[Tuto] Problème Brick 0% batterie Xperia Arc
Bonjour, à tous!
Si comme moi vous avez fait le boulet et flasher votre téléphone de 3.2.4 > 3.2.2 et que votre téléphone à la batterrie à 0%.
Dans le cas où vous avez votre bootloader bloquer.
Vous pouvez utiliser ce patch http://dl.free.fr/flTLNNnjr à utiliser sur version 3.2.2 uniquement avec flasthool.
Attention ce patch sert à simuler que votre téléphone est toujours à 1%.
Et le mieux est d'envoyer votre téléphone en SAV.
  • 5 weeks later...
je ne suis plus trop au courant des évolution de se problème...mais sur XDA il y à plusieur ROM qui intègre le PATCH
sinon il te faut trouver une ROM compatible avec les KERNEL de DooM, car à partir de la version 17 il à intégré le PATCH http://forum.xda-dev...d.php?t=1172885
[v17 onwards] incorporated "Workaround to 0% battery issue" (modified battery driver)
voila je ne pourrais pas t'en dire plus, si tu as d'autre question je peux y répondre.... si je sais là réponse ;)
Modifié par alex971
salut,
enfait j etait avec la version 4.0.3 je penses "JJs_Hybrid_Rom_ARC_v4.zip"
j ai voulu mettre la mise a jour .ftf pour la belgique ... mais je n ai pas fait gaffe que c etait le fichier 2.3.2
et la ... c est le drame ! ma batterie ne veux plus rien savoir !
Help meeeee :D
Merci pour ton aide.
Vu qu il n y a pas vraiment de Tutorial pour fixer l erreur batterie 0%, est ce possible que tu le fasses ou que tu m explique et je le mettrais en ligne en te remerciant bien evidement !
Tu as l air d etre calé dans le domaine donc si tu savais me trouvé une bonne rom ainsi que le fichier .ftt et le kernel avec le patch se serais magnifique !
Je te remercie d avance et je penses que tu pourrais aidé pas mal de monde grace a cela.
Bonne journée
comme on te l'as dis précédemment:
-Soit tu flash le fichier de ce TUTO
-Soit tu flash le KERNEL de DooM....puis une ROM CUSTOM compatible avec!
Il n'y as pas d'autre solution que d'avoir 1% afficher!
Après installe l'application "batterie" qui te permettra peu être d'avoir la vraie valeur afficher dans les notifications ;)
Modifié par alex971
