir la luminosité auto.
Enfin c'est ce que j'ai compris.
Je ne comprends pas que Sony ne fournisse pas ça au départ... heureusement qu'il y a des utilisateurs motivés.
Au final si c'était proposé par Sony ça serait proablement moins bon (là on peut choisir quel switch mettre et dans quelle ordre)
J'ai beaucoup cherché quel était le meilleur widget de switch... mais là c'est en fait bien mieux.
  • 2 months later...
bonjour
j'ai le ray sous ics, rooté, je me sers de es explorer, mais pas moyen de supprimer (apres sauvegarde) l'application systemui, pour la remplacer par le pack telechargé
j'ai un message d'erreur
une idée svp merci d'avance
merci avec titanium j'ai perservéré, et j'ai pu remplacer l'app de base par celle telechargee
mais du coup apres reboot plus de barre de notif
j'ai remis l'app de depart, donc re barre de notif, mais du coup je repars de 0
ai je raté un truc dans la façon de faire ?
