fond de culotte Posté(e) 20 février 2012 Posté(e) 20 février 2012 (modifié) Centralisation des Tuto Afin que tout ce passe bien et d'éviter les mauvaises blagues, veuillez vérifier que votre téléphone est bien chargé à 100 % (minimum 70%) et que votre pc (si il est portable) soit bien branché sur secteur,... Avant de commencer à manipuler sachez que cette pratique comporte risques de briquer votre téléphone et par conséquent de le rendre inutilisable… Ni moi, ni Frandroid ni personne d'autre ne pouvons être tenu responsables en cas de problème, à vos risques ai périls… Rappel des notions de bases: en cas de besoin un lexique existe :) Rootage - Root (accès root) Root est l'équivalent du compte administrateur sur une machine windows. Devenir root permet d'accéder à des fonctionnalités normalement bloquées pour des questions de sécurité. Sur les téléphones Android, cela permet l'utilisation de thèmes, d’installer des Rom, des fonctionnalités de sauvegarde natives, de sélectionner manuellement quelles applications peuvent bénéficier d'un accès root, d'installer des applications ou des caches sur la carte SD, … Avantage: Bidouille totale Désinstaller les applis par défaut Désavantage: Dangereux si on fait une fausse manipulation Perte de garantie Le numéro de build Est en quelque sorte :la date à laquelle la Rom à été « créer, compiler» Rom Une rom est une version d'Android, à la manière des différentes distributions Linux ou version de Windows (3.1, XP, Vista, Seven,..). Chaque rom peut être personnalisée par des applications et des bibliothèques de fonctions disponibles ou non Il en existe deux grands types: celles fournies par le constructeur ( les officielles ) et celles que des petits malins s'amusent à bidouiller. ADB Outil du SDK permettant d'exécuter des commandes sur un téléphone Android depuis un PC, plutôt que les exécuter depuis le téléphone. Première étape : Le Root et s-off Selon votre build la méthode pour rooter votre appareil sera différente, veuillez vérifier votre numéro de build avant de commencer toute manipulation … Celui-ci est indiqué dans le menu-> paramètres->à propos du téléphone-> informations logicielles-> numéro de build. Rooter avec une bande de Build 1.34 Rooter avec une bande de Build 1.72 et 1.83 Rooter avec une bande de Build 2.42 Deuxième étape: Flasher une Rom Installer n'importe quelle Rom officiel ou non officiel Rooté votre téléphone (voir première étape) Télécharger la ROM de votre choix (XDA est ton ami), la mettre a la racine de ta Carte SD Redémarrage du téléphone en recovery (volume - enfoncé pendant le démarrage du téléphone, penser a désactiver le hot boot, sinon il y a l'appli quick boot sur le market) Faire un back up Nandroid de la ROM que vous utilisez actuellement Faire un Wipe data/factory Reset (efface tous les appli et les données du téléphone) Faire un Wipe Dalvik-cache (dans le menu Advanced du CWM) Install zip from SDcard Choisir la ROM et pis OK Reboot system Profiter et reflasher encore et encore plein de Rom :P Overclocker son téléphone: l'Overclock consiste à augmenter la fréquence du processeur cela nécessite de modifié le Kernel. Méthode de flashage: voir Tuto INSTALLATION DU ENG-HBOOT HBOOT est comme le BIOS sur nos PC, et pour faire court il contient entre autre la table de partitions de stockage interne de nos téléphones et vous permet d'utiliser le flash fastboot (ou flash-via-USB de votre ordinateur). il permet d'être sur de pas briquer mon téléphone en flashant les nouvelles radios pour nos Desire Z Méthode de flashage: http://forum.frandro...t-sur-desire-z/ Flashage d'une radio La Radio est en quelque sorte la parie logiciel du téléphone gérant les connexions réseaux et télécom tels que le wifi, bluetooth, 3G, SMS/MMS,... Méthode de Flashage: http://forum.frandro...sher-une-radio/ Remerciements: Kartouche Spinose Kéno40 Chapogrelo Modifié 5 avril 2012 par Fond De Culotte 1 Citer
waterproof93 Posté(e) 22 mars 2012 Posté(e) 22 mars 2012 Merci pour ce tuto, j'ai reussi a S-Off, De-simlocker et root mon Htc Desire Z du premier coup ! :D Citer
