Minux Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 Pour ceux que la durée d’allumage des backlight des boutons dérange (car trop court, ça flashe un peu), j'ai fait un petit script pour modifier ça (voir pièce jointe). Installation : 1. Récupérer le zip et le décompresser 2. (optionnel) Modifier la durée d'allumage (1000 par défaut = 1s) dans le fichier 99timeout 3. Mettre le fichier 99timeout dans /system/etc/init.d/ (via adb, avec ES File en mode root, ou avec Root explorer) 4. Modifier les autorisations du fichier (chmod 644 /system/etc/init.d/99timeout) 5. Vérifier que les Rom control -> Start-up Tweaks sont cochées actifs 6. Reboot Normalement ça fonctionne :D 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jtecosepa Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 (modifié) @logansan Pas besoin, tu vas dans paramètres, stockage, puis clique gauche menu, connection usb à l'ordinateur et cocher l'option connection en temps que périphérique multimédia. Ceci autorise le protocole mtp... J'aimerai avoir confirmation auprès des forumeurs, mais normalement c'est bien ça. @ DoRiTo, si tu passes par là, est ce que tu peux le mettre en 1ere page cette annotation, car pas mal de personnes ont ce soucis, avec éventuellement le lien de la version du 18/04. @ El liberator : où en est ton thème pour la 18... Est ce que je peux prendre celui pour la v10/04..? Modifié 19 avril 2012 par jtecosepa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jtecosepa Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 (modifié) Erreur, message jumeau Modifié 19 avril 2012 par jtecosepa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eriatarka31 Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 @logansan Pas besoin, tu vas dans paramètres, stockage, puis clique gauche menu, connection usb à l'ordinateur et cocher l'option connection en temps que périphérique multimédia. Ceci autorise le protocole mtp... J'aimerai avoir confirmation auprès des forumeurs, mais normalement c'est bien ça. DoRiTo, si tu passes par là, est ce que tu peux le mettre en 1ere page cette annotation, car pas mal de personnes ont ce soucis, avec éventuellement le lien de la version du 18/04. Oui ça fonctionne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevin1969 Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 @Senkei , pour l'USB installe cette application : http://dl.dropbox.co...0739/UMS1.0.apk ça active l'USB Mass Storage et oui tu peux supprimer les explorateurs de fichiers ;) Merci beaucoup !! (J'en profite pour remonté le liens ;) ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matt17000 Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 (modifié) Build du 18 out. Je flash. 18.04: _Fixed BLN: no BLN app but parameter: "/sys/class/misc/notification/notification_enabled" must be "1" if I aren't wrong (it's built-in AOKP!) <= Like a bawss NetChip ! _Merged in AOKP stuff. (B32 Changes + More fixenz = Pre B33) _Add ability to translate weather conditions _Add a ROM Control shortcut to the main app _Bluetooth: Fixed memory leak and file handles leak _Allow change text size adjustment of statusbar _Set persist.sys.usb.config mtp Ok j'avais pas vu les 3 pages d'avant... *boulet* Modifié 19 avril 2012 par Matt17000 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kelwin Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 Salut à tous ! Je voulais avoir un peu plus d'infos sur : _Add ability to translate weather conditions Si j'ai bien compris *Capacité de traduire les conditions météorologiques* Donc comment peut on faire pour avoir enfin la météo en français svp ! Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
el liberator Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 @ El liberator : où en est ton thème pour la 18... Est ce que je peux prendre celui pour la v10/04..? Mon thème est sur XDA , comme il a toujours été ;) http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1564209 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 Salut à tous ! Je voulais avoir un peu plus d'infos sur : _Add ability to translate weather conditions Si j'ai bien compris *Capacité de traduire les conditions météorologiques* Donc comment peut on faire pour avoir enfin la météo en français svp ! Merci Oui, je comprends comme toi mais je n'ai pas trouvé l'option... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 Salut. Quelqu' un saurait c'est quoi l'Option Flip interval dans ROM Control/Options de l'écran de verrouillage? C'est quand tu choisis "Multiple events" dans le calendrier sur le lockscreen. Le "Flip interval" définit le temps pour passer d'un évènement de ton calendrier au suivant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jtecosepa Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 @ El liberator Merci pour le lien. Comme le premier post est sur la v10, euh non la v14, j'étais resté sur celle ci. J'aurais pu me douter que tu avais fait les modifications. Soit dit au passage, cela doit te donner pas mal de boulot, car avec ce rythme conséquent de release... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
