sixela Posté(e) 22 février 2012 Share Posté(e) 22 février 2012 Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et ne m'y connais pas trop en la matière. Alors voici mon probleme, je suis passé à android 2.3 il y a quelques semaines. Seulement je me rend compte que ma mémoire interne est tres faible, cad que après avoir télécharger facebook, handcent sms je n'ai casi plus de place pour télécharger d'autres applis. De plus je trouve que cette version n'apporte pas grand chose de significatif par rapport aux versions antérieures. Je souhaiterais donc revenir à froyo, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je suis passé à gingerbread simplement en suivant des tutos mais pas trop en pensant à ce que je faisait donc c'est vrai que je ne m'y connais pas trop. Voila voila. Je vous remercie d'avance et bonne journée ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niminh Posté(e) 22 février 2012 Share Posté(e) 22 février 2012 Bonjour, ton problème de mémoire n'est pas dû à gingerbread, mais au téléphone. 140 mo quelque soit la rom. Il existe diverses solutions pour y remédier: - utiliser une rom A2SD ce qui permet de basculer toutes les applications sur la carte SD. - passer S-OFF et changer de Hboot (287 mo pour les applis au lieu de 140 pour CM par exemple) Sur le tuto de CM7 il y a un très bon récapitulatif. Si tu tiens à revenir à froyo il faut regarder au niveau des roms customs 2.2 sinon utilise le RUU disponible sur ce post (ligne3). Tu seras comme d'origine, sans root. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sixela Posté(e) 23 février 2012 Auteur Share Posté(e) 23 février 2012 Merci pour la réponse, donc j'ai suivis le tuto de CM7 mais j'aurais préféré garder l'interface htc sense. Est ce possible? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niminh Posté(e) 23 février 2012 Share Posté(e) 23 février 2012 (modifié) Il faut que tu regardes les roms sense ici. Modifié 23 février 2012 par Niminh Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sixela Posté(e) 23 février 2012 Auteur Share Posté(e) 23 février 2012 Ah oui d'accord. Est-ce les memes manip à faire que pour mettre CM7? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niminh Posté(e) 23 février 2012 Share Posté(e) 23 février 2012 pour flasher une rom, la manip est toujours la même via le recovery. Mais il vaut mieux que tu regardes le tuto correspondant à la rom choisie pour voir les détails particuliers s'il y en a. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sixela Posté(e) 23 février 2012 Auteur Share Posté(e) 23 février 2012 (modifié) Du coup je suis passé sous insertcoinhd 2.0.0, mais je suis revenu sous android 2.2.1 et je ne peux plus déplacer les applis sur la SD. Que dois-je faire? Modifié 23 février 2012 par sixela Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niminh Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 Voici une rom sense qui a l'air de dépoter. je suis revenu sous android 2.2.1 et je ne peux plus déplacer les applis sur la SD. Sur la carte Sd simplement ou sur la partition ext? Car dans ce dernier cas il faut installer l'a2SD. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sixela Posté(e) 24 février 2012 Auteur Share Posté(e) 24 février 2012 Ah oui ca a l'air pas mal merci. Par contre c'est quoi cette histoire de HBOOT stock ou cm7r2? Si j'ai le cm7r2 c'est que je pourrais installer toutes mes applis sur la carte SD c'est ca? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niminh Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 (modifié) Non Le hboot modifie la partition système qui par défaut est de - 250 mo pour la rom - 50 mo pour le cache - 147 mo pour les applis Sur le site d'alpharev tu as différents hboot présentés Tu le choisis en fonction de la rom. Le hboot CM7r2 modifie les partitions systêmes de cette façon 145/5/287. Pour déplacer toutes applis sur carte SD c'est une autre manip "ODEX" je crois sur le tuto de la rom HTC Runnymede Suis le tuto, et n'hésite pas à poser des questions là bas, les utilisateurs seront plus à même de te répondre. Ici un lien vers un wiki pour s'y retrouver dans les différentes dénominations. Modifié 24 février 2012 par Niminh Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sixela Posté(e) 24 février 2012 Auteur Share Posté(e) 24 février 2012 Désolé je suis un peu perdu avec tout ces nouveaux termes. En fait moi je voudrais en gros avoir l'interface sense et la possibilité d'avoir pas mal d'applis . Que dois-je faire alors? Je te remercie en tout cas pour toutes ces réponses! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niminh Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 (modifié) en page 3 : "augmenter la place disponible pour les applis" Dans android tu peux déplacer certaines applis sur la carte SD déjà. Paramètre, application, gérer les applications. Tu cliques sur une application et tu peux la déplacer sur la carte SD. Cependant cela ne fonctionne qu'avec certaines applis. Tu ne pourras pas utiliser de wiget si l'applis est sur la cart SD avec cette méthode contrairement à l'A2SD. Modifié 24 février 2012 par Niminh Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sixela Posté(e) 24 février 2012 Auteur Share Posté(e) 24 février 2012 Alors j'ai installer la rom runnymede, et elle fonctionne parfaitement! J'ai du installer une quinzaine d'apps et tjr de la place donc ca à l'ai d'etre bon ! Je te remercie beaucoup !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
