julien1206 Posté(e) 7 mars 2012 Share Posté(e) 7 mars 2012 salut tout le monde, j'ouvre un sujet pour savoir ce qu'il en est de l'USB host sur notre bonne vieille touchpad (ou d'autres tablettes d'ailleurs). Est ce que c'est en projet ? Presque réalisé ? Même pas commencé et pas a l'ordre du jour ? En espérant que certain auront la réponse. UP, ça n'intéresse personne :mad: :mad: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
linto Posté(e) 7 mars 2012 Share Posté(e) 7 mars 2012 Est tu sur webos ou sur ics ? Si tu es sur webos, apparemment cela fonctionne en natif regardes là : http://forums.webosnation.com/hp-touchpad/296505-functional-usb-host-touchpad-25.html Il faut apparemment taper quelques lignes de commande... :mellow: mais ça marche :) Si tu es sur cyanogenmod 9 alpha2, j'ai testé moi même et cela fonctionne nativement aussi :): Tu as besoin du même materiel que sous webos (cable Y, adaptateur micro-usb host...) et j'utilise l'utilitaire drivemount gratuit sur l'android market : https://play.google.com/store/apps/details?id=au.dach.drivemount Il n'y a rien à configurer... Juste connecter la clef, le disque du ou la carte mémoire avec l'adaptateur et le cable y pour alimenter. On ouvre drivemount et on choisit de "monter" la clef qui a été détectée. il indique dans quel répertoire il met la clé. Il suffit ensuite d'utiliser un explorateur pour accéder aux fichiers... :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maba24 Posté(e) 7 mars 2012 Share Posté(e) 7 mars 2012 Vous avait pas d'information concernant l'auto alimentation de l'usb host ? Je sais que tout au début du portage ils en parlaient mais c'es devenu quoi ?, Car moi ça m’intéresse pas trop si il faut utilisé un câble Y Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titeuf77 Posté(e) 22 mars 2012 Share Posté(e) 22 mars 2012 Bonjour, Je suis nouveau sur le forum Je viens d'installé CM9 sur ma Touchpad Pas trop de soucis Bravo aux developpeurs je reviens sur ce poste car j'ai acheté sur ebay une prise en Y avec micro SD pour la tablette et 2 usb males. Une de ces USB est rouge. c'est elle que je prend pour l'alim ? et l'autre (noire) sera donc pour mon dique dur ? dernier point. j'ai un onglet application avec donc une icone par appli installée et un autre onglet widget comment peut on y faire le menage car beaucoups de widget ne me servent pas . Merci d'avance et bonne journée Titeuf77 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FabienHuet Posté(e) 23 mars 2012 Share Posté(e) 23 mars 2012 (modifié) comment peut on y faire le menage car beaucoups de widget ne me servent pas . Si c est des widget integré d'origine il faut les enlever avec un explorateur root dans /system/app sinon pour le reste c est dans la gestion des applications. Ps: attention de ne pas enlever des appli dont tu ignore l'utilé sous peine d'être puni par ta tablette ;-) car certaines sont liée. Par exemple drmprovider.apk lié avec l aplication de musique Envoyé depuis mon GT-S5830 avec Tapatalk Modifié 23 mars 2012 par 08fab Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benmouette Posté(e) 27 mars 2012 Share Posté(e) 27 mars 2012 Si j'ai bien compris, on branche un des USB du cable Y a l'appareil a alimenter, l'autre USB a l'alimentation, et le micro USB dans la tablette et voila ? Question subsidiaire : pour alimenter l'appareil (dans mon cas un lecteur de card sd), peut on utiliser le charger de la touchpad (ou d'un autre telephone) ? PS : desole pour l'absence d'accent, chrome bug ici. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
