[SAMMY BASE] WanamLite Jelly Bean V14.3 LSE 4.1.2 [ROM 24/02/2013]
ah oui ben c'est bizarre alors ? vous avez fait des manips, vous avez quoi comme kernel, car moi j'ai garder celui de la ROM à moins que dans le thème de el_liberator il y en ai un autre ?
Modifié par alanwesh
Je vais voir: j'hésite à me refaire une Wanam avec les applications qui ne me servent pas en moins!
Après je pourrais modifier le fichier pour que S-Voice marche! Tiens d'ailleurs je le vois pas sur Google Play Store! :(
J'ajouterai aussi la police Chococooky mais peut être que cela rend rien avec le thème El Liberator!
Bonsoir,
Je rencontre un soucis avec cette ROM, depuis que je l'ai installé, ma battery se vide très vite, elle dur moins d'une journée, en sachant que je coupe la synchro auto et le data quand je ne l'utilise pas.
Auparavant j'étais sur la VK v8, avec le kernel phenomenal medium 5.4 et la batterie tenais jours sans problème.
J'aime beaucoup la wanam que je trouve plus rapide, plus fluide, et seul cette rom peut supporter le thème de El liberator, donc si vous avez une solution ça serait cool de votre part.
Pu....!!! Quelle galère!!!
J'ai essayé hier soir de me faire une Wanam en enlevant quelques apk inutiles de system/app, adjonction du thème de el_liberator et changement de modem et kernel...
L'installation se fait mais je reste ensuite bloqué sur la bootanim...
Je recommence en ajoutant juste le thème et kernel/modem : idem
J'ai abandonné hier soir...
Installation de la Wanam brute ce matin et ça passe....
Comprends pas... J'ai pourtant supprimé une 10aine d'apk seulement (mémo, myfiles, les calendriers et calculatrice Touchwizz) en vérifiant avec le lien de Shinfei que cela ne pose aucun souci.
Et j'ai fait comme d'hab...ouverture du zip avec winrar, glisser/déposer des fichiers, fermeture du zip...
Oui, mais le but était d'avoir une ROM prête à l'emploi...
@el_liberator, on peut flasher ton thème juste après la ROM dans la même session de Recovery? (il me semble avoir lu qu'il y avait eu des soucis avec le market sur les précédentes versions).
@-iNSiGhT- , j'ai testé une Wanam 11.7 Wall BlueBerry avec
-Mon Thème
-le kernel Abyss
-le Modem KI4
-suppression de certaines applis
Et nickel , tu as dû enlever des trucs qui fallait pas ;)
Sinon oui tu peux flasher mon thème dans la foulée , normalement il n'y a pas de soucis
Les problèmes de market sont résolus , depuis que j'ai patché le market 3.5.16 pour qu'il soit no update , en attentant que je thème le 3.5.19 , au pire sur mon topic XDA j'ai donné une procédure pour résoudre les éventuels soucis avec le market
Modifié par el liberator
Bon, j'ai essayé à nouveau :
- zip de la Wanam modifié avec kernel Abyss, KI4 (sans enlever d'apk) et ton thème -->Bootanim (celle de ton thème donc thème bien fusionné dans le zip) qui ne finit pas...
- zip de la Wanam modifié kernel Abyss et KI4, puis flash de ton thème sur même session de Recovery (avec full wipe et format SD interne) --> Bootanim (celle de ton thème aussi) qui ne finit pas...
- zip de la Wanam modifié kernel Abyss et KI4 --> ça roule... Google restaure actuellement mes applis...
Je flasherai donc ton thème une fois tout réinstallé...
À voir, ton thème doit modifier un truc qui pose souci lors d'un premier boot...
Ce que tu dis avoir réussi, c'est en créant un seul zip pour tout installer en un seul flash?
Si c'est le cas, c'est quand même dingue!!
@-iNSiGhT- , ce que j'ai fais
j'ai dézippé la ROM
ensuite j'ai enlevé ce qui me plaisais pas
remplacé les apk d'origine par celles de mon thèmes
remplacé le fichier zImage du kernel Stock par celui du Abyss
remplacé le fichier modem.bin de la wanam 11.7 par celui du KI4
j'ai ensuite recompressé la ROM , et je l'ai flashé
et aucun soucis , tout roule
Ça y est, ton thème est flashé (après la restauration Google) , et ça roule... Juste impossible de changer le lock screen... Quand je clique sur Lockscreen dans les réglages, j'ai le pop up de choix de l'application mais avec aucune application... ^_^
Par contre, tu dis ajouter les apk de ton thème, mais ton thème contient pleins d'autres trucs...
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
@alanwesh
Pour tes applis ouvertes juste après le démarrage du tél, installe startup manager.
Pour tes sauvegardes utilises Titanium backup.
Mon expérience sur cette rom est la meilleure pour l'instant (v11.6 avec un kernel Abyss). Bravo aux contributeurs comme Wanam et ElLiberator.
C'est bon pour le lockscreen, c'est parce que j'avais supprimé la Gallery3D.apk...
Bon, à la prochaine Wanam, je ferai comme cela, en extrayant toute l'archive, fusionnant le thème et rezippant...
Merci en tout cas! ;)
La derniere version du thème de El liberator comprend la dernière version de TW 1.6 ou non ?
Quelqu'un aurait le lien du pack des icones GSIII please ??
Modifié par Kevin_93
