Kernel Update for CM7 and Stock Based Custom
Bonjour, j'ai mis le nouveau Kernel de Burstlam (basé sur la version officielle 2.6.35 relâchée par ZTE) http://android.modac...sed-custom-rom/ sur ma Moldovan RLS9 et je dois dire que j'ai "ressenti" une amélioration dans la réactivité de mon Blade.
Chose significative aussi, la qualité des photos prises avec le Blade s'est bien améliorée.
Le seul problème qui est en passe d'être résolu, soit par Wbaw soit par Burstlam, est la connexion en wifi qui ne ce fait qu'à 11MB/S au lieu de 54.
De plus Wbaw est en train d'améliorer les capacités du Blade.
Just a small problem with the wifi I want to try to find a fix for first. With the gingerbread firmware it'll only connect in '11b' mode, which is slow & wont work with routers set to '54g'. Tom G has found some firmware that lets us connect to '54g' routers, but the speeds are still just as slow. The old wifi driver doesn't work at all since the kernel update from zte & the new one doesn't work very well. Unfortunately we don't have any working source code for the wifi driver, we're relying on zte built proprietary wifi modules & wifi firmware.
Once that is fixed, if it can be easily fixed, there are some good things to look forward to. The new kernel update makes the camera work better & lets it work with some newer blades.
I've managed to overclock the axi bus & gpu to half the cpu speed, so 300mhz gpu at the stock 600mhz cpu speed, stock gpu speed is 122.88mhz, I've had it at 337, others as high as 374mhz. 3x overclock on the graphics chip. 3x faster graphics (almost). Really smooth graphics, lag free 3d games & launcher animations, scrolling, etc.
http://forum.xda-dev...1389364&page=12
Affaire à suivre.
Bien, j'espère que ces améliorations et ce kernel, vont être inclu dans les ROM ICS.
On peut imaginer faire tourner GTA III sans lag avec cet O/C du GPU ?
Est-ce que je pourrais utiliser ce kernell avec la ROM GSFb26 ?
j'utilise cette rom avec le thème de Sami depuis très longtemps et j'en suis vraiment content
ai-je posé une bête question ? :emo_im_lips_are_sealed:
