SGS s'éteint tout seul + Carte SD endommagée...
Salut à tous,
Depuis quelques jours mon SGS s'éteint régulièrement tout seul et quand il est allumé il m'affiche dans la barre d'état, 2 messages :
-Carte SD endommagée
- Carte SD retirée inopinément (je crois que c'est ça)
merci à ceux qui me viendrons en aide
Modifié par ritalino83
Oui tu peut trouver des Tuto sur le forum mais c'est tout simple :
- Tu doit avoir les drivers samsung installés sur ton pc (installer samsung kies )
- télécharger un firmware, je te conseille le 2.3.6 JVU
Tu débranche ton SGS du pc, puis tu le met en mode download (tu l'éteins et HOME+POWER+BOUTON VOLUME - en même temps)
Tu branche ton SGS quand il est est bien sur le panneau jaune
Tu regarde si une case dans Odin s'allume en jaune et :
Ensuite tu ouvre Odin en ayant kies fermer
Tu vérifier que les cases Auto reboot, F reset Time et Re Partition soit cochées. Tu ne coche rien d'autre.
Tu met le fichier qui commence par PIT du firmware dans la case PIT
Le fichier CODE ou PDA dans la case PDA
Le fichier MODEM dans la case PHONE
Le fichier CSC dans la case CSC
Et ensuite tu clique sur start, et tu attent que ton SGS reboot. Il ira en recovery tout seul, c'est normal. Voila :)
Modifié par floflo33
