htcdev déverrouiller bootloader
Namour
Je me suis aperçu que HTC proposait via le site http://htcdev.com/bootloader/ de déverrouiller le bootloader du legend. (je suis en version 2.2 SFR).
Cela signifie que la goldcard et l'étape 1 et 2 du root dans le tuto n'est plus obligatoire ? Et on pourrait ainsi installer des roms custo directement ?
J'avoue que j'ai un peu de mal à voir ce que permet le site http://htcdev.com/bootloader/
Merci d'avance.
Tout d'abord oublie complétement le tuto il devient complétement obsolète et c'est beaucoup plus simple à présent :P
Déverouiller permet d'avoir accés aux fonctionnalités "devellopeur" du telephone et donc tu peux installer une Custom ROM simplement.
Une fois que tu as fait ce qu'il te demande sur le site de HTC Dev, tu dois ensuite installer ClockworkMod.
Comme il le dise tu dois avoir installer HTC Sync et le SDK de android
Installer Clockwork:
Tu telecharge clockwork :
http://forum.xda-dev...d.php?t=1290841
Telecharge la version S-OFF(c'est important, même si c'est écrit S-ON dans le bootloader)
Ensuite je te conseil de faire une manipulation pour te simplifier la vie.
Tu copie le fichier "adb.exe","AdbWinApi.dll","fastboot.exe" dans le même dossier que celui où tu a mis clockwork. Ces fichiers ce trouve par défaut dans C:\Program Files\Android\android-sdk\platform-tools .
Ensuite, une fois tes fichiers rassembler, démarre ton telephone en Fastboot ensuite sur ton pc tu lance la console de windows "cmd" dans executer, et tu vas dans ton dossier où ya les fichier et tu tape :
adb reboot bootloader
fastboot flash recovery recovery-clockwork-5.0.2.0-legend.img
Ton telephone a maintenant ClockWork mais tu es pas encore root.
Redermarre ton telephone normalement, et passe en mode Deboggage USB
Devenir root
Pour devenir root on a besoin de HTC Super Tool v3 ( http://goo-inside.me/apps/frigid/ ) , c'est en gros un couteau suisse.
Lance le et effectue les étapes 1 et 3 . Il va tout faire tout seul.
Le telephone est maintenant ROOTER !!!
Tu peux maitenant telecharger ROM manager pour acceder au recovery ou encore aller dans le bootloader > Recovery et installer une rom.
Installation de la ROM
(C'est pas vraiment nouveau mais bon :P )
On va installer la dernière nightly de Novembre 2011 tout de même ( http://download.cyan...nd_full-253.zip ). Une fois installer on met le fichier à la racine de sa micro SD.
On se rend dans le recovery du telephone et on fait :
-Une backup (falcultatif) en faisant backup and restore
- Wipe data/factory reset.
- Wipe cache partition.
- Install zip from sdcard.
- Choose zip from sdcard.
- Et on chosit sa ROM, puis elle s'installe toute seul.
- Une fois l'installation faite on fait Reboot system now option
Pour avoir les applications google, il faut telecharger les applications ici : http://download.cyan...gend-signed.zip
Ensuite on retourne dans le recovery où on fait Install Zip from sdcard puis Choose zip from sdcard. et on chosit le fichier. (ATTENTION PAS DE WIPE !!)
:excl:A LIRE : Apparement la version de l'android market contenu dans ce fichier n'arrive pas à faire la MAJ vers Google Play Store, il faut donc telecharger l'APK manuellement http://forum.xda-dev...d.php?t=1534201 .
Et voilà un telephone TOTALEMENT ROOTE et avec une ROM ! :P
J'ai utiliser cette méthode personnellement et elled marchent, les commandes et instructions viennent la plupart des tutots officiels que j'ai traduite ou bien de retour des utilisateurs.
Je ne suis pas responsable des éventuelles problème que ce "tuto" pourrait entraîner.
