[ROM AOKP 4.0.4] Hydrog3nics ~Build 13/05~
C'est normal les icones sont des png, donc les changer de couleur à la volé serait impossible, les themeurs ne se prendraient plus la tête sinan^^
Pour l'horloge, ou le texte c'est du xml donc mofifiable via appli.
Modifié par Shinfei
Je viens de tester et effectivement l'icône ne change pas de couleur . Ça change seulement si du met en mode texte.
Il y a des thèmes pour cette ROM
le mien : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1564209
ceux de -xXBilanoidXx- : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1583777
ou d'autres : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1429170
Salut. Quelqu' un saurait c'est quoi l'Option Flip interval dans ROM Control/Options de l'écran de verrouillage?
Galaxy S 2: 16Go + 32Go (sd)
Batterie: 2000 mAh
Androïd: 4.0.4
ROM: Hydrog3nics 18/04 + Thème el liberator et TSF Shell Launcher
Modem: Orange BVKJ4
Kernel: 3.0.28 -AOIK- 1.3 18/04
H3ro : je comprends pas trop ton truc avec les touches allumées. Sur les rom sammy aussi.quand tu les touches elles s'allument 1.5s par defaut.
Par contre je rejoinds les applis sammy ya du bon. Truc tout con, ce matin j'ai voulu retourner mon tel pour eteindre l'alarme ca n'a pas marché lol.
Apres le rom control est quand meme vachement bien en attendant jkay pour ics sur les sammy.
Le truc bien sur les applis phone et contact aosp c'est le slide pour changer de tab alors que sur les sammy faut le faire que dans les onglets en haut et pas sur tout l'ecran.
C'est simple.
Après la MaJ, et avec le le kernel d'origine, dès que tu appuies sur les boutons menu ou retour, tu as le rétroéclairage qui s'éclairent 0.5s, en mode blinking...
Tu ne peux pas désactiver ce backlightkeys même dans les menus Rom settings. Obligé uniquement de trifouiller dans les paramètres système pour au final uniquement la durée du rétroéclairage.
En gros, j'ai pas réussi à trouver le moyen de désactiver ce foutu rétroéclairage qui me sert à rien. C'est à la mode avec les derniers kernels AOSP/AOKP. A croire que les devs se passent le mot entre eux, pour ne pas copier leurs idées.
Bref, si quelqu'un arrive à percer cet abcès, je suis preneur.
D'ici là, je suis mieux en Rom Sammy Lp8.
Ca donne quoi la màj 18.04? Je vais peut-être tester ton thème el liberator :)
Sachant que sur la 14.04 j'en suis à 3j 2h et il me reste 33% de batterie :P
Comment fais tu pour arriver à une telle autonomie ?? Tu n'utilises pas le phone ou quoi ? Moi j'arrive péniblement à 15-16h d'autonomie. A peine je réactive les données je perds entre 5 et 6% en tout juste 5min de check mail...
Et en plus le cpu est à 800mhz max et le voltage à 1000mV au lieu des 1125 d'origine....
Modifié par ziggy x
Perso je passe 75 à 80% d'une journée en mode GSM... sinon la batterie fond comme neige au soleil.
Et puis j'ai même installé un pare feu afin de couper l'accès à internet aux applications bardées de pub qui consomment énormément...
Pour revenir au retroéclairage, je viens de me rendre compte de quelque chose d'ennuyant:
J'ai installé NoLed et une fois que l'app fait apparaître un petit carré d'avertissement, les touches retroéclairée s'allument mais ne s'éteignent plus sauf si on appuie sur l'une d'elle.
Bug de NoLed, de la rom ? Enfin pas grave, je vais désinstaller l'app.
@H3ro , lol , quitter une ROM pour si peu , :lol: :lol: :lol:
Je suis un poil perfectionniste je l'avoue :D :D
Je sais en tout cas, que cette Hydr0 est un best of, sur laquelle je pourrais m'appuyer quand je reviendrais en AOKP.
Cependant, il y a d'autres facteurs qui me manquent, et que j'arrive à puiser chez Sammy.
J'attendrais les prochaines Update, et je surveillerais attentivement l'évolution des kernels AOS(K)P.
Hello,
J'ai voulu essayer une Rom Sammy ( La VK ).
Seulement trop habité sur cette AOKP, je veux re-installer Hydrogenics mais je n'y arrive pas.
Lors de l'install j'ai une erreur du type
assert failed: getprop("ro.product.device") == "galaxys2" .....
Quelqu'un sait d'où cela provient il ?
@Eriatarka31 , tu n'avait pas fait une sauvegarde nandroid avant de flasher la VK ? , grosse erreur ;)
@H3ro , moi j'ai beaucoup de mal avec les Sammy , je les trouve moins bien que les AOKP , chacun ses goûts ;)
@psylopath , j'ai aussi noled et j'ai pas ce comportement , les touches restent éteinte lors de l'alerte NoLED
Bah non j'ai jamais eu de soucis que ce soit sur mon DHD ou sur mon Galaxy S2.
Ca m'apprendra pour la prochaine fois.
En attendant j'ai mon tel HS. Je crois avoir trouver comment faire mais il faut que je modifie le script d'install de la Rom.
Et vu que le usb storage ne fonctionne pas mode recovery je dois attendre d'être chez moi pour pouvoir mettre le .zip sur la microSD ( je n'ai pas de lecteur de carte micro sd sous la main).
Hello,
Quand je suis passé de la MIUI à la Hydrogenics, j'ai eu le même problème (voir quelques messages plus haut).
J'ai fait comme on m'a dit : je suis retourné en KH3 via odin et puis j'ai pù changer de rom sans problème
Hello,
Je viens de remarquer que j'avais aussi un autre problème.
Que ce soit via FileExplorer ou Ol File Manager, il m'est impossible de browser ma carte sd.
Je vois bien le répertoire external_sd mais dedans je ne vois qu'un folder DCIM.
C'est bien facheux.
Modifié par psylopath
J'ai beau regarder le tuto d'install via Odin ou place on le fichier .zip de la Rom dans ce cas ?
Modifié par Eriatarka31
@Logansan01 , va falloir lire un peu les post précédents , ça devient lassant de répéter tout le temps la même chose :(
2 post au dessus : "sur cette ROM la carte sd externe est montée sur : /mnt/emmc , et pas /mnt/sdcard/external_sd"
-> Non pas ça , je parlais par usb et je suis retournée en arriere sur le fofo pour voir qu'il fallait installer ums.apk
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
