divers ACCESSOIRES pour Xperia S
alex971
Housse noreve reçue aujourd'hui. Très bonne qualité, meilleure que la housse officielle Roxfit (bien plus chère aussi...). Cuir bonne qualité, le téléphone est bien maintenu en place, bouton démarrage accessible, bonne fermeture. Je la recommande !
Ma housse roxfit est a vendre maintenant !
Acheté un adaptateur micro usb otg ( sans fil le usb host est collé au micro pour clavier/souris ) + cable hdmi sur amazon :P Je mettrais les lien + Qualité quand j'aurais recu les produits
Bonjour, lequel de ces étuis est d'après vous le plus fin/de meilleure qualité?
http://www.mistercoq...flip-style.html
http://www.amazon.fr.../ref=pd_cp_ce_2
http://www.pdair.com...type-black.html
Edit: quoiqu'en y réfléchissant bien, je me dis qu'ils seront tous épais, du moins trop pour rentrer dans une poche de jean...
Je vais plutôt opter pour une coque dure ou en silicone, une officielle, une Rock, une casemate ou une Pdair probablement,
ou alors celle-ci, surement bas de gamme vu le prix !
Merci quand meme !
Modifié par composite
J'ai pris un étui PDair sans clip ceinture à coutures blanches. La finition est très bonne, rien à redire. Le touché du cuir est doux et lisse, c'est très agréable.L'insertion du XS dans l'étui se fait sans forcer et pour le retirer il faut tout de même bien tenir sur les côtés pour le tirer. L'XS ne déborde pas et on a accès au µUSB et µHDMI.
Payé 24euros et j'ai dû attendre 2 semaines pour la recevoir.
sympa, il y a plusieurs coloris en plus. Parcontre ça a l'air d'être une coque d'origine avec une fine couche d'alu anodisé collée dessus
oui effectivement, sympa ce capot arrière façon alu brossé ! mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir des photos une fois monté sur le tél parceque j'ai du mal à imaginer ce que ça peut donner dans l'ensemble ...
Merci quand meme !
pour que ça rentre dans la poche d'un jean, évite les coques silicone, ça accroche. Une coque rigide et donc lisse passera beaucoup mieux ;)
un pote a pris ce kit (pour un autre tél mais c'est pareil), la coque est vraiment pas belle et le support gps très basique, pas top top ... tu peux te faire le même genre de kit à un tarif similaire chez ce vendeur ebay : http://stores.befr.e...&_sid=546747781
pour plus d'infos, un peu de patience, j'ai justement reçu ma commande passé chez lui aujourd'hui, c'est positif à 95%, je prépare un petit compte-rendu ...
et voila, compte-rendu de ma commande sur ebay :
- un support GPS : http://www.befr.ebay...tm/130658056208
le téléphone se clipse très bien dedans, faut bien tirer sur la languette pour que ça ne force pas trop sur le tél mais une fois dedans, ça bouge pas ! la ventouse tient vraiment très bien ! y compris sur un support pas parfaitement lisse (mon bureau en mélaminé qui est rainuré pour imiter les veines du bois, bah ça tient super bien !) le système est réglable dans toutes les directions, super pratique et l'ensemble a l'air suffisemment rigide (à vérifier à l'utilisation), pas de couinement/grincement à la manipulation
- câble rétractable pour recharger : http://www.befr.ebay...tm/130658059940
mécanisme très bien foutu, ça marche très bien et il supporte la charge sans problème, ça charge aussi vite qu'avec le câble d'origine ! par contre, gros bémol : il ne fait que 70cm de long !!! je n'ai pas encore essayé mais j'espère que ça suffira pour le brancher dans la bagnole depuis le support sur pare-brise au chargeur allume-cigare ...
- une batterie externe de capacité moyenne mais plutôt compacte (et fine) : http://www.befr.ebay...tm/130658062972
les dimensions correspondent à la description, le boitier est en plastique avec une coque quasi-intégrale en alluminium brossé couleur gris titane, la batterie est en fait une 5800mAh (5000 annoncé), électronique très bien faite qui permet de vérifier la charge restante de la batterie et ce qui est en train de charger, y'a 2 ports de charge dont le plus puissance sur 1000mA (et je confirme que ça crâche puisque ça charge 1% par minute sur le XS, soit plus rapide que le chargeur d'origine !).
Livrée avec un petit (20cm) câble de charge en micro-usb et un plus long (45cm) en mini-usb qui sert à charger le bloc batterie (mais peut servir aussi à charger un appareil en mini-usb)
- un adaptateur usb otg : http://www.befr.ebay...tm/130666089030
fonctionne très bien mais le connecteur micro-usb n'est pas coudé comme sur la photo, dommage ...
