debutant besoin d aide
bonjour
je viens d avoir un samsung galaxie ACE et j ai réussi a mettre des chanson de mon ordi a mon téléphone via samsung kies mais par contre je ne trouve pas d application pouvant lire mes chanson en wma
connaissez vous une application ? ou quel erreur ai je faite ?
merci bcp
j'avoue ne pas avoir essayé de mon coté mais le problème viens peut-être de ton application Musique si tu utilise celle installé par défaut sur ton ACE. Comme sur beaucoup de smartphone a l'heure actuelle les applications installées de bases sont parfois limitées (ça diffère plus ou moins sur chaque modèle) et pour remédié au problème il suffit simplement de télécharger une application sur le market. Essais avec Winamp par exemple
quel rapport avec Samsung Kies ?
pour lire une musique sur ton smartphone (si c'est bien ça que tu veux faire), ça n'a rien à voir avec Kies (qui sert juste à transférer des fichiers).
si le fichier est sur ton téléphone, tu dois simplement trouver une appli qui puisse lire le format du fichier ! (donc essaie Winamp comme le propose rainman)
