[ROM AOKP 4.0.4] Hydrog3nics ~Build 13/05~
Bonsoir j'ai juste une impression es ce que vous pouvez me la confirmé ou non...
Je capte moins bien le réseaux qu'avant la dernière update d'hier..
C'est le modem qu'il faut flasher c'est ça ?
Sinon super rom..
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
"Meilleur que cm9 " merci pour ce titre aguicheur et complètement useless ...
Tu compare rom aosp et rom aokp ...
AOSP et AOKP c'est la même chose:
Androïd Open Source Project et Androïd Open Kang Project...
La différence c'est la Team de développement ou plutôt de portage...
On a CM9 et AOKP...
Tu m'excuseras mais le travail réalisé par la Licorne est bien plus poussé! Le paramétrage est complet et les petits ajouts comme la météo ou les interrupteurs personnalisables sont de petits bijoux!
ROM: Hydrog3nics + Thème el liberator et Tsf Shell launcher
Modem: KI4
Kernel: N.E.A.K 2.0.2
On a CM9 et AOKP...
Modem: KI4
Je ne peux que approuver. ^_^
Sent from my i9100. No HyDrOG3NICS? No SWAGG..
Et je ne parle même pas des vidéos en Flash qui se lisent avec la même aisance que sur le tout récent HTC one X pourtant boosté par un Tegra 3 Quad Core...
Modem: KI4
Modifié par Azdine57
Je viens de passer sous cette rom après avoir tourné sur Wanamlite.
En bref, ce n'est que du bonheur !!!
Juste une petite question : je n'arrive pas à conserver les boutons tactiles "Menu" et "Retour" allumés...
Je vais dans "Paramètres système / Device Settings / Capteurs" puis je clique sur activer l'éclairage mais elles s'éteignent au bout de quelques minutes.
Si quelqu'un connait la solution.
Rom génial ! La meilleure !
Mais une question, pourrions nous avoir la possibilité de changer un jour la couleur par défaut de ICS (du bleu partout) en n'importe qu'elle autre couleur pour la jante féminine qui aimerait mettre du rose par défaut ?
Je pense que c'est un truc tout bête et la rom serait la seule a le faire !
Cordialement
On a CM9 et AOKP...
Modem: KI4
+1
Franchement, les "rageux" et fanboy qui viennent critiquer, c'est bien, mais encore faut dire savoir de quoi vous parlez... Quand on ne connait rien aux sources des AOSP et AOKP, soit on se documente UN MINIMUM, soit on se tait. :P
Je dis ça sans vouloir être méchant (niak niak) mais pour éviter au final de polluer ce thread hein...
No rage, just peace and love. :emo_im_kissing:
Rom téléchargée, je vais voir si je la prefere à VK... ou pas.
Hahaha, alors comme ca, toi aussi tu commences à flasher à tout va ? :D
Cordialement
Bien entendu, pour cela, il existe pas des thèmes à appliquer, pour ne citer que :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1583777
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1564209
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1517344
Bientôt en rose, qui sait ?!
"Cordialement" ^_^
Hello All!!
Besoin d'un conseil à propos des Kernels, car je n'y connais absolument rien ^^
Quels sont ceux (les + connus) compatibles avec cette ROM et qui me conseillez vous de choisir? je cherche un bon compromis perf/autonomie...
cordialement,
Hahaha, Merci Marin :)
La NEAK est un must have dans son configuration bug free. Parfaitement stable, bien tweaké et légère, elle est à recommander pour les AOKP.
Ensuite, reste à trouver tes propres tweaks pour encore plus le pousser au bout.
lool chapeau Marin!!
Concernant NEAK, je suppose que je dois prendre la version AOSP (via CWM)? je le flash apres avoir reboot en recovery?
J'ai une question concernant le GPS, au départ il fonctionnait très bien sur les Roms Stock mais depuis que je me suis mis à flasher les Roms celui-ci met très longtemps à trouver la position GPS, alors que quelqu'un de mon entourage avec un Xpéria ARC S ça fonctionne sans aucun souci.
Aurez-vous une solution ?
Merci d'avance.
J'ai eu le même soucis au fil de mes flashs.
J'ai utilisé le Fasterfix pour changer la source des données de fix sur Europe, et ce matin, j'ai aussi remarqué que dans les options GPS, la case "utiliser Fonction Aide à la Localisation" n'était pas activée.
Donc je l'ai cochée, et maintenant, c'est à peu près pareil.... ^^
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
