Zouu Posté(e) 13 mars 2012 Share Posté(e) 13 mars 2012 @filsdegandalf Merci de vouloir reprendre le topic :) Sinon pour le code SMSC comment on peut le récupérer ? Je suis chez bouygues Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-YvesBardy Posté(e) 13 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 13 mars 2012 perso j'ai fait la manip sur le galaxy S2 de ma copine ( elle est chez bouygues aussi ), pour le mettre sur le mien et sa marche, au pire je peux te donner celui là :) 07913366003000f0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zouu Posté(e) 13 mars 2012 Share Posté(e) 13 mars 2012 Parfait j'ai rentré ton code ca marche merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quent01120 Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 Salut salut Je suis sur la rom MidNote (sous ICS la versione de bande de base LB1 et le kernel en 3.0.15 Est ce que je doit flasher le pack Chain fire tous de meme? (je l'ai jamais fait) ou je peux rester sous ma rom ICS est passer directement la AOSP Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-YvesBardy Posté(e) 14 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 14 mars 2012 D'après imilka, un wipe data suffit, je n'ai personnellement pas testė. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sinbrut Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 (modifié) Bonjour tout le monde! J'ai un soucis pour installer cette rom v5. D'après le tuto et ce que j'en ai compris, il suffit de passer par mobile odin pour installer cette rom. Je suis sous une rom custom, toujours sous Gingerbread. Quand j'ouvre mobile odin, je clique sur Open file, je choisi mon fichier (.tar) puis flash le firmware. Seulement mon téléphne redémare en boucle :( Sur xda, on propose de supprimer le fichier android secure et de recommencer. J'ai supprimé le fichier mais je n'ai pas retesté. Pouvez-vous me dire si j'utilise la bonne méthode? Merci pour votre aide... Modifié 18 mars 2012 par sinbrut Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-YvesBardy Posté(e) 18 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 18 mars 2012 Sur quel rom est tu? As tu essayé de re-dl le fichier tar ( peut être corrompu? ) Mais sinon pour moi tu utilises la bonne méthode ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zouu Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 Tu l'as dezipper le fichier tar et ensuite choisis les 5 fichier dans mobile odin ? Tu redémarre en boucle au flash d'odin ou t'arrive à installer la rom déjà ? Perso moi la v5 ne veut pas démarrer avec ma micro sd ca peut être ca aussi même en supprimant le android secure Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sinbrut Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 @ filsdegandalf : je suis sur la Darky Note v 3.3 final. J'ai recommencé la manip depuis le début et ca plante au redemarrage du Note. Avec ou sans le fichier "android secure" supprimé. @ Zouu : je n'ai pas dezippé car d'après ce que j'ai compris, il suffit de flasher la rom avec Odin. Le tuto explique que l'on doit dezipper seulement si on est déja sur une rom ICS, ou alors j'ai mal compris? Je redémarre en boucle au flash d'Odin. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-YvesBardy Posté(e) 20 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 20 mars 2012 (modifié) TU n'a pas à dézippé le tar pour odin mobile. Par contre, essaye comme te l'indique Zouu, de mettre le tar sur ta SD interne. Après si tu n'arrives à rien essayes de repartir d'une base saine, une stock rooté + juste odin mobile. EDIT : La v06 est sortie corrigeant les problèmes de mount USB, je met à jour le topic :) Modifié 20 mars 2012 par filsdegandalf Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sinbrut Posté(e) 20 mars 2012 Share Posté(e) 20 mars 2012 Je viens d'essayer en mettant le fichier .tar sur la sd interne mais le problème persiste. Le tel redémarre en boucle. Je ne comprend pas. Je restaure ma rom stock rootée et je vais réessayer... Si ca ne fonctionne pas je crois que je vais laisser tomber :( et attendre la version officielle de ICS Bon je viens de restester avec la rom stock rootée et le problème est le même. Il doit y avoir quelque chose que je fais mal. Si vous avez des idées je suis preneur! Sauf si le fait qu'il redemarre en boucle est normal pour l'installation de la Rom? En fait le tel s'éteind, apparait à l'écran Samsung Galaxy Note puis s'éteind et ainsi de suite. Donc je repasse en recovery et je reflash la rom stock puis la rom custom. Galère tout ca! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mohali Posté(e) 20 mars 2012 Share Posté(e) 20 mars 2012 est ce qu il ya une solution pour memoS ou samsung app??car impossible d installer samsung app sur cette rom... