Dépacer ses applis sur carte SD
Bonjour à toutes et tous,
Sauf erreur de ma part, et malgré quelques recherches, je n'ai pas trouvé réponse à mon petit problème.
Je souhaiterai pouvoir déplacer certaines applications installées sur la mémoire principale vers la carte SD.
Ma tablette est une Acer Iconia 100 sous os 3.2.1
Sur mon "ancienne" tablette (OS 2...), cette fonction était possible, mais là, je sèche...
Auriez-vous, SVP, la solution ?
D'avance, merci.
Cdt
Ah j'avais du essayer APP2SD alors, mais il ne faisait pas mieux que l'utilitaire fourni par défaut avec mon HTC Wildfire S (mémoire interne pleine). Du coup il ne m'a aidé en rien. LINK2SD là au moins c'est efficace (mais faut rooter).
D'accord pour link2sd qui fait croire au téléphone qu'une partition ext3 ou 4 est une partie intégrante de la mémoire interne d'un téléphone.
Merci à tous pour vos retours, et désolé pour mon petit retard à vous répondre.
Hélas, l'appli APP2SD ne marche pas sur ma tablette.
J'ai le message suivant:
"The device does not have a real primary external storage, or the primary external storage is emulated.
Moving app to SD function may not be supportd by this device."
Du coup, dans la liste des applications installées, je n'ai aucun menu pour les déplacer.
Tout juste les supprimer ou effacer les données.
J'ai testé LINK2SD, mais rien de plus.
Certes, il y a le menu "déplacer vers carte SD" quand on clique sur un appli, mais après, on arrive sur le menu Android pour forcer l'arrêt, effacer les données ou désinstaller.
Bref, je suis un peu déçu car mis à part un look un peu plus "actuel", cet OS 3.2 n'est pas vraiment un plus.
Si quelqu'un a une autre piste.
En tout cas, merci.
Cdt
J'oubliais, ma tablette n'est pas 3G, donc non bloquée sur tel ou tel opérateur.
^_^