Je ferais un tuto plus détailler si çà interesse des gens ^_^
Modifié par TackTic
Cette méthode ravira à coup sûr les plus frileux ( du moment que c'est plus simple si toutefois ça l'est)
Par contre le lien des gapps que tu donnes n'est pas bon ( c'est le lien d'une rc il me semble) les zip des gapps est la http://cmw.22aaf3.com/gapps/gapps-gb-20110828-signed.zip de plus il recevra la mise à jour vers google play sans aucune manipulation.
Merci pour ce tuto :-)
J'ai suivi les instructions sur le site http://htcdev.com/bootloader/ -> bon ça c'est fait.
Ensuite j'essaye d'installer clockwork, mais j'ai l'impression que pour ça, je dois être root, ce qui n'est pas le cas une fois la procédure de déverrouillage effectuée. Du coup, j'en suis là, et je vais essayer de le rooter en faisant un mix de http://wiki.cyanogenmod.com/wiki/HTC_Legend:_Full_Update_Guide#Rooting_the_HTC_Legend et de
Bon... j'ai essayé le downgrade avec visionary+ ... mais ça marche pas. Je me tape l'erreur : ID CLIENT
... l'impression que je vais devoir faire une goldcard... du coup, je comprend pas à quoi sert la manipulation proposé par HTC...
Bon, petit point, ça peut servir à d'autre.
J'ai finalement suivi le tuto http://forum.frandro...132-vers-la-22/ jusqu'à l'étape 3, avec le tuto http://forum.frandro...sfr-uniquement/ en complément pour le downgrade. Un complément du tuto en anglais que j'ai également suivi en parallèle http://wiki.cyanogen...ll_Update_Guide
Petite précision, pour la goldcard, j'ai utilisé l'outil goldcardtool.exe
Pour le step2, j'ai eu le droit aux erreurs suivantes :
C:\r4-legend-root>step2-windows.bat
Legend Root Step 2
Pushing required files to device...
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
push: files/etc/mtab -> /etc/mtab
push: files/etc/fstab -> /etc/fstab
push: files/sbin/wipe -> /sbin/wipe
push: files/sbin/unyaffs -> /sbin/unyaffs
protocol failure
- exec '/system/bin/sh' failed: No such file or directory (2) -
Pushing update file to device sdcard - this may take a few minutes...
975 KB/s (110689022 bytes in 110.781s)
Now wipe and apply rootedupdate.zip from the recovery image menu.
Pas de panique, j'ai retiré la batterie du tél, j'ai rallumé en pressant la touche volume bas, et power, j'ai été sur recovery, et j'ai relancé le step2-windows.bat et c'est passé.
Voilà, c'est rooté. Finalement j'ai perdu beaucoup de temps uniquement parce que j'ai voulu faire le protocole de HTC qui finalement n'a servi à rien ! et je sais toujours pas à quoi il sert.
Bref, reste plus qu'à flasher, et du coup, je vais continuer sur le tuto http://wiki.cyanogen...ll_Update_Guide car ça m'a l'air plus simple.
EDIT : Bas en fait c'est pas plus simple, puisque il est impossible d'installer ROM Manager, parcequ'il faut au moins un android 2.2. Du coup, je suis le tuto : étape 3 pour flasher à partir de la carte sd.
Modifié par Namour
Suite au flash, je me suis retrouvé avec un brick usb... genre le tél qui reboot sur l'image de démarrage HTC... donc j'ai suivi le tuto
Faut le vouloir... bon, je vais maintenant essayer d'installer ClockworkMod
Pour Clockwork mod, en fait, on l'active quand on va dans recovery -> volume haut + power et qu'ensuite on lance update.zip ? ça signifie qu'on le fait à chaque fois, et que ça n'écrase pas de manière permanente le recovery htc ?
Et bien, tout ça pour ça...
C'est un peu tôt pour juger des apports relatif au déverrouillage du bootloader en tout cas pour toi il n'y a pas eu de bénéfice ( pour l'instant du moins)
Pour cwm ( clockworkmod recovery) quand tu le flashe via rommanger c'est juste un fichier update.zip qui ne remplace pas le stock recovery ( ce qui est suffisant sauf en cas de brick usb...)
