iostrym Posté(e) 22 février 2012 Share Posté(e) 22 février 2012 Bonjour, Comme pas mal d'utilisateur du desire HD, je suis un peu bloqué par la mémoire limité du téléphone. je ne souhaite pas changer l'os de mon téléphone pour pouvoir jouer avec les partitions. Par contre j'ai l'impression que lorsque je déplace un appli de la mémoire du téléphone vers la carte SD, cela ne fonctionne pas. Certaines appli (celle avec des widget en général) ne peuvent pas être déplacé en SD. Par contre, les autres appli (comme les jeux) le peuvent en utilisant les paramètre du téléphone. Je remarque quand je fais cela que, sur le coup, la mémoire de mon téléphone augmente. Par contre lorsque je désinstalle une application de 4 mo censée se trouver en carte SD cela augmente la mémoire de mon téléphone de 4 mo... du coup je me demande si cette fonction de déplacement sur carte SD fonctionne vraiment .... Avez vous des infos sur le sujet ? et si mon hypothèse était fondée, comment faire pour vraiment déplacer sur carte SD ? merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niminh Posté(e) 22 février 2012 Share Posté(e) 22 février 2012 Bonjour, Tu peux utiliser l'A2SD. A voir dans les tutos de chaque rom comment l'installer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iostrym Posté(e) 23 février 2012 Auteur Share Posté(e) 23 février 2012 donc tu me confirmes que le déplacement sur carte SD dans les paramètre du téléphone, même s'il est autorisé (non grisé) ne fonctionne pas ? A2SD necessite d'être en root mais peut être installé sur la rom HTC d'origne, n'est-ce pas ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niminh Posté(e) 23 février 2012 Share Posté(e) 23 février 2012 (modifié) Le déplacement sur carte Sd fonctionne mais il doit rester une partie de l'application sur la mémoire du téléphone. Ce n'est pas parfait mais c'est pas mal. Cela se limite effectivement aux applications que tu ne souhaites pas utiliser en widget ou encore qui ne lancent pas de services (fonctionne en continue). Selon les applications que tu déplaces le gain d'espace est minime. Chaque applis a un cache qui reste sur la mémoire téléphone (je pense). Sur une rom d'origine on est effectivement vite débordé. Effectivement pour utiliser des roms A2sd il faut être root. Je ne sais pas si on peut appliquer un script A2SD sur la rom d'origine. Je n'utilise pas cette méthode. A priori c'est faisable voilà un lien sur un tuto mais le lien megaupload est mort... Pas de vu tuto sur frandroid mais je gère mal la fonction recherche sur le forum.... Modifié 23 février 2012 par Niminh Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iostrym Posté(e) 23 février 2012 Auteur Share Posté(e) 23 février 2012 merci beaucoup je vais voir ça je vois que tu n'as plus la rom d'origine mais dans le même sujet (économiser de la place sur la mémoire du téléphone), tu saurais quelle applications native je peux désinstaller (en étant root) sur la rom d'origine sans risquer de pourrir ma rom ? facebook, htc bourse, flick , etc ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niminh Posté(e) 23 février 2012 Share Posté(e) 23 février 2012 Oui tu peux virer toutes les applis que tu n'utilises pas et qui n'ont pas d'importance pour le systême (fond d'écran etc...) mais cela ne t'offrira pas plus d'espace pour les applis téléchargées. Sur le Hboot d'origine il y a 3 partitions - système 250 mo pour la rom et toutes les applis qu'elle embarque nativement. Donc les supprimer ne va rien changer. - cache 50 mo - data 147 mo pour les applis téléchargées quine se mélange pas avec les applis systèmes. Remarque avec "titanium backup" tu peux transformer des applis téléchargées en applis système et donc les mettres sur la partition système. Donc effectivement en faisant de la place sur le système tu peux y implanter quelques applis téléchargées. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iostrym Posté(e) 23 février 2012 Auteur Share Posté(e) 23 février 2012 merci pour les renseignements. par contre il y a quelque chose d'étrange car lorsque j'ai un problème de place j'ai un message qui me prévient que par manque de place je ne pourrais plus recevoir de sms/mms. j'utilise l'application d'origine qui doit donc être stockée dans la partition système. d'après ce que tu dis, cette application devrait ne devrait pas avoir de problème de place vu qu'elle est stockée en partition système, partition sur laquelle je ne peux rien installer. sauf si les sms/mms sont stocké eux, en partition data ... Sais-tu comment visualiser les partitions, la place dispo sur chacune des partitions et ce qu'il y a dessus ? j'imagine qu'il doit y avoir une super appli couteau suisse qui fait ce genre de chose (et pas mal d'autres ...) non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niminh Posté(e) 23 février 2012 Share Posté(e) 23 février 2012 (modifié) Je ne sais pas où les données sont stockées exactement. Sur la partition data sûrement. Il y a cette application qui permet d'avoir une vue de ton espace de stockage : diskusage Modifié 23 février 2012 par Niminh Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iostrym Posté(e) 23 février 2012 Auteur Share Posté(e) 23 février 2012 Merci beaucoup ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iostrym Posté(e) 25 février 2012 Auteur Share Posté(e) 25 février 2012 Hello, je reviens, car je suis passé en root, j'ai installé titanium backup et je ne vois pas d'option permettant de placer une appli dans la partition système ... une idée ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niminh Posté(e) 25 février 2012 Share Posté(e) 25 février 2012 Dans titanium, tu laisses le doigt appuyer sur l'application choisie, une pop up apparait, convertir en appli systême. Si tu appuie simplement c'est une autre fenêtre avec sauvegarde ou restoration. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iostrym Posté(e) 25 février 2012 Auteur Share Posté(e) 25 février 2012 merci, ca marche, mais sinon, lorsque je veux supprimer quick office ou facebook (avec titanium backup), mon desire plante. est ce par ce que je dois etre en mode s-off pour pouvoir toucher à ces appli ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niminh Posté(e) 26 février 2012 Share Posté(e) 26 février 2012 Je suis allez voir sur le site de titanium et apparemment il faut bien être S-OFF. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iostrym Posté(e) 26 février 2012 Auteur Share Posté(e) 26 février 2012 ok merci, donc le s-off c'est bien pour avoir les droit en écriture dans la partition système, le recovery et le hboot ... c'est étrange car pendant le rootage de mon htc, le recovery a été changé, c'est donc que je suis passé s-off mais apres je suis redevenu s-on visiblement ... :/ mais en utilisant rom manager, je peux changer le recovery sans passer s-off ... c'est bizare ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niminh Posté(e) 26 février 2012 Share Posté(e) 26 février 2012 Pendant le rootage il y a toujours un changement du recovery (obligatoire). Le recovery de base ne nous permettrait pas de bidouiller. Avec rom manager si tu n'es pas S-OFF, ta modification du recovery n'est permanente. Il installe un zip sur la carte SD. Avec quelle méthode as tu rooter ton téléphone? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iostrym Posté(e) 26 février 2012 Auteur Share Posté(e) 26 février 2012 avec unrevoked, ca m'a changé le le recevery (je peux faire backup etc...), d'ailleurs pour changer de rom j'avais lu qu'il ne faut pas être obligatoirement s-off... ce qui est étrange car avec rom manager (ou le clock work recovery), je suis sencé pouvoir flasher le système non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niminh Posté(e) 26 février 2012 Share Posté(e) 26 février 2012 (modifié) Non, il suffit d'être root pour changer de rom. Par contre pour changer de hboot, et certaines fonctions... il faut être S-OFF. Le S-on protège certaines parties du système. La plupart des manipulations sont effectives à partir du root simplement. Pour changer de rom radio, le root suffit me semble-t-il. (je ne sais plus je suis toujours en S-OFF) Voir ici Modifié 26 février 2012 par Niminh Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeoBoo Posté(e) 26 février 2012 Share Posté(e) 26 février 2012 Il y a certaines appli's qui sont récalcitrantes alors il faut passer par Terminal Emulator disponible sur le Market puis : Lancer Android terminal emulator et exécuter les commandes suivantes : • su (puis entrer) • pm setInstallLocation 2 (puis entrer) Après quoi les applis récalcitrantes peuvent être déplacées (du mois la plus part…) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iostrym Posté(e) 26 février 2012 Auteur Share Posté(e) 26 février 2012 hello, étant maintenant s-off, j'ai désinstallé facebook, twitter, friendstream, etc avec titanium backup. et pourtant avec disk usage je vois que la taille de mémoire disponible de ma partition système n'a pas bougé : toujours 9.48 mo de dispo .... une idée ?? j'ai fait un reboot et bingo 22.5 mo maintenant... de quoi installer quelques appli sur le system en attendant :) les mises a jour vont ptêt plus marcher par contre non ? des idées de trucs à virer en plus sur la rom htc desire officielle ? :) :) j'ai déjà pas mal cherché mais j'ai pas trouvé beaucoup d'info la dessus, mais j'ai l'impression qu'en sauvegardant avec titanium backup avant je devrais être tranquille ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
