CGMas Posté(e) 8 mars 2012 Share Posté(e) 8 mars 2012 Bonjour, Je viens à vous après avoir chercher un peu partout. Depuis ce matin certaines applications ne fonctionnent plus. Celles qui étaient sur le bureau ont une icone android. Toutes ont disparues du menu mais sont présentes dans la gestion des applications (avec icone android). Lorsque je clique sur une app, ca me dit qu'elle n'est pas installée. Il s'agit de Handcent sms, google maps, Android market etc... Les autres de base, fonctionnent (sms, horloge etc) Je l'avais flashé l'été dernier. Vu que je ne sais plus ce que j'avais mis voici les infos qu'il y a sur le tel : i570EXXJD1 2.6.29.6 root@i5700-dev-criminal #65 New_Froyo-style_miu_by_Sofien K/Criminal.r7 Je pourrais flashé mais j'aurais aimé pouvoir backupé, et mon app de backup ne fonctionne plus. Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
h@t Posté(e) 8 mars 2012 Share Posté(e) 8 mars 2012 Ta carte sd est inseré n'est-ce pas ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marco Sokolov Posté(e) 8 mars 2012 Share Posté(e) 8 mars 2012 Comme le suggère H@t, je pense que c'est un problème lié à ta carte SD, je suis près à parier que ces applis qui ne fonctionne pas sont celle installer sur ta SD (voir dans paramètres / Application / Gérer les applications). Première chose à faire, vérifier que ta SD est bien monté (enfin je veux qu'elle est monté au sens informatique du terme...), dans paramètre / carte SD et mémoire (ou Stockage). Là si tu as Monter (ou installer) la carte sd, c'est qu'elle n'est pas monter, tu peux le faire. Si en revanche il est marqué désinstallé (ou démonter) la caret sd, c'est qu'elle est bien monté (la coquine). Donc deuxième chose : tu vas dans le recovery (tél éteint tu appuies sur Volume bas + Raccrocher + Appareil photo) et tu fais wipe dalvik/cache (attention pas wipe data/cache). Soit c'est dans wipe, soit dans advanced suivant ton recovery. Puis tu redémarres. Si ça marche pas, tu peux effectivement reflasher, mais en reflashant uniquement la ROM que tu as installer l'année dernière tu n'as pas besoin de faire de back up. En partant du principe que le .zip de ta ROM est toujours sur ta sd, Il te suffit encore une fois d'aller dans le recovery puis instal zip from sd. Puis tu cherche ton .zip Si ça ne suffit pas et que tu veux tout réinstaller, pour faire ton backup, tu devrais pourvoir déplacer ton appli de back up sur le tel. Dans paramètres / Application / Gérer les applications, cherche l'appli en question, puis fais déplacer vers le téléphone. ça peut aussi venir d'une défaillance de ta carte sd, donc faire un petit formatage en règle pourrait être utile. Tu copie l'intégralité de ce que contient ta sd, tu la formates en Fat32, et tu remets tout. Si tu as plusieurs partition dont certaine en Ext2/3, c'est plus délicats. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CGMas Posté(e) 8 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 8 mars 2012 J'ai formater la SD au cas ou mais les applications ne sont pas dessus. L'appli d'android market ne fonstionne pas non plus. J'ai fais un Wipe du Dalvik Cache, reflashé ma rom avec celle que j'avais déja et ca n'a pas marché. Je l'ai flashé avec une autre et ca n'a pas marché. Je ne peux pas déplacer l'application de backup car ca me dit qu'elle n'existe pas... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
