probleme lecture video
kifcrx
Bonjour à toi !
Ca manque d'informations comme messages... "le refaire fonctionner" : qu'est-ce qui ne marche pas exactement ? As-tu un message d'erreur ? C'est quand même surprenant que des vidéos prises avec le tel ne soient pas lues !
Dans un premier temps essaye déjà de redémarrer ton tel ;)
Oui désolé pour le manque de précision mais ça a l'air pas mal compliquer comme problème en fait les vidéo prise en haute qualité avec l'appareil ont dû mal à être lu le son fonctionne mais l'image reste fixe alors que les vidéo mise sur la sd ou prise en basse qualité passe sans problème j'espère que j'ai été plus clair ;)
Ah oui j'ai bien éteint le téléphone et rallumer plusieurs fois même mais rien n'y fait quand j'arrive à le refaire fonctionné quand je le met en veille et que je le rallume je le deverrouille et ça ne fonctionne plus c'est très bizzar voilà j'ai essayer d'éclaircir au maximum maintenant je compte sur vous merci d'avance
Oui c'est déjà plus clair, on peut s'orienter vers un bug de fluidité si ça ne le fait qu'en HD... Tu sais si c'est du 720p ou du 1080p ?
Il ne faut pas l'éteindre et le rallumer, mais le redémarrer via un appui long sur le bouton marche / arrêt. C'est très différent car un redémarrage vide la mémoire vive ;)
Je l'ai redémarré plusieurs fois c'est ce que je voulais dire et il film en 720 p et il es pas bidouillé tout es d'origine éventuellement je vais essayer de télécharger une application alternative pour voir si ça vien du lecteur d'origine ou pas je tiens au courant
Le test est fait et donc malheureusement toute les vidéo qualité hd prise avec l'appareil ont trop du mal à passé par contre avec un lecteur alternatif ça passe sans problème je pense que si je veux résoudre ca ou j'attend ics ou je réinitialise valeur d'usine sauf si une solution ce présente sur ce forum merci en tous cas pour les réponse tenez moi au jus si vous avez une solution "soft" merci par avance ;)
Non ça ne me le faisait pas au début donc comme tu dit pas cool je vais attendre ics je pense vu que ça passe avec un lecteur alternatif en espérant qu'ont lès et que ça ne tarde pas trop ;) merci en tous cas