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bingodingo Posté(e) 20 mars 2012 Share Posté(e) 20 mars 2012 Bonsoir, j'essaye depuis un petit moment déjà et je n'arrive plus à connecter mon Galaxy note en stockage de masse ou même en MTP, êtes-vous dans le même cas que moi ou avez-vous trouvez une astuce? Merci d'avance :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-YvesBardy Posté(e) 20 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 20 mars 2012 (modifié) Je viens d'essayer en mettant le fichier .tar sur la sd interne mais le problème persiste. Le tel redémarre en boucle. Je ne comprend pas. Je restaure ma rom stock rootée et je vais réessayer... Si ca ne fonctionne pas je crois que je vais laisser tomber :( et attendre la version officielle de ICS Bon je viens de restester avec la rom stock rootée et le problème est le même. Il doit y avoir quelque chose que je fais mal. Si vous avez des idées je suis preneur! Sauf si le fait qu'il redemarre en boucle est normal pour l'installation de la Rom? En fait le tel s'éteind, apparait à l'écran Samsung Galaxy Note puis s'éteind et ainsi de suite. Donc je repasse en recovery et je reflash la rom stock puis la rom custom. Galère tout ca! Sur le topic XDA il donne cette astuce là pour ce problème : Si vous êtes coincé à la bootanimation lors du premier démarrage, redémarrez votre Galaxy Note et maintenez le bouton power. tu as essayé? Modifié 20 mars 2012 par filsdegandalf Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hypnoz Posté(e) 20 mars 2012 Share Posté(e) 20 mars 2012 Bonsoir, j'essaye depuis un petit moment déjà et je n'arrive plus à connecter mon Galaxy note en stockage de masse ou même en MTP, êtes-vous dans le même cas que moi ou avez-vous trouvez une astuce? Merci d'avance :) Salut, tu as vu ça ? : Buglist: MINOR: La connexion de stockage de masse en USB ne monte que la SD interne. ( contournable via des applis du market, Personellement pas testé ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sinbrut Posté(e) 21 mars 2012 Share Posté(e) 21 mars 2012 (modifié) @ filsdegandalf : oui j'ai essayé cette manip mais ça ne règle pas le problème. Avec ou sans Android secure c'est le même soucis... Que faire? Modifié 21 mars 2012 par sinbrut Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-YvesBardy Posté(e) 21 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 21 mars 2012 Esssaye une chose : boot en retirant ta carte sd externe, certains ont réussi à booter comme ca. si tu y parviens, essaye de formater ta carte SD externe. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bingodingo Posté(e) 22 mars 2012 Share Posté(e) 22 mars 2012 Bonsoir, j'essaye depuis un petit moment déjà et je n'arrive plus à connecter mon Galaxy note en stockage de masse ou même en MTP, êtes-vous dans le même cas que moi ou avez-vous trouvez une astuce? Merci d'avance :) Salut, tu as vu ça ? : Citation Buglist: MINOR: La connexion de stockage de masse en USB ne monte que la SD interne. ( contournable via des applis du market, Personellement pas testé ) Oui oui, j'ai bien vu que le stockage de masse ne montait que la SD interne, mais dans mon cas aucun des deux ne sont montés (j'arrivais pourtant bien à le faire avec la v05). Et malgré que la v06 devait corriger le MTP, chez moi ça ne marche toujours pas (je m'y prends peut être mal aussi ...), donc arrivez-vous à connecter votre Note en USB (même que la SD interne) ou êtes-vous dans le même cas que moi ? D'avance, merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-YvesBardy Posté(e) 23 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 23 mars 2012 Perso je n'ai pas encore testé la v6, je te fais un retour dès que possible :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hypnoz Posté(e) 23 mars 2012 Share Posté(e) 23 mars 2012 Quelqu'un a testé la imika's et la ICS Stunner Beta 3 ? Si oui laquelle semble la plus aboutie ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eagleofdeath13 Posté(e) 23 mars 2012 Share Posté(e) 23 mars 2012 @Hypnoz : j'ai la imilka, elle tourne au poil ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zouu Posté(e) 23 mars 2012 Share Posté(e) 23 mars 2012 Bon ICS c'est cool et tout et tout mais je suis revenu sur la checkrom avec le franco kernel.. La durée de vie de la batterie est vraiment mieux en 2.3.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rvtt94 Posté(e) 23 mars 2012 Share Posté(e) 23 mars 2012 Quelqu'un a testé la imika's et la ICS Stunner Beta 3 ? Si oui laquelle semble la plus aboutie ? je suis dessus depuis lundi tous fonctionne impec j adore le changement entre tablette et telephone juste en changeant le dpi j ai pas teste la Imilka 3 flash en trois jours Pfffffff pour moi je reste dessus jusqu’à la CM9 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hypnoz Posté(e) 23 mars 2012 Share Posté(e) 23 mars 2012 Oui je suis également dessus elle est parfaite, je voulais juste savoir si quelqu'un avait testé les deux pour savoir laquelle était le mieux. Je testerai ça ce week-end ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eagleofdeath13 Posté(e) 23 mars 2012 Share Posté(e) 23 mars 2012 J'ai aussi testé l'AOKP, vraiment bien, mais j'suis sur l'Imilka maintenant et flemme de bouger (jusqu'à la prochaîne fois XD) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
