[ROM AOKP 4.0.4] Hydrog3nics ~Build 13/05~
@Cyldrick , oublie pas avant tout de sauvegarder ton bureau et ta config dans Apex ;)
oui oui ça c'est enregistré dés que je fais une modif, tellement marre de devoir tout refaire à chaque fois :P
Ou à l'avenir, sans attendre le script tout fait par le sympathique el_liberator, tu vas dans data/app et tu copies/colles l'application "com.anddoes.launcher-1.apk" dans system/app avec un explorateur de fichier root... ;)
Puis, reboot...
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Non !!! ça suffit de faire ça ?
Comme j'ai pas encore eu le temps de faire la manip de el liberator, je vais essayer ton truc. Merci ;)
edit> j'ai rien dans le dossier data/app, et puis c'est un copier/coller qu'il faut faire ou un couper/coller ?
Modifié par cyldrick
/data/app, à la racine du tel... Et non sdcard/data/app...
/data/app contient toutes les applications téléchargées sur le PlayStore et /system/app contient les applications système (rom control, Gmail, email, gallery etc...)
Aucun souci el_liberator... C'est tout à ton honneur, comme tout le boulot que tu nous fais avec, entre autres, tes thèmes...
C'est juste pour qu'il sache comment cela se fait le jour où tu auras une panne de ta box... :D
Bonjour!
Je viens tout juste de flasher la rom.
Parfaite ! Sauf a un petit detail près... Il m'est impossible d'activer le "reseau mobile" (la 3G)
Logiquement la configuration des APN/Point d'acces reseau devrait se faire toute seule non ?
Cependant dans :
parametre/parametre du reseau mobile/noms des points d'accès
la liste est vide.
A partir de là, j'essai de les rentrer moi meme manuellement, j'enregistre... et puis... RIEN, toujours rien dans "Noms des points d'accès".
Quelqu'un pourrait il m'aider? [urgent]
Merci !!
Je precise que je suis chez Bouygue Telecom
Modifié par Rapouqui
Sauf que j'ai fait un Wipe Battery Stats et j'ai lu que le reboot etait fortement deconseillé.... nop ?
Le mode avion suffira ? j'essai
Edit :
Le mode avion n'a rien donné. Je reboot demain apres une full decharge/full charge et je dis ce qu'il en est :)
Retour sur le kernel Abyss après une journée d'utilisation (sans aucune modif après installation du kernel) :
- aucun constat d'amélioration des perfs vis-à-vis du kernel d'origine ou du Siyah, c'est du pareil au même
- aucun constat d'amélioration de l'autonomie non plus, au contraire ça pompe plus en mode avion (perte de 4% cette nuit, 1% d'habitude)
Bref, je vois pas pourquoi tout le monde parle de ce kernel en ce moment, je trouve qu'il n'apporte rien de plus que les autres ...
@Minux , moi c'est exactement l'inverse , comme quoi , il n'y a pas de règles , avec le Siyah c'est une catastrophe , je perds 5 à 6% par heures sans y toucher , si si , avec le Netchip ça va mieux , mais sans plus , par contre avec le Abyss AOSP 1.2 , là c'est beaucoup mieux 1% voir 2 , mais pas plus .
Concernant la la nuit et le mode avion avec l'Abyss , je perds 1% , avec les autres entre 6 à 8%
Salut, c'est impossible de mettre en 160dpi depuis la mise a jour. Y'a pas un moyen de régler ça ? :(
Ensuite j'ai quelques FC avec YouTube par exemple voir comme ça sans explications.
Non non j'ai beau avoir attendu plusieurs fois j'ai été obligé de faire un hard reboot (pression longue sur le bouton power)
Donne nous des infos sur la config de ton S2... (build HyDrOG3N, kernel, UC/UV...)
Si tu dois hard-reboot, c'est un SoD (Sleep of Death)... Ca peut arriver si tu Undervoltes trop les basses fréquences du CPU par exemple...
@Valentin Bourgeois, y'a aucun souci jusqu'à 182dpi... pour aller en dessous, il te faut le phone.apk modifié en première page du topic XDA de l'HyDrOG3N-ICS...
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