Si tu veux écrasé le recovery stock avec cwm il te faut alors le flasher via adb ou terminal emulator, mais pour ça tu dois être s-off mais vu que tu viens de froyo tu dois avoir un hboot > 1 donc impossible à passer en s-off. Cependant selon le fait de déverrouiller ton bootloader autoriserais cette opération même en étant s-on donc à toi de tester si le coeur t'en dit ( le.img de cwm à flasher via adb ou terminal emulator http://download.clockworkmod.com/recoveries/recovery-clockwork-5.0.2.0-legend.img)
Le thread du xda qui traite du déverrouillage du bootloader http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1501618
En tout cas félicitations tu t'es débrouiller comme un chef et sache que dans l'état actuel des choses tu es capable d'installer n'importe quelle rom sur ton téléphone ( du moment où tu fais bien les 3 wipes ( data, cache, dalvick cache)
Pour le S-ON, S-OFF, je suis bien en S-ON, mais HBOOT-1.02.0000 (c'est suite à HTCdev que ça m'a fait un update).
L'intêret de passer en S-OFF c'est si j'ai bien compris de pouvoir écraser le recovery stock par cwm ? En même temps est ce qu'écraser le recovery stock par cwm m'aiderait en cas de brick usb, vu la procédure j'ai envie de dire que non n'est ce pas ?
J'ai flashé la radio également via rom manager... mais ça n'a pas marché du premier coup non plus :-D
J'ai installé la version 7.13.35.05 trouvé sur http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1290841
J'ai été confronté au problème suivant :
Amend scripting (update-script) is no longer support... someting about android 1.5, then 3.0... etc... installation aborted
Du coup, dans rom manager, y'a possibilité d'installer un cwm version 2.5.0.7, et c'est passé :-)
Bon, reste plus que cette histoire de S-OFF et de cwm permanent, mais j’attends plus d'infos sur ces points.
D'ailleurs, je me disais, si j'avais installer cwm de manière permanente, j'aurai quand même pu installer la rom radio via la version 2.5.0.7 de cwm ?
Je vois pas pourquoi tu te complqie autant la vie ...
CWM est deja mis de manière permanente, le S-OFF ou ON ne change pas grand chose...
Pourquoi tu as pas suivie simplement le Tuto ?
Parce que là tu t'es vraiment compliqué la vie :huh:
Non en effet ça ne serai pas d'une grande utilité pour cette procédure . Perso j'ai flasher cwm à la place du stock car ce dernier ne sert à rien et surtout parceque comme je ne me suis pas jeter sur la mise à jour froyo j'avais l'opportunité de passer s-off. C'est surtout le fait d'avoir toujours cwm même en cas de changement de sd ( ou de sd défectueuse)
Hum, parce que j'ai suivi simplement ton tuto, que je pouvais pas installer cwm sans être root, et que je viens de m'apercevoir que l'étape 2 de ton tuto, c'était de devenir root... du coup, comme je bloqué à l'étape 1, et que j'avais pas bien lu l'étape 2, je me suis réfugié dans d'autres tutos, certes plus laborieux...
Ok, du coup je vais rester avec le recovery stock en place, et passer via le update.zip si j'ai besoin de cwm. Merci pour tes éclaircissements.
Par contre j'ai encore deux petites questions :-)
1. je souhaite activer la partition ext3 de 512 qui a été crée via rom manager en utilisant l'option "Partitionner la carte SD". J'ai lu par ci par là, que CM7 ne gérait pas ça de base, et qu'il fallait passer par l'application s2e (simple2ext) pour l'activer, mais je n'y arrive pas... j'ai pas l'impression que la place de la mémoire interne est augmentée... du coup, j'ai du louper quelque chose. Une idée ?
2. j'ai tous mes contacts dans ma carte sim, et CM7 ne les lit pas... problème connu. Par contre comment je fais? y'a t'il une appli qui pourrait me les sortir dans un format pour pouvoir les importer après ? Et je ne veux pas donner mon répertoire téléphonique à Google. Du coup, avez vous une solution ?
Merci d'avance.
