(Résolu) Insert Coin ICS Sense 3.6
Bonjours,
j'hésite à passer sous Sense 4 ICS (InsertCoin ou Android Révolution HD, mais certainement Insert Coin car elle à l'air plus poussé et stable) mais avec la sortie officiel et iminente de Sense 4 sous ICS de HTC, vaut-il vraiment la peine de passé le pas maintenant ou attendre?
Donc, j'aimerais savoir quels sont les bugs connus des ROM's Insert Coin ICS et Android Révolution HD ICS?
Par bugs j'entend des applications ou jeux qui ne fonctionnent pas, FC, Reboot, etc :)
Et pensez vous que si je passe la pas sous Sense 4 ICS, quand HTC sortira sa ROM, je pourrais y accéder facilement via une simple mise à jour (en restant bien entendus sur la même ROM ICS)?
Merci de votre aide :)
Modifié par Xenomorphys
  • Réponses 85
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Bonjour !
Tu dois faire erreur, les versions les plus populaires de IC et ARHD sont avec ICS mais seulement Sense 3.6 ;) La version 4 est extraite de la RUU du One X est n'est absolument pas utilisable au quotidien !
Pour le Sensation, dans une premier temps du moins, on n'aura donc pas Sense 4.0 mais uniquement la version 3.6 dont la RC est sortie la semaine dernière et qui sert de base aux ROM les plus stables sous ICS et Sense :) Elles sont sans bugs, pour les applications par contre ça dépend de leur compatibilité avec ICS...
Sinon pour les MAJ, il faudra faire celles de la ROM manuellement, ou repasser en ROM officielle, à toi de voir ;)
Ho, je me suis gouré, désolé :)
Mais donc, pas de gros bug dans les ROM? Génial!
Tu me conseil la quelle?
Je resterais sous IC mais quand IC sortira une new ROM ICS Sense 4.0, tu pense qu'il ferons une mise à jours de leur ROM ou carrément une new?
Pas de soucis, je préférais clarifier :)
Non bah c'est une version RC, donc très proche de la finale qu'on aura dans moins d'un mois !
Je te conseille celle de ma signature pardi :P Elle a un peu plus d'options que la ARHD.
C'est déjà faut : ils sont créé une nouvelle ROM avec Sense 4.0 à partir de la RUU du HTC One X, mais comme je te disais c'est pas tellement utilisable au quotidien... Plus d'infos ;)
Ok, je vais passer sous IC ICS.
Puis-je continuer à utiliser Deamond Control (je l'adore :)) si l'application est compatible ICS ou c'est vraiment que pour ARHD?
Je peut passer directement de ARHD Gingerbread à IC ICS? Avec Full Wipe et sauvegardes des applis et contactes avant :)
Okay, bon courage alors !
Aucune iée, je suis anti overclock et underclock, Android gère ça très bien tout seul :P Mais je sais que le kernel modifié est sorti ce matin, on peut le flasher après la InsertCoin je crois bien :)
Heu faut faire la MAJ du firmware et tout hein avant d'aller sous ICS ;) Lis bien le tuto ! Et un full wipe est indspensable je pense :)
Oki, merci, je suis le tuto :)
C'est si compliqué que tu dit Bon Courage xD?
Mais c'est super compliqué! :o Si je rate je suis mort!
Si tu est pas sous ICS ;)
Te faut le sensation en S oFF + recovery custom (4EXT de préférence) + Super CID (pas obligé mais conseillé) ;)
Ensuite tu flash le dernière firmware le 3.30 + flash rom et quand tu aura le choix durant l'install de la rom tu met full wipe ;)
VOila te voila pret pour accueillir ICS 4.0.3 + Sense 3.6 ;)
Pas dur mais bien suivre ce que je t'es donné et différents tutos du forum ;)
Modifié par Rainico
Je suis dis bon courage par habitude :) Si tu suis bien les tutos, il n'y aura pas de problèmes !
Tu ne peux mourir, à savoir bricker ton tel, que si tu flashes un firmware corrompu. Donc si tu vérifies bien le MD5, pas de risques !
Oki, je teste aujourd'hui, merci a vous :)
Voilà je suis S-Off, 4ExtRecovery et SuperCID (je ne sais pas comment vérifier mais tout à fonctionné :))
J'ai tout sauvegardé via Titanium Backup Pro (liens blancs (applications) et juste deux liens verts (Contacts et Points WiFi))
Maintenant je doit flasher le firmware 3.30.401.1 et 3.30.401.101 RUU
Ensuite un Full-Wipe, Wipe Data/factory Reset, etc
Et pour finir la ROM Insert Coin ICS 4.6.1 RC1
Mais comment vérifier que je suis bien en HBoot 1.27.XXXX et en Super CID? pour pouvoir flasher la RUU 3.30?
Invité Nyto
non non non pas le RUU !!!
juste le firmware et après full wipe et flash de la ROM InsertCoin
Pour le hboot, regarde dans le bootloader pour le superCID, bah tu te souviens l'avoir fait ou pas? ^^
Je viens de le faire le SuperCID mais sans installer de Firmware. Juste le début du topic avec ADB, c'est bon?
Et quel Firmware? Le PG58IMG.zip (3.30.401.1)?
Mon HBoot est 1.17.1111.
Oki, ca fonctionne, ensuite la ROM et voilà?
J'ai vérifié les somme MD5 et c'est bon.
Génial, merci à tous!
Bah, j'ai pas pu choisir mon Kernel pour le CPU dans les options de la ROM IC ICS 4.6.1 RC1
Je pouvais directement mettre la 4.6.1 RC1?
Et j'ai quelques soucies...
- Quand je coche "Ne pas conserver activité" dans les options développeur, les retours au bureau bug et j'ai un chargement tout le temps... Normal?
- J'ai mis 15 seconde pour l’écran de veille mais il s'assombris mais ne s'éteins jamais... Normal?
- Et pour finir, puis-je instaler Deamon Controlleur ainsi que les tweaks de ma ROM ARHD Gingerbread (Batterie Mod, Quick Setting Power et CTR)?
Merci :)
Oui faut aps lactivé cette option elle marche pas bien chaque fermeture HTC qui saffiche ;)
Non il devrai s'éteindre au bout de 15sec de non utilisation ;)
non tweak pas compatible avec cette base
Ok ok, je vais vérifier pour l'écran.
Et pour le CPU? Comment je peut faire pour avoir mes 1.5Ghz?
