[SAMMY BASE] WanamLite Jelly Bean V14.3 LSE 4.1.2 [ROM 24/02/2013]
aucune idée ndric59...
Quelqu'un a une idée ? Je viens d'installer asphalt 7 et dès le lancement du jeux l'écran clignote avec un cercle de chargement au centre. ça me fait pareil pour Modern combat 3 mais pas pour Worms, GTA3, PES 2012 ou Nova 3...
Modifié par toutoune28
Bonjour, on m'a conseillé cette ROM donc j'ai téléchargé la version 12.2 "UHLPS StkThemed...zip" avec kernel Siyah v2.6.14.tar. Je suis passé de 2.3.3 à ICS (rom stock avec cf-root). J'aimerai maintenant flasher la ROM depuis CWM recovery mais je n'y arrive pas, quand je suis dans le menu, je "install zip from sdcard" puis "choose zip from sdcard" ou "choose zip from internal sdcard" mais le recovery ne trouve pas le fichier .zip pourtant bien présent.
Dans ES File Explorer il est là : /mnt/sdcard/external_sd/fichier wanamilite.zip
C'est bon ou je dois le mettre ailleurs ? Par ailleurs je peux également flasher le kernel (.tar) avec la même méthode ?
Merci par avance !!!!
Je ferais un retour sur le topic une fois la ROM testée, ça sera ma 1ère ROM custom, j'ai hâte !!!! (merci pour les conseils jtecosepa :) )
Attention! Le fichier siyah que tu donnes est un .tar, à flash par Odin donc. Il existe des versions zip pour le flash recovery.
Il ne faut pas dézipper le zip wanamlite ics. Tu le laisses tel quel. Il ressemble à GT-I9100_Wanamlite.UHLPS.V12.2... Etc. Mais le fichier dont tu fais part me laisse dubitatif ! Ça ne me paraît pas être un .zip. Ton problème est là. Soit tu l'as dézippé, soit tu as télé charger un dossier qui contient lui même le zip.
Petite précision, la carte sd est dans le dossier .emmc sous ics. Tu as peut être copié ton zip dans le dossier external sd visible par défaut quand tu ouvres es file explorer. Il faut cliquer sur l'étoile en haut à gauche pour retrouver emmc qui correspond donc bien à ta sd.
Edit : Tu devrais juste copier ton fichier à la racine de ta carte sd ou mieux la mémoire du téléphone dans un premier temps. Tu auras tout le temps de te faire à ces petits détails ensuite...
Modifié par jtecosepa
Oui oui désolé pour le .tar, c'est pour Odin, je suis pas bien réveillé :) c'est lundi matin !!!
Pour le fichier wanamlite .zip c'est suite à notre conversation que je l'ai téléchargé, en bas de la page wanamlite.com la version 12.2 donc à priori la bonne... (nom exact du fichier : GT-I9100_WanamLite.UHLPS.V12.2.StkThemed.NO-WIPE.zip) par contre oui c'est dans external_sd et non dans le répertoire .emmc (pas encore habitué à ICS...).
Par contre quand je clic sur l'étoile en haut à gauche, j'ai l'icone de la carte micro SD avec en face le répertoire /mnt/sdcard/external_sd et non .emmc.
Après une remise aux valeurs d'usine, je ne trouve toujours pas le répertoire EMMC...j'ai beau chercher rien du tout. Savez-vous comment le créer ? Le récupérer ? Car quand je mets un fichiers à la racine de la carte SD, ça me le met dans external_sd et non dans emmc (qui n'existe pas...)
Merci (encore) pour ces précisions !!!
Modifié par FlorentMT
Tu devrais mettre le zip wanamlite sur la mémoire du téléphone au lieu de la sd. En fait, je ne me souviens plus si le répertoire emmc est sur la stock ics (je veux dire la dénomination est toujours external sd), mais il est créé sûrement avec la wanamlite.
Par contre du coup c'est étonnant que tu ne retrouves pas le zip en recovery... Mais c'est pas grave, donc en mettant ce zip à la racine de la mémoire du téléphone tu le retrouveras à fortiori en mode recovery. Puis, la wanamlite flashée tu retrouveras emmc dans es file explorer
Ok j'ai réussi à flasher la rom par contre après n'étant plus root, j'ai flashé Siyah-v2.6.14.tar via odin et au redémarrage ça reste bloqué sur le triangle jaune :( que faire ???
EDIT : j'ai réussi à redémarrer en mode recovery, je reflash la ROM et j'attds...
EDIT 2 : ouffff mon tel redémarre, mais cela veut il dire que le kernel Siyah-v2.6.14 n'est pas compatible ?
Je précice que j'ai flashé avec la GT-I9100_WanamLite.UHLPS.V12.2.StkThemed.NO-WIPE
La nouvelle 12.3 devrait arriver dans la journée (source Wanam).
4.0.4 avec tous les MOD Wanam qui vont bien (et du travail bien fait !!).
WanamLite ICS XWLPT V12.3 Android 4.0.4 Smooth & Rock Stable [soon]
pic.png Deodexed & Rooted & Zipaligned (Done)
pic.png Unlimited SMS recipient list (Done)
pic.png 15 Toggle buttons (Done)
pic.png Automatic SMS encoding (Arabic and other utf-8 encoding support) (Done)
pic.png Disabled scrolling cache (Done)
pic.png Removed bloatwares & Samsung Apps (Available as separate patch) (Done)
pic.png No incremental ringtone (Done)
pic.png Enabled Call recording (Done)
pic.png 4 Way reboot (Recovery,Download…) (Done)
pic.png Clean build.prop for best Market compatibility (Done)
pic.png Kies support (Done)
pic.png Hacked Stock LPT Email App (Done)
pic.png ChainDD Root files (Done)
pic.png SpeedMod k3-30 (Done)
pic.png Usual CPU & internet tweaks (Done)
pic.png Reduced Home button lag (Disabled double click) (Done)
pic.png Reduced Home button long press timeout to 100ms (Done)
pic.png Hide SMS from call logs (Done)
pic.png Large APN list (Done)
pic.png AOSP ICS lockscreen & Ringtones (Done)
Modifié par nmeuret
installée. kernel speedmod présent d'office. bonne fluidité et réactivité. du tout bon comme d'hab !Il fonctionne bien chez vous asphalt 7 et Modern combat 3 ? Chez moi il se lance et l'écran clignote avec la mire circulaire de chargement et ça reste bloqué là dessus...
salut je suis encore en 12.0 (shame on me) et j'ai trouvé un truc rigolot : si on clique 4 foie sur home l'ecran passe en negatif et inversement .
ça sert a rien mais je voulais voir si vous aviez remarqué ça;
a plus
au fait je test la nouvelle dés que possible
a plus
C'est lié au kernel Siyah.
Ha mais je vais le télécharger ce petit logiciel là "ExTWeaks" je connaissais pas :) vu que maintenant j'ai Siyah kernel
Par contre sur le Play Store, il est indiqué, je cite : "It only needs a reset to default" ça veut dire que pour l'utiliser il faut remettre le téléphone à 0 (valeurs d'usines) ?