linto Posté(e) 2 avril 2012 Share Posté(e) 2 avril 2012 Il faut faire attention avec le cable Y : pour ma part, du côté des 2 usb normaux, j'ai un cable épais que je connecte à la TP via l'adaptateur (usb femelle vers micro usb) et un calbe plus fin qui va au chargeur, la troisième extrémité est un mini usb qui va au disque du externe ou au lecteur de cartes. Après sous CM9 alpha 2 il faut un logiciel pour aider à monter la partition (enfin la carte sd)(cf mon post précédent), parce que sinon ça ne marche pas à tous les coups... Pour la question subsidiaire, j'utilise pour ma part le chargeur usb de la touchpad : de toute façon il faut le trainer donc c'est toujours ça d'économisé... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GauthierBenat Posté(e) 3 avril 2012 Share Posté(e) 3 avril 2012 Est-ce que l'un d'entre vous qui a réussi à faire fonctionner l'USB Host aurait l'amabilité de faire un tuto complet en français avec la méthode et le matériel nécessaire pour le forum ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titeuf77 Posté(e) 30 mai 2012 Share Posté(e) 30 mai 2012 Bonjour, J'ai fait mes branchements avec le cable en Y et tous Je connecte une clé usb : ça a l'air de passer mais je ne sais pas comment recuperer le contenu Par compte il ne veux pas lire mon disk dur usb Samsung (3 parts 100 go en fat32) j'ai essayé un logiciel mount usb : nada si vous avez une idée Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neroleptic Posté(e) 31 mai 2012 Share Posté(e) 31 mai 2012 (modifié) J'ai jamis essayé le usb host mais si tu ne vois pas ta clé dans /mnt il va falloir que tu la monte en manuelle en passant par un terminal. Si j'ai bien compris il est impossible de faire fonctionner une clé usb avec un simple adaptateur microUSB / USB femelle ? Modifié 31 mai 2012 par neroleptic Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titeuf77 Posté(e) 2 juillet 2012 Share Posté(e) 2 juillet 2012 Bonjour, lorsque je branche mon disk samsung, j'ai le message : "carte SD endommagée" je lance tout de meme le logiciel NTFSMount il voit bien mes partitions sur SDA je clic sur "mount" pour sda1 par exemple et j'ai le message "Mount Failed" lorsque les logiciels le demandait, j'ai accepté les droits root Une idée ? JN Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julien1206 Posté(e) 15 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 15 juillet 2012 peut etre [color=red]pck[/color] ton disque dur est en fat32 et que le logiciel ne gère que le NTFS (NTFSMount donc peut etre que ...) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cyrillus Posté(e) 22 septembre 2012 Share Posté(e) 22 septembre 2012 bonjour ou trouver ce cable en y ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cyrillus Posté(e) 24 septembre 2012 Share Posté(e) 24 septembre 2012 bon visiblement le host est impossible sur cette tablette et ne se le sera jamais, faire du bricolage avec des files non merci, j'ai 32go j'ai pas assez de place, je vais devoir la revendre me prendre une "vraie tablette" avec place pour mettre une micro sd comme chez asus ou acer... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cyrillus Posté(e) 2 octobre 2012 Share Posté(e) 2 octobre 2012 (modifié) ya pas moyen de brancher une cle usb ou autre, avec 32go avec android j'ai plus de place :-((( quand je regarde cette vidéo le mec branche un clavier de m..... ouah cool mais sa clé usb semble pas fonctionner du tout et son système de cable on le trouve nul part, si c'était faible quelqu'un le revendrait sur ebay...... Modifié 2 octobre 2012 par Cyrillus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deennoo Posté(e) 15 mars 2013 Share Posté(e) 15 mars 2013 (modifié) j ai trouver un cable sur ebay a 3 euros tape usb host tu vas trouver ce qu il te faut par contre il faut absolument le chargeur secteur car il alimente le port usb femelle Je n ai fait que d essayer en FAT32, mais les clefs usb et disque dur usb fonctionne. Pour brancher un appareil photo, il suffit de configurer l appareil photo en mode MTP ou PTP et il va direct être reconnu par android qui va lancer galerie et te proposer l'importation et le visionnage sur l ecran de la tablette. Demain j'essaye le NTFS et je mets une photo de mon cable et des branchement. Modifié 18 mars 2013 par deennoo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deennoo Posté(e) 19 mars 2013 Share Posté(e) 19 mars 2013 (modifié) De retour pour le NTFS Avec une CM9 de debut Mars, le cable OTG avec alimentation et l appli