- une coque silicone : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150790405874
la coque n'est pas en silicone mais en plastique plutôt rigide exactement du même style que le boitier du XS ! le toucher est même encore plus "doux". La texture et la couleur sont absoluement identique au boitier du XS et elle est parfaitement ajustée !!! elle est top même si je ne m'attendais pas à une coque rigide (l'appellation "enduit caoutchouc" est donc fausse, ça fait seulement référence au toucher "doux" de la coque)
le tout 45€ avec les frais de port (dont 20€ rien que pour la batterie), livré en 12 jours, très satisfait !
EDIT : si quelqun veut des précisions ou des photos de tel ou tel produit, y'a qu'à demander :)
Modifié par Antho53
La batterie extern m'intéresse , je lorgne sur les batteries externes depuis un bail je l'admets et j'aurais été tenté par la meme que toi mais en 3500 mah Elle est vraiment bien et pas encombrante ? Et truc con mais elle a pas un truc pour l'accrocher a un tour de cou par exemple ? Car [color=red][b]sa[/b][/color] m'intéresserai vraiment sa.
le lien est corrigé ;)
donc voila des photos de la coque (n'arrivant rien à faire avec mon Samsung GS ni avec mon compact, j'ai sortit l'artillerie lourde :P) : http://cgi.ebay.fr/w...em=150790405874
donc comme je le disais, couleur et texture identique au XS, parfait ajustement et je rajoute que les coins sont bien protégés :)
pour la batterie, je ne la trouve pas trop encombrante justement, elle va très bien dans une poche en fait, 1cm plus large que le XS, 1cm moins longue que le XS et plus épaisse de 2mm par rapport au XS. par contre elle est plus lourde 171g contre 145g pour le XS.
pas de système pour fixer une sangle mais n'importe quel bricoleur en rajoute un en 5 minutes ... les 2 parties de la coque en alu coulissent le long du boitier après avoir retiré une vis chacune, il suffit de percer 2 trous dans l'une des plaque d'alu après l'avoir démontée (y'en a une des deux qui est plaquée contre le boitier plastique, il faut le faire sur l'autre qui donne dans "le vide" à l'intérieur, celle de dessous je crois mais à vérifier), de glisser une cordelette dedans, de remonter le tout et vala, 5 minutes ! http://www.befr.ebay...tm/130658062972
sinon j'ai choisi celle-ci même si 3500mAh m'aurait suffit car la 3500 ne dispose que d'un seul port de charge (même si ce n'est pas souvent, charger 2 appareils en même temps, ça m'arrange et avec 2 appareils en charge, vaut mieux une capacité un peu plus élevée que 3500mAh) et puis surtout, la 3500 ne crache QUE 500mA (la moitier de ce que crache la 5000 et seulement 60% du chargeur d'origine, ce qui rallonge d'autant la durée de charge ! et la 6800mAh devenait vraiment encombrante ...
pour charger 80% de la batterie du XS, la 5000mAh charge en 1h24 (en théorie) ... la 3500mAh charge en 2h48 (en théorie) ... le chargeur d'origine charge en 1h39 (en théorie) ...
voila, n'hésitez pas si besoin d'autre chose ;)
Modifié par Antho53
test en situation du support GPS : http://www.befr.ebay...tm/130658056208
donc finallement un peu galère a régler ... les axes de réglages ne sont pas très intuitifs mais on fini quand même par avoir une position parfaite au final ! sinon le truc ne bouge pas à l'utilisation, il semble même plutôt très stable et ne provoque aucun bruit parasite !
je rajoute un mini-test de ce chargeur allume-cigare : http://cgi.ebay.fr/A...r-/160792071244
donc sur le XS, avec un avertisseur de radar branché sur le second port usb, le XS avec l'écran à fond, le GPS qui tourne, 3g activée et recalculs d'itinéraire fréquents, sur 30 minutes de trajet, le téléphone n'a pas chargé mais ne s'est pas déchargé non-plus ... 44% au départ, 44% à l'arrivée donc pas extraordinaire mais ça fait son boulot et c'est utilisable.
j'ai un autre chargeur allume-cigare, avec un seul port qui délivre théoriquement 1200mAh (contre 1000mAh sur chaque port de l'autre), faudra que j'essaye pour voir si le tél se charge ...
Je viens de recevoir la "fameuse" coque Mario, et je dois l'avouer je suis plutôt agréablement surpris. C'est une coque de bonne facture, elle s’emboîte parfaitement avec le téléphone et elle est jolie. J'ai pris plusieurs photos pour ce que ça intéresserait:
http://i42.servimg.c...49/img_0411.jpg
http://i42.servimg.c...49/img_0412.jpg
http://i42.servimg.c...49/img_0413.jpg
http://i42.servimg.c...49/img_0414.jpg
http://i42.servimg.c...49/img_0415.jpg
http://i42.servimg.c...49/img_0416.jpg