el liberator Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 Salut à tous ! Je voulais avoir un peu plus d'infos sur : _Add ability to translate weather conditions Si j'ai bien compris *Capacité de traduire les conditions météorologiques* Donc comment peut on faire pour avoir enfin la météo en français svp ! Merci J'ai traduit la Météo en Français , le patch est dispo sur le topic XDA de mon thème : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1564209 @jtecosepa , oui , c'est pas mal de boulot vu le rythme des MAJ de la ROM , tout les 3 ou 4 jours ;) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevin1969 Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 Sinon une idée d'une belle bootanim ? Soit la bootanim du nexus, de cm9, ou encore celle d'orignie car la pour avoirs un poney rose, bof quoi ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
h3ro Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 Sinon une idée d'une belle bootanim ?Soit la bootanim du nexus, de cm9, ou encore celle d'orignie car la pour avoirs un poney rose, bof quoi ! Tssst pas touche à la licorne gaie(y) ! Sent via my s2 monster Et c'est pas un poney d'abord :angry: Sent via my s2 monster Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevin1969 Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 Hahaha ta licorne elle te la met ou je pense ok ? :D Sinon, personne aurais le numéro de ce beau poney rose à corne ? :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
h3ro Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 Hahaha ta licorne elle te la met ou je pense ok ? Sinon, personne aurais le numéro de ce beau poney rose à corne ? Caresse lui la queue. Peut être qu'en te montrant gentil, il te le donnera :lol::lol: Sent via my s2 monster Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matt17000 Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 Sinon une idée d'une belle bootanim ? Soit la bootanim du nexus, de cm9, ou encore celle d'orignie car la pour avoirs un poney rose, bof quoi ! Google Gears :) http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1399016 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shinfei Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 Sinon une idée d'une belle bootanim ? Soit la bootanim du nexus, de cm9, ou encore celle d'orignie car la pour avoirs un poney rose, bof quoi ! T'en a une belle dans le theme d'El_liberator ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuprAsh Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 Toujours le problème de la backlight pour la touche menu et retour ? :( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
h3ro Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 Le "problème" vient du kernel stock 18.04. Flashe celui du 14.08 et tout est réglé. Ou presque. Hahaha Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuprAsh Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 Effectivement, entre temps j'ai flashé le thoravukk 2.28 et ça marche sans problèmes (attention au dernier thoravukk 2.32 qui empêche le wi-fi de fonctionner) ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
h3ro Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 En fait, le dernier thoravukk est le 2.35 maintenant ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuprAsh Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 Roooh, tout à l'heure il n'y était pas -_- Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azdine57 Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 Bon ben je suis de retour sur cette ROM que je trouve plus à l'aise sur le net notamment au niveau de la lecture des vidéos en Flash... Galaxy S 2: 16Go + 32Go (sd) Batterie: 2000 mAh Androïd: 4.0.4 ROM: Hydrog3nics 18/04 + Thème el liberator et TSF Shell Launcher Modem: Orange BVKJ4 Kernel: 3.0.28 -AOIK- 1.3 18/04 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 20 avril 2012 Share Posté(e) 20 avril 2012 (modifié) Toujours le problème de la backlight pour la touche menu et retour ? :( Voir quelques posts / pages avant, j'ai posté un correctif ;)Edit : c'est là : https://forum.frandroid.com/topic/95504-rom-aokp-404-hydrog3nics-build-1804-1080p-flashplayer-radio-fm/page__st__1680__p__1621414#entry1621414 Modifié 20 avril 2012 par Minux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