Paragon cela fonctionne. Ma clef USB LAPIN EMTEC est formater en NTFS Je branche le cable OTG alimenter : Micro USB male : dans la tablette USB Femelle : La clef usb Micro USB Femelle : Le cable d alimentation et de charge de la tablette raccordé au secteur via le transfot HP Une fois les branchement fait, lancer Paragon NTFS, il va detecter une patition NTFS et propose de le choix Mount ou Unmount, on clique sur Mount et votre clef apparait dans l explorateur sous : /mnt/sdcard/ParagonNTFS. Une photo de mes branchements Modifié 19 mars 2013 par deennoo 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GauthierBenat Posté(e) 19 mars 2013 Share Posté(e) 19 mars 2013 Super clé USB :P Sinon plus sérieusement, je trouve que ça fait tout de même énormément de câbles pour brancher une simple clé Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deennoo Posté(e) 20 mars 2013 Share Posté(e) 20 mars 2013 On est d'accord cela en fait quelques uns, mais y a pas d autre solution mis a part demonter la tablette et rajouter un port USB comme l'on fait certain. Sur une autre tablette 7" storex, le cable OTG et fourni, et je dois également la raccorder au 230V pour y brancher une clef USB, c'est la contrainte des "entrée" de gamme. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
.H. Posté(e) 1 avril 2013 Share Posté(e) 1 avril 2013 Bonjour, Je suis interessé par le host. mais plusieurs question : 1/ je ne trouve pas ce fameux cable en Y ( je vois bien du host sur ebay, mais pas de Y ... :( avez vous une ref. / liens ? ) 2/ je voudrais faire monter un appareil photo (eos ) mais mes fichiers images sont du RAW. est ce que nativement l'os decode ce fichier ? ou ai je besoin d'une app. supplementaire pour visionner ce format ? merci d'avance. Cordialement, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baastien Posté(e) 1 avril 2013 Share Posté(e) 1 avril 2013 Salut 2/ je voudrais faire monter un appareil photo (eos ) mais mes fichiers images sont du RAW. est ce que nativement l'os decode ce fichier ? ou ai je besoin d'une app. supplementaire pour visionner ce format ? J'ai "entendu" parlé de ces 3 apps : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rms.aprl&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm9yZy5ybXMuYXBybCJd https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rms.apb&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm9yZy5ybXMuYXBiIl0. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.caketuzz.RawVision Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
.H. Posté(e) 1 avril 2013 Share Posté(e) 1 avril 2013 (modifié) cool ! merci baastien = exactement ce que je cherchais ! ;) me reste qu'a acquerir le cable host en Y ! ;) Modifié 1 avril 2013 par .H. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raspac Posté(e) 1 avril 2013 Share Posté(e) 1 avril 2013 (modifié) pour le câble otg Y, il est facile à fabriquer http://forum.xda-dev...d.php?t=1828032 j'ai suivis le tuto à partir d'un cabe OTG classique à 5€, ça fonctionne, j'ai même pas souder faute d'étain trop pourrave, les fils sont juste raccordés en les emmêlant + scotch par dessus. Le tuto est plutôt clair, je conseillerais juste d'essayer de ne couper que les fils rouges et noirs du câble OTG, vu qu'il n'ya pas besoin de raccorder les fils vert et blanc au câble USB (faut réussir à couper le plastique du câble sans toucher aux fils, puis ne couper que les deux fils utiles) Modifié 1 avril 2013 par Raspac Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titeuf77 Posté(e) 5 août 2013 Share Posté(e) 5 août 2013 Bonjour, J'ai installé la derniere mouture de CM9 Je peux lire les cle usb en fat32 (avec le cordon en Y) Mais impossible de reconnaitre un lecteur multicarte ( je n'ai meme pas la loupiotte vert d'allumée) Une idée ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raspac Posté(e) 5 août 2013 Share Posté(e) 5 août 2013 essaie d'installer Paragon NTFS pour voir j'ai pas de lecteur de carte sous la main pour essayer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
