size data returned by phone does not match what was expected
EmilienLapoirie
Je sais que le wipe data et autres se font du recovery mode directement sur le telephone en appuyant sur Vol + et - en même temp que Power.
Ensuite recovery , puis wipe...mais tu ne dois pas y avoir accès en softbrick normalement. A voir..
Sinn je look pour une solution..
Tiens voici surement la solution à ton problème.
Notre amie GOOGLE : http://www.droidforu...allation-2.html
A traduire, lis bien ce qu'il explique à la résolution de son problème.
Je pense que tu failed à chaque fois, car ce n'est pas la bonne version .XML que tu test de flash.
Tu avais test celle de 864 Mo que je t'ai recommandé hier ?
Ou au pire test de flash avec la ROM stock d'origine première du nom en version CDMA et non UMTS. Pour ensuite le reflash en version EU.
D'ailleurs je ne sais si vaut le coup, mais essaye de flash avc RSDlite vers. 5.5 ou 5.4 au lieu de 5.6..au cas ou.
Reboot ton pc une fois aussi pour voir.
Mets ta rom dans le meme dossier d'installation que RSD...et test aussi de mettre ton gsm en mode sbp flash au lieu du mode fastboot.
Bye
Modifié par Yoshimy
Une fois que tu as le SDK tu cherches fastboot.exe. Ensuite tu va dans le repertoire en mode invite de commande windows.
Une fois que tu es dans le bon répertoire tu tapes:fastboot devices pour voir si ton tél est reconnu.
Si c'est le cas tu tapes :fastboot -w pour faire un wipe de ton tél.
Une fois que tu as fait ça tu peux tester à nouveau le flash de ton tél!
