Tactile inactif
tommies
J'ai telechargé plusieurs images custom rom espéraqnt récupérer une recovery mode
SF2-V1B. a l'intérieur image.bin et nandroid.md5
placé à l'intérieur d'un répertoire image placé à la racine de la SD. reboot avec son- ET Menu
rien ne se passe bonhomme vert
ensuite chez flashé un fichier image_original.zip (un peu désespéré..c'est la méthode total phone transfer blade)
à l'intérieur d'un répertoire image plein de fichiers
image / amss.mbn MBN File 18.6 MB image / amsshd.mbn MBN File 40 bytes image / appsboot.mbn MBN File 43.2 KB image / appsboothd.mbn MBN File 40 bytes image / boot.img IMG File 3.5 MB image / cefs.mbn MBN File 564.0 KB image / oemsbl.mbn MBN File 425.2 KB image / oemsblhd.mbn MBN File 40 bytes image / partition.mbn MBN File 464 bytes image / partition_zte.mbn MBN File 252 bytes image / qcsbl.mbn MBN File 56.0 KB image / qcsblhd_cfgdata.mbn MBN File 11.1 KB image / recovery.img IMG File 3.5 MB image / system.img IMG File 4.1 KB image / userdata.img IMG File 4.1 KB
le répertoire placé sur la SD.
reboot selon la méthode précédente. et là cela semble fonctionner. tout semble se monter.
le blade S redémarre, bonhomme vert, le flash s'allume. ensuite cinq points de suspensions apparaissent sur l'écran.
puis reboote.
la différence entre les 2 images ? dans le premier cas tout semble packeté dans un fichier .bin
Any idéa ?
Modifié par tommies
Bonjour MOOMS, comment fais tu pour cela:
Bon j'ai essyé le programme, il faut passer en mode "FTM" (même manip que le CWM).
Sur mon blade S flashé avec la FNC RLS4 (et donc avec CWM 5) le logiciel m'indique que je possède déjà la dernière version:
L'info intéressante c'est qu'on a maintenant un moyen simple pour revenir à la rom d'origine même si on a perdu le backup
Peut tu nous expliquer plus clairement sur le logiciel et cette mise à jour?
Car lorsque j'appuie le bouton power et la touche -, cela nous amene au CWM. Avant d'être flacher, il ya FTm mais là non
J'ai réussi à récupérer un clockworkmod recovery V3.0.2.7. avec Gen1-to-Gen2-TPT-v8-stock.zip
C'est pas pour le blade S Mais pour le blade Gen2.
Mais c'est le seul format d'image que mon TPT veut bien accepter.
TPT déamrre dessus
j'ai réussi à mettre Fish_and_Chips_RLS4_SF2_Nemus.zip
je reboot et le bonhomme vert apparait et 10 minutes plus tard il est toujours là
comment récupérer le bon clockworkmod pour mon blade S ?
j'essaye de réinstaller la rom d'origine de free P771FV1.0.0B05-update_signed.zip
assert failed : write_raw_image("/tmp/splash.img"
E:error in /sdcard/P771FV1.0.0B05-update_signed.zip
(status 7)
installation aborded
j'ai téléchargé 2 fois l'image... même message
Le logiciel est sur le site de ZTE, le lien est donné un peu avant le post que tu as cité.
Le mode FTM est effectivement remplacé par CWM mais en démarrant dessus le programme reconnait bien le Blade S et propose de le flasher comme tu as pu constater sur l'image.
tommis: rentre dans CWM et essaye de faire ces 3 amnips:
> Wipe data/ factory reset
> Wipe cache partition
> Wipe dalvik cache (dans "advanced options")
puis tu rebootes.
Si ça fonctionne tu pourras installer le bon CWM et réinstaller ta rom correctement après.
(status 7)
Je croyais que tu n'avais pas accès au recovery ?
