[SAMMY BASE] WanamLite Jelly Bean V14.3 LSE 4.1.2 [ROM 24/02/2013]
les firmwares doivent se trouver sur le topic d'intratec sur xda.
je suis passé d'une GB custom avec tout les wipe à cette wanam.
- à l'allumage j'ai l'écran de lock avant de taper le code pin (obligé de délocker)
- mes contacts sont vides (et la synchro avec le compte gmail ne donnent rien)
- impossible de lancer l'outils SMS "cette activité ne peut être lancé"
j'ai supprimé les données des applis (SMS et contacts) + wipe cache , ça change rien ...
sinon ça à l'air pas mal.
donc je vais restaurer ma sauvegarde nandroid ( quand le tel aura un peu plus de jus dans la batterie) : on verra plus tard pour passer en ICS...
Edit : un off/off sur la synchro des contacts les a fait apparaitre, mais toujours pas d'accès au SMS...
Modifié par quitos
Le topic d'Intratech n'est plus à jour.
Pour trouver les firmwares d'origine avec des hébergeurs encore valides, il n'y a pas tellement de choix autre que d'aller sur Samfirmware.
J'utilise cette version dans aucun soucis :
- A l'allumage j'ai bien le code pin avant le déverrouillage
- Les syncho Google fonctionnent parfaitement (Contacts / agenda / Gmail).
- Le raccourcis SMS de base ne fonctionne pas car l'appli SMS est modifié par le dev, il suffit de supprimer et de recréer le raccourcis pour que ça fonctionne normalement.
Perso moi j'y reste, nickelle cette version :)
On peux pas passez par odin directement?
Si oui le zip on le met dans quoi? bootloader?
Et quelle case faut il coché? (re-partition?, auto reboot (coché par défaut)?, rset time (coché par défaut)?, flash lock? Phone EFS clear? Phone bootbloader update?
Ouais désolé quand je fais volume bas et power, il download je ne sais quoi, pas sur que ce soit la rom, si???
Désolé ca fait un moment que j'ai plus fait d'install.
Pour info
je suis en rom samfirmware 4.03 ;)
merci a vous.
Bon c'est bon , j'ai rooté le téléphone :D je cherchais le topic sur XDA.
L'installation s'est bine passé a priori, pas sur que ce soit une full wipe, j'ai du reconfigurer et il est en train de retelecharger mes applis mais il a garder le mdp de mon wifi, étrange.....
Wanamlite v10.1 de sortie ;)
C'est ce qui m'enerve un peu avec les roms custom c'est que cela ne s'arrete jamais :(
La il s'agit de la finale sur lp3 normalement, il a corrigé le soucis de BLN notamment ;) c'était le seul bug que j'avais trouvé sur la v10 donc à priori, tu peux mettre la 10.1 et la garder un moment (en mettant juste le kernel à jour par exemple si tu veux) , rien ne te forcera de changer rapidement elle est impec la ^^
Je le trouve pas le "quickSettting Panel"
:emo_im_lips_are_sealed: dsl :emo_im_lips_are_sealed: je me suis trompé dans le nom, c'est "QuickPanel Settings": cette application permet de choisir les icônes se trouvant dans la barre de notification ainsi que leur ordre. pour choisir c'et dans "Widget buttons" et l'ordre c'est ""Widget buttons order".
voilou :D :D
Merci pour l'astuce du SMS.
Ce que je voulait dire , c'est que "tout de suite" j'ai besoin de mon téléphone fonctionnel et c'est pour ça que j'ai restauré mon backup ...
j'ai bien l'intention de retourner sur la wanam , mais quand j'aurais du temps à y consacrer ( plutôt un WE) s'il faut tout recommencer à Zéro... (flash de 1 ou plusieurs firmwares sammy, avec odin, multi wipe etc ...)
Salut à tous!
Cette ROM est sur mon S2 depuis hier et elle me semble vraiment bien mis à part quelques FC.
Le service exchange et l'application email cessent de fonctionner à plusieurs reprises dans la journée.
Quelqu'un a une idée de la solution?
Merci d'avance!
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Salut à tous,
J'ai installé cette ROM et je la trouve très fluide.
J'aimerais par contre récuperer l'application calendrier ci dessous car google agenda ne me convient pas.
Quelqu'un a une idée de l'endroit ou je pourrais trouver cet apk ?
Merci d'avance
je pense que tu devrais supprimer les données de l'appli
En effet je pense que ça résout le problème, lorsque je démarre l'appli E-Mail elle ne se referme pas donc ca m'étonnerait qu'il y ait des FC. En tout cas J'espère! :)
Merci!
