X10 Bloqué au démarrage à l'écran de déverrouillage
Bonjour tout le monde,
J'ai mon X10 sous Miui, et en le rallumant il freeze sur l'écran de déverrouillage.
J'ai l'ai redémarré plusieurs fois, en enlevant la batterie et rien n'y fait. Je sais qu'en installant une nouvelle ROM le problème sera réglé, mais n'y a-t-il pas un moyen de le résolver en gardant ma ROM actuelle ?
Merci !!
Merci de ta réponse !
Non, l'écran se freeze et le tél ne répond plus, quelle que soit la touche sur laquelle j'appuie !
J'ai l'impression que le tél marche normalement mais que l'écran réagit bizarrement, j'ai appuyé sur retour+volume haut et il a vibré comme quand on le déverrouille.
Le recovery marche parfaitement et les backups antérieurs marchent aussi !
Mais sur cette ROM j'ai toutes mes applis, mes sauvegardes, mes notes, mes sms etc ...
J'aimerai pouvoir la garder ou du moins pouvoir transférer tout ça sur une nouvelle ROM.
Tu n'aurais pas tenté de bidouiller par hasard ?
Tu n'aurais pas tenté de supprimer des apk se trouvant dans /system/app ?
Genre le launcher d'origine ?
Le plus simple d'écraser l'os par le même... et NE PAS CHERCHER A CHANGER DE LAUNCHER... la miui est assez capricieuse.. ils ont voulu trop ressembler à l'ios...
Pour t'expliquer ce qu'il t'es arrivé :
Miui a don launcher, tu en installe une autre dont miui ne sais pas interpreter... du coup tout l'os est lancé, mais il est incapable de lancer