- Commence par mettre le bon recovery ClockworkMod v5.0.2.7
- Les wipe:
- dans advanced \ reboot recovery
- et installer la rom d'origine de free (ou à la limite la rls4)
Modifié par app10336
Que dois-je faire après le reboot ?
j'ai essayé le rom free.
la rom fish and ship
nada niet nothing
comme installer le cwm ?
j'ai bien un recovey. obtenu par la méthode TPT
mais comme mon TPT n'accepte pas les fichiers image.bin tels que le propose le ClockworkMod v5.0.2.7
je ne peux que mettre un recovery pour blade S composé d'un répertoire image avec plein de fichiers.
une fois le recovery Blade S installé, j'installe le zip de fish and ships, je reboot petit bonhomme et ca reste dessus.
le rom free (essayé 2 versions) échoue
Ma question est-il possible d'installer clockworkmod v5.0.2.7 depuis une clockworkmod antérieur ?
Merci pour le temps que vous consacrez à mon problème.
PS le forum réagit mal et ne semble pas mettre les réponses dans le bon ordre... bizarre
j'arrive à réinstaller cyanogen mod 7 (c'est une rom blade)
Ca boote cool. mais j'ai pas de tactile... f**k
bon ça je le savais déjà puisque je suis revenu à la case départ.
au moins j'ai un système installé
a partir de là que puis-je faire ?
j'ai les touches fonctionnelles.
usb debugging connected ?
ca aide ?
en usb je peux demarrer en diagnostic interface ?
ca aide ?
ca aide ?
Normalement oui ça aide.
A voir si tu arrivera a te débrouiller avec un terminal ?
Avec les outils adb/fastboot: (exemple sous linux avec les outils que j'ai pris du sdk directement)
sudo ./adb devices
./adb root
./adb reboot-bootloader
*redémarrage du téléphone en mode bootloader* (il restera bloqué sur un android vert, c'est normal)
sudo ./fastboot devices
sudo ./fastboot flash recovery /path/to/<recovery>.img
sudo ./fastboot reboot
Et la normalement si tout ce passe correctement, tu aurais le bon recovery pour flash le téléphone avec la méthode du wiki.
Le:
Affiche quoi ? (linux)
Sinon ajoute sudo devant les commandes (message précédant modifié)
Sous windows, il faut sans doute avoir une "invite de commande" avec les accès d'administration.
Résolu
mais c'était la croix et la bannière.
je ferai un topo si ca intéresse quelqu'un.
mon Blade S était passé en Blade.
le mode TPT (qui permet de flasher une image) ne voulait pas flasher la rom TPT free du blade S.
il n'acceptait plus que les roms TPT du blade.
Il fallait donc pour flasher la bonne rom passer par le PC et donc par le mode FTM. qui est l'équivalent du mode TPT mais sur PC.
Sauf que l'installation de clockworkmod remplace le mode FTM.
j'ai donc par TPT flashé une rom blade STOCK orange UK qui n'inclut que la rom d'origine (Orange San Francisco B20 TPT.zip)
j'ai redémarré en FTM.
l'ai récupéré "OSF flasher by radmir" qui sert à injecter une rom complète depuis le pc.
au préalable j'ai dézippé l'image d'origine du Blade S (P771FV1.0.0B05.zip) dans le répertoire Files
et roule ma poule...
j'avoue j'ai pas encore tout compris.
bon maintenant j'installe Fish and Ships.
euh je crois que je vais atrtendre un peu
ça m'intéresse :excl:
Bah... en cas d'erreur tu sais comment en revenir :P
Navré que mes infos ne t'aient pas vraiment aidé :emo_im_lips_are_sealed:
Cette page m'a bien aidé pour comprendre les différences entres les différentes roms que l'on peut trouver
Gen1, Gen2, TPT, Root, Recovery, Custom Rom, Cyanogen + Windows Flashing explanation. - xda-developers
un blade S est quasiment impossible à bricker. puisque le reboot TPT est persistant au flash.
C'est l'ultime recours pour récupérer un système. A condtion d'avoir la bonne rom
Modifié par tommies
Il est reconnu comme un blade S.
Alors que la première fois où j'ai lancé l'utilitaire il m'a réinstallé un blade.
Car je crois qu'en installant un mauvais clockwork avec un OSF flasher inadapté, j'ai changé le modèle de Blade et du coup l'utilitaire ZTE a réinstallée un mauvaise ROM.
OSF flasher m'a permis de récupérer la bonne rom.
