recovery clockwordmod
Bonjour ,
j'ai un souci avec mon recovery
Dans ma liste j'ai update from sdcard,wipe data, wipe cache mais pas install zip from sdcard
J'ai essaye d'installer update-cm-9.0.0-RC0-GalaxyS mais ca fail..
Quelqun pour m'aider?
ps: jai la version d'origine android 2.3.3
Modifié par salt1bank
Hello,
Je suis dans le même cas, un recovery incomplet et orange (pas bleu) via ClockWorkMod (recovery inaccessible par les 3 touches, merci Orange :-/)
C'est un SGS i9000 que je n'utilise plus, je suis passée chez htc. Mais je viens de réussir à rooter et flasher une rom sur mon htc, ça m'a donné envie de faire pareil sur le sgs inutilisé, qui est quand même un tél attrayant... ;)
Je l'ai déjà rooté par SuperOneClick, j'ai téléchargé Rom Manager pour flasher le ClockWorkMod, jusque-là ok. Mais pour flasher une rom, impossible car le menu du recovery est incomplet, exactement comme salt1bank :(
A savoir que je suis sous Android 2.2 aka Froyo.
Que puis-je faire, soit pour flasher une rom dans ces conditions, soit pour élargir les options de mon recovery ?
Merci !!!!
Rhooo le fail ! J'ai téléchargé via Kies la MAJ vers Gingerbread en me disant que ça me permettrait de changer ensuite de rom... Ben du coup mon téléphone n'est plus root, et ça ne marche plus par SuperOneClick... Je dois recommencer, et pour cela trouver comment, avant... Découragement !
Sous froyo un simple flashe du kernel speedmod K13E via odin et hop, cwm modifié avec l'option flash zip from sd card....
Mais bon froyo est mort...plus vraiment d'intérêt... autant directement flasher une gingerbread et un bon kernel... mieux...une cm9 ou une MyUI ;)
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
@marjo_desire
si ta le mode download flash directement la JVU et sont Cf-Root, pourquoi laisser ce petit bijou en froyo ? ^^
@sk4c et Android Guru : en fait je suis passée sous Gingerbread depuis mon message. J'ai maintenant un rom JVC Orange, qui ne me rapproche pas de mon objectif : éjecter toute trace d'Orange de ce téléphone et en faire ce que je veux !!
J'ai re-rooté le téléphone (en fait SuperOneClick a fini par marcher), et j'ai accès à un recovery complet ('fin je crois...) mais là, quand je tente de flasher une rom custo, c'est l'échec : "signature verification failed"... J'ai essayé avec 2 rom différentes.
Un problème lié, si j'en crois mon ami Google, au recovery 3 ? il semblerait que je doive downgrader vers un 2 (je parle quasi phonétiquement car je comprends à peine de quoi il s'agit), sauf que pour downgrader, selon le tuto que j'ai trouvé, je dois... être sous Froyo ! Arg !!
Je m'arrache les cheveux ! Je suis sur ce téléphone depuis des heures, j'essaie juste de flasher une autre rom et de dire adieu aux stigmates Orange une fois pour toutes, et il manque toujours un truc, il y a toujours un nouveau mot à apprendre/comprendre, il y a toujours un nouveau problème de compatibilité... Bref je rame !
C'est pas pour dire mais le root + flash rom sur htc, c'était de la blague à coté ;-)
Des conseils à donner à une demoiselle en détresse perdue dans le monde parallèle d'android ?
Merci beaucoup !!
Si tu a cette erreur c'est que tu n'est pas rooter !
Alors, flashe la 2.3.6 JVU value pack avec Odin (tuto dispo en catégorie développement), et ensuite flashe le kernel CF-root ou Sémaphore 2.5 (tu trouvera facilement un tuto).
Tu sera débarrasse de Orange, et rooter !
Tu peut télécharger l'application mais pour la faire fonctionner il faut être root .. C'est bizarre :s
Mais je te conseille quand même de te mettre en 2.3.6 et de flasher un autre kernel tu sera débarrassée de tout soucis :)
Tuto 2.3.6 :
Tu a aussi le tuto du cf-root inclus ;) Bon flash
Être root c'est être superuser, donc l'un sans l'autre non tu ne peux pas, quand au root de ta JVC ( tu as donc fait la maj avec kies), il suffit de trouver le bon cf root compatible avec ta rom et de le flasher avec odin,c'est uniquement valable si tu as des applis avec leurs données à sauvegarder avec titanium backup, sinon te complique pas, prend odin, active le deboguage usb de ton gs, suis le tuto pour flasher et rooter la JVU et adieu surcouche orange et firmware pourris, bonjour super gingerbread et super gs !
Merci pour les conseils !!!
Je vais tenter ça aujourd'hui, je vous dirai le résultat ! :)
DONE ! Adieu Orange apps et animation de lancement !!
Merci beaucoup !
Je suis pas sûre de rester sur cette rom, tout est en anglais donc je suis un peu perdue ;) mais je crois que je vais reléguer mon htc pour quelques temps et redécouvrir la magie du sgs !!!
+1 pour les réglages en français ! si tu n'as pas ta carte sim dedans c'est normal que ça démarre en anglais.
Je te confirme que cette rom est excellente.
Si tu veux plus en profiter , je te conseille ce petit "mod" à flasher via le recovery.
http://galaxys-team....=321917#p321917
ça te permettra d'avoir une belle batterie avec %
-Les icones réseaux verte ou grise en fonction de ta connexion au compte google ( une fois qu'on a testé , on ne peux plus s 'en passer ! :-) )
-l' extinction CRT ( comme un vieux tube cathosique , superbe effet ! )
-un bug de fixé au niveau de l'appli phone
photos possible via le bouton power
+ pas mal de petits trucs, icones sgs2, ...
Ce n'est pas trop voyant, c'est juste un peu de "cosmétique " qui rend la rom vraiment fonctionnelle.
c'était mon coup de pub :lol:
tu vires quelques appli inutiles et tu auras un sgs au top ! ....et tu revends ton desire mdr
Modifié par wolfridge
Vi vi vi c'est passé en français dès que j'ai mis ma carte SIM ^_^ merci
Merci wolfridge pour ta suggestion, je vais tester ! Pour flasher via le recovery, c'est avec la commande "install zip from sd card" ? Sans faire les wipe ?
Et depuis hier, je n'ai plus de 3g (j'en avais le premier jour), ça peut être lié à la nouvelle rom ?
