[Résolu] Insert Coin probleme
Invité Nyto
@sebi : ah bon? jamais eu ça moi ^^ :|
@Wearin : tu as fait un minimum de recherche? tu as lu les tutos?
retélécharge la ROM, je n'ai pas d'"installation aborted" avec la 5.1.4
Modifié par Nyto
Alors le problème peut venir de deux endroit selon moi, soit c'est parce que tu ne fais pas de full wipe ou soit tu essayes de flascher une mauvaise version le l'insert coin...
Il faut que tu prennes l'insert coin 5.1.4 et avant de le.flascher, tu fais un full wipe, je vais t'uploader le fichier
http://db.tt/45VlP08J voilà tu mets ça dans ta SD et tu le flash avant de flascher ta rom
Donc si je met sa je fait install .zip ... Et apres je fait pas de full wipe ?
@ Nyto : bah effectivement le bug est résolu depuis mais certains l'ont encore apparemment... Perso je ne l'ai pas eu.
@ Wearin : oui ce zip si tu le flashes remplace le full wipe :) Et après tu pourras flasher la InsertCoin 5.1.4.
Pour être certain que le téléchargement n'était pas corrompu, il faut vérifier la signature MD5 comme tu as fait pour le firmware ;)
Bon moi j'abandonne, désolé. Faut pas se lancer tête baissée, les tutos il faut les lire correctement :o !
C'est écrit en rouge qu'il faut vérifier le MD5 de son firmware avant de le flasher ! Rend-toi compte que tu as eu beaucoup de chance : aussi bien le firmware était corrompu à cause d'un bug lors du téléchargement et tu brickais ton tel, il était bon pour le SAV en espérant qu'ils te le reprennent :emo_im_foot_in_mouth: !
Désolé encore une fois. A mon avis si tu lis bien les tutos en entier et dans l'ordre tu auras les réponses à tes questions, à commencer par celle du MD5 -_-. Et je suis sûr que tu arriveras à flasher la ROM sans problèmes.
Bon courage !
Modifié par Sébi11
On reprend tout :
1 il te faut 4ext recovery touch
2 le firmware correspondant à la rom (ça c'est bon)
3 la rom insert coin 5.1.4
4 le zip full wipe que je t'ai uploade
Ensuite tu go dans le recovery tu vas dans flash un zip et tu fais check md5 sums du zip de la rom insert coin 5.1.4 tu vérifies qu'il correspond à ça : 9d4ab1de75103eb32c5f559da48118de puis une fois que tout ça est fais :
Tu flash full wipe puis tu flashs ta ROM, et tu redémarres :)
Et ça devrait marcher
Modifié par sensationnal-player
Bon courage !
Merci a tous et surtout a toi Sébi11 j'ai réussi tout marche nickel :)
Edit : Je comprend tout a fait que tu est voulut laisser tomber ... ^^