Quand tu vas dans s2e tu dois cocher ce que tu veux déplacer sur ta sd puis reboot (en appuyant sur menu) pour que ça prenne effet. De plus il te faut regarder en haut à droite dans s2e si ta partition ext est bien reconnue.
Pour tes contacts passe sur la blay08 qui elle reconnaît les contacts sim, puis cherche sur le market un backup/restore contact.
PS: je pense pas que Google ai quelques choses à foudre de nos contact mais bon je comprends quand même ton raisonnement, BIG BROTHER IS WATCHING YOU...
J'ai installé blay08, et j'ai pu directement sans installer d'application supplémentaire envoyer mes contacts sur la carte sd. Ensuite j'ai restauré via rom manager ma cm7, et j'ai pu directement sans installation d'application supplémentaire importer de la carte SD vers le téléphone. Merci pour l'astuce.
Bon, par contre je comprend pas comment marche s2e. Je l'ai installé, et je pense avoir coché ce qu'il fallait, et que la partition est prise en compte. j'ai également rebooté.
Bref, j'ai pas l'impression que l'extension de l'espace interne marche. Ou bien j'ai loupé quelque chose ?
Parcequ'il t'indique la place qu'il te reste sur ta partition ( data il me semble) du téléphone il ne prend pas en compte la partition ext. Installé une application bien lourde, > a 20 mo par exemple vérifie quel est bien marqué comme étant sur le téléphone et si tu verras que l'espace restant sur ton téléphone n'a pas bougé.
J'ai installé divers applications, plus ou moins grosses, dont les 3 angry birds (soit environ 20Mo*3)
Voici l'occupation affiché que j'ai après chaque ajout d'une nouvelle application (via freespace, car le truc interne de s2e m'affiche pas toujours la même valeur...)
Mo interne | Mo EXT (sd)
42 | 33
43 | 52
44 | 56
45 | 58
45 | 72
48 | 75
51 | 90
55 | 114
56 | 116
Ce que je vois, c'est que malgrès l'utilisation de s2e, la mémoire interne (la vraie) monte petit à petit, mais beaucoup moins vite que la ext (sd)
Par exemple lors de l'installation d'un angry birds, je suis passé en interne de 48 à 51 soit 3Mo, alors que sur la ext, je suis passé de 75 à 90, soit 15Mo.
Donc oui, ça m'a l'air d'être actif, mais j'ai l'impression qu'un petit bout d'appli est forcément installé sur la mémoire interne (la vraie).
Est ce normal ?
PS : j'ai laissé les paramètres de cyanogen par défaut, dans Applications :
* Déplacement sur la sd est décoché;
* Emplacement d'installation est en automatique.
Pour s2e, dans les settings j'ai rien coché.
Modifié par Namour
Je suis tombé la dessus : http://www.addictive...nmod-7-android/
Ils disent que les nouvelles applications restent dans la mémoire interne jusqu'à temps qu'on relance s2e...
J'ai relancé, ça change rien... je pense que le fonctionnement de cette application m’échappe...
PS : Je suis tombé la dessus également http://forum.frandro...ost__p__1351147 et
et apparemment faut pas relancer.
Bon... c'est sûrement un comportement normal.
Modifié par Namour
Bon, du coup, j'ai reflashé la cm7, installé direct s2e, histoire que ça soit propre. Ensuite j'ai installé diverses applications bien lourdes pour un total largement supérieur à 100Mo et il affiche 70Mo interne d'utiliser seulement, alors que j'ai rien déplacé sur la SD (fat32).
Donc ça a l'air de fonctionner.
Pour que ça bouge pas du tout, je pense que j'aurai du cocher dalvik cache, et download cache, ainsi qu'application data, ce que je n'ai pas fait... ceci expliquant sûrement cela.
Bref, merci thi3um pour tes idées et tes explications qui m'ont permis d'arriver à ce que je voulais.
avec plaisir.
bon les poulets je vous quitte, non sans émotions car c'est ici que j'ai fait mes premières armes, je viens de recevoir mon xperia play et je lègue mon legend à mon Daron.
Un grand merci à tous et surtout à Avatar pour l'aide que vous m'avez apporté pendants presques deux ans
CIAO les legends.
