Skatoid Posté(e) 4 mars 2012 Posté(e) 4 mars 2012 Bonjour à tous, alors voilà, que j'ai remis Xperience V4 sur mon X8. J'ai voulu installer Xperia Active Launcher sur mon X8 qui marchait normalement ... J'ai procédé comme suit : 1) Brancher mon X8 au PC. 2) Mit le .apk de Xperia Active Launcher à la racine de ma SD. 3) De retour sur mon X8, j'ai ouvert File Manager, j'ai installé l'apk. (Installation Terminé, OK !) 4) J'ai ensuite ouvert Titanium Backup, j'ai congelé mon Launcher actuel (Launcher Pro) 5) J'ai cliqué sur le bouton du milieu de mon X8 pour revenir au menu , il m'a alors proposé sois 'ADW Launcher', sois 'Acceuil Sony Ericsson', j'ai donc choisis Acceuil Sony Ericsson, et il ne m'a rien mit, juste le thème de SE .. et non celui de Xperia Active Launcher, pourtant j'avais réussis à l'installer avant .__. Citer
rayji Posté(e) 4 mars 2012 Posté(e) 4 mars 2012 Pas besoin de congeler launcher pro pour changer d'home, mais bon c'est un détail. Sinon tu peux poster un screen de ce qu'il te met quand tu lance le launcher, parce que là j'ai un peu du mal à me rendre compte. Citer
Skatoid Posté(e) 4 mars 2012 Auteur Posté(e) 4 mars 2012 Ah non ! Enfait, j'avais mal vu, quand j'installe Xperia Active Launcher, voilà ce que j'ai : Pourtant, là, rien n'est congelé dans Titanium Backup ! Que faire ? Citer
marshallbob Posté(e) 4 mars 2012 Posté(e) 4 mars 2012 Il faut que tu installe plutot via CWM, http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1370008 voila le lien pour le launcher ;) Citer
Skatoid Posté(e) 4 mars 2012 Auteur Posté(e) 4 mars 2012 J'vais parraître pour un noob, mais ... Comment on installe un apk via CWM ? >.< Citer
rayji Posté(e) 4 mars 2012 Posté(e) 4 mars 2012 Par CWM, il faut faire une archive qui contient différents fichiers que le recovery va lire pour copier ton apk vers le système... Sinon si ce n'est pas un zip mais juste une apk, ce que tu peux faire c'est copier l'apk vers /system/app/ avec root explorer puis set permissions rw-r--r--. Ensuite tu reboot et ton appli devrait être installée Citer
marshallbob Posté(e) 4 mars 2012 Posté(e) 4 mars 2012 ^^ Le flash n'est pas question d'apk, c'est un zip que tu vas flasher et a l'interieur du zip tu as l'apk ;) Tu télécharge Active_launcher_stock.zip par exemple, une fois télécharger, tu le met sur ta SD, tu reboot en recovery (ca tu sais faire je suppose ;) ) tu met flash zip ==> custom zip ===> Active_launcher_stock.zip tu lance le flash et voila ;) Citer
rayji Posté(e) 4 mars 2012 Posté(e) 4 mars 2012 (modifié) Non, pas le stock, l'appli stock c'est pour la 2.1 Et sweetpurple, sur le lien que tu as donné, il n'y a que des apk pas des zip et juste mettre l'apk en zip et de flasher ne fonctionnera pas c'est un peu plus compliqué. Modifié 4 mars 2012 par rayji Citer
marshallbob Posté(e) 4 mars 2012 Posté(e) 4 mars 2012 J'avais pas vu j'ai trouver le lien sur xda, je pensais que c'etais des flashables directement et puis le stock c'etait un exemple Citer
rayji Posté(e) 4 mars 2012 Posté(e) 4 mars 2012 Comme je t'ai dit plus haut avec root explorer, normalement ça devrait marcher Citer
marshallbob Posté(e) 4 mars 2012 Posté(e) 4 mars 2012 Tu as le choix : Tu met le .apk dans system/app avec rootexplorer et tu modifie les permissions en read write -- read -- read et tu reboot, soit si tu trouve un fichier .zip, tu le flash avec CWM ==> Launcher flashable ==> http://api.viglink.com/api/click?format=go&drKey=1359&loc=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D1323986&v=1&libid=1330860351969&out=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Ffile%2F8jzd8glp6b8bonb%2Fhome%25202.3.4%2520MOD.zip&ref=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com%2Fforumdisplay.php%3Ff%3D850%26order%3Ddesc%26page%3D2&title=%7BAPP%7D%20SE%20Home%20Launcher%202.1.0.A.7%20MOD%7CUpdate%20add%20Launcher%20with%20dock%7C4x4%20drawer%20-%20xda-developers&txt=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Ffile%2F8jzd8g....3.4%2520MOD.zip&jsonp=vglnk_jsonp_13308605680411 Citer
Skatoid Posté(e) 4 mars 2012 Auteur Posté(e) 4 mars 2012 Ah c'bon merci ! Grâce aux flashages ! Merci pour vos réponses. :) Citer
