kbc Posté(e) 27 février 2012 Share Posté(e) 27 février 2012 Bonsoir, Depuis quelques jours sur mon Hero, il est indiqué : "Espace disponible faible". Je suis surpris, car en alalnt plus loin il n'y a que 200 Mo de mémoire vive et j'en suis à 80% d'occupé. alors même que je n'utilise pas d'applications. Qulqu'un aurait-il une explication simple pour m'aider. Merci. Romu Ci-joint les photos avec un programme que j'ai téléchargé sur la mémoire vive. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyrillem Posté(e) 28 février 2012 Share Posté(e) 28 février 2012 Salut, Les alertes de ce type se produisent lorsqu'un seuil est atteint, ce qui est tout à fait normal. Si tu étais alerté alors qu'il n'y a plus de mémoire disponible, cela poserait de gros problème au linux puisque même les fichiers temporaires utilisés par le système ne pourraient plus être écrits. Donc ce comportement est normal car tu as dû installé beaucoup d'applications et qu'au lieu d'être installée sur la carte mémoire, restent dans la mémoire principale du téléphone Maintenant comment faire pour diminuer l'utilisation de la mémoire ? Il faudrait déplacer les applis sur la carte SD mais si tu utilises la ROM stock de chez HTC (ce qui me semble être le cas), ce n'est pas possible. Pour cela il faudrait changer de ROM et en mettre une alternative pour disposer d'une appli type App2SD. Suis je clair ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kbc Posté(e) 28 février 2012 Auteur Share Posté(e) 28 février 2012 Bonjour, Merci pour ta réponse. Oui je comprends. Mes applis qui tournent ne prendraient pourtant pas 160 Mo donc je suis surpris. Avec l'appli accélérateur de mémoire vive : cela m'indique qu'il y a 8 applis qui tourneraient... Les caract de ma ROM : La version du micrologiciel : 2.1-update1 Numéro logiciel : 3.41.61.4 Concernant les ROM, je ne comprends pas bien avec tous les machins trucs qu'essaient certains je dois avouer. Si tu as un conseil à me donner pour changer pour telle ROM et donc pour télécharger mes applis sur carte SD. Merci. (Cela ne va pas ramer plus ??) Romu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kbc Posté(e) 3 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2012 Bonjour, Quelqu'un peut-il m'orienter ?? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité lologuil Posté(e) 3 mars 2012 Share Posté(e) 3 mars 2012 Salut! L'alerte que tu reçois ne concerne pas la mémoire vive mais la mémoire interne de ton Hero. Pour ne plus avoir cette alerte, vu que tu as la version officielle d'installée de ton Hero, il suffit de désinstaller les applications que tu as en trop. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kbc Posté(e) 3 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2012 Je doute que ce soit la mémoire interne car il me reste plus de 1 Go sur les 2 Go. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xkz Posté(e) 3 mars 2012 Share Posté(e) 3 mars 2012 Ce n'était pas dans les 200Mo la taille de la partition data ? :o Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kbc Posté(e) 3 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2012 Carte SD Espace total : 1,84 Go Espace dispo : 1,39 Go Mémoire interne du téléphone :17,71 Mo Voilà. Il s'agit bien de la Mo vive. Comment fais-je ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Papywanou Posté(e) 3 mars 2012 Share Posté(e) 3 mars 2012 Dans un petit moment nostalgie-Hero (increvable!), je suis venu voir les derniers sujets et donc le tien. :) C'est bizarre ton truc. Avec si peu de mémoire vive libre ça doit ramer violent ! Ce qui a accéléré mon changement de téléphone c'était le manque de mémoire vive qui me limitait beaucoup à mon goût. Je pense qu'il faut que tu songes à un petit régime amaigrissant d'applications. Tu dois avoir trop de processus qui tournent. Quelles sont les applications en cours sur ton tel? Je me rappelle par exemple avoir abandonné certaines genre "L'équipe" qui ne se quittait jamais, se lançait seul au démarrage, et bouffait 10 Mo de RAM (sur le faible total dispo du Hero, ça fait beaucoup!) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kbc Posté(e) 3 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2012 Je ne comprends pas bien : j'ai à priori 5 à 10 applications dont l'Equipe en marche qui me prennent 165 Mo !! Incompréhensible. Alors que chacune prend 5 Mo environ. Une explication ? Comment je fais pour installer mes appli sur la SD ? merci. Romu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xkz Posté(e) 3 mars 2012 Share Posté(e) 3 mars 2012 Pour ça il te faudrait une ROM en 2.2+. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 4 mars 2012 Share Posté(e) 4 mars 2012 (modifié) Faux faux faux :o ! Vous confondez mémoire vive, mémoire interne, mémoire de carte SD. La notification concerne la mémoire interne, à savoir les 17,71 Mo de libres seulement (et à vide, le Hero a seulement 160 Mo de libre ou à peine plus). Pour en libérer, il faut désinstaller des applications ou effacer les données et le cache de certaines. Va dans la liste des applciations, trie-les par taille décroissante (bouton Menu) et dis-nous lesquelles sont les plus lourdes ;) La carte SD ne compte pas là dedans, de toutes façons tu as 1 Go de libre ou plus ! Cela dit avec une ROM sous Android 2.2+ tu pourras déplacer certaines applications dessus. Sinon il faut installer le Apps2SD. La RAM, on ne peut voir la quantité restante qu'avec une application externe je crois. Pour info le Hero tourne très bien avec seulement 30 Mo de mémoire vive B) En tâche de fond, L'Equipe ne conseomme que 1,5 Mo de RAm, maxi 2 car il s'agit d'un service, pas de l'application à part entière. Modifié 4 mars 2012 par Sébi11 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xkz Posté(e) 4 mars 2012 Share Posté(e) 4 mars 2012 App2sd ne permet pas le déplacement de beaucoup d'applications si tu es en 2.1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 4 mars 2012 Share Posté(e) 4 mars 2012 Ha bon ? Je n'ai jamais utilisé ce système, mais justement je pensais qu'il pouvait fonctionner avec n'importe quelle application. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Papywanou Posté(e) 4 mars 2012 Share Posté(e) 4 mars 2012 (modifié) Si je comprends correctement les choses, la RAM sur android est utilisée par: - les applications en cours en 1er plan (liste "processus en cours" dans les paramètres) - les services en tâches de fond (je ne sais plus comment ça s'appelle mais je crois qu'on peut les voir en faisant "menu" sur la liste des processus en cours dans les paramètres) Donc je réitère ma remarque, il faudrait que tu diminues les applications qui continuent de tourner en permanence. Montres nous avec un screen shot (ou une photo), quelle est l'occupation de ta RAM quand tu as un message de mémoire faible. Je crois que l'appli "Android info system" montre bien l'occupation de la mémoire vive dans mes souvenirs. Mais il n'y aura pas de miracle; le Hero a une taille de RAM plutôt faible, fortement utilisée par la base du système (dont Sense). L'espace disponible pour les applications est ainsi assez réduit. C'est vrai que le seuil critique ce situe autour de 30Mo de libre (en dessous, l'expérience utilisateur se dégrade beaucoup). Edit: Et le déplacement des applis sur la SD ne changera rien puisque les messages ici concernent la mémoire RAM et non la ROM. Modifié 4 mars 2012 par Papywanou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 5 mars 2012 Share Posté(e) 5 mars 2012 C'est ça pour la RAM oui :) Mais par contre sur le Hero, le message signalant une mémoire faible concerne la mémoire interne, il n'existe pas de message signalant un manque de RAM, sur le Hero en ROM officielle je précise. Donc désolé Papywanou, mais je crois que ce n'est pas le bon problème auquel tu réponds -_- Car dans ce cas il faut bien désinstaller ou déplacer des applications sur la SD. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Papywanou Posté(e) 5 mars 2012 Share Posté(e) 5 mars 2012 Sébi11, je te pardonnes de me contredire et d'avoir raison car je suis bon... :P . loool, En même temps j'aurais dû m'en douté, parce que je n'ai jamais eu ce message alors que la Ram de mon Hero était bien chargée (le pauvre). Bon, sinon il est vrai que comme l'a dit Xkz, en version 2.1, le app to sd est assez limité malheureusement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 5 mars 2012 Share Posté(e) 5 mars 2012 Lol :P !!! Pour ça je ne sais pas, du temps où j'avais mon Hero j'arrivais encore à tout faire tenir dans la mémoire interne :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité lologuil Posté(e) 7 mars 2012 Share Posté(e) 7 mars 2012 Faux faux faux :o ! Vous confondez mémoire vive, mémoire interne, mémoire de carte SD. La notification concerne la mémoire interne, à savoir les 17,71 Mo de libres seulement (et à vide, le Hero a seulement 160 Mo de libre ou à peine plus). Pour en libérer, il faut désinstaller des applications ou effacer les données et le cache de certaines. Va dans la liste des applciations, trie-les par taille décroissante (bouton Menu) et dis-nous lesquelles sont les plus lourdes ;) La carte SD ne compte pas là dedans, de toutes façons tu as 1 Go de libre ou plus ! Cela dit avec une ROM sous Android 2.2+ tu pourras déplacer certaines applications dessus. Sinon il faut installer le Apps2SD. La RAM, on ne peut voir la quantité restante qu'avec une application externe je crois. Pour info le Hero tourne très bien avec seulement 30 Mo de mémoire vive B) En tâche de fond, L'Equipe ne conseomme que 1,5 Mo de RAm, maxi 2 car il s'agit d'un service, pas de l'application à part entière. Merci pour ton soutien ! :P 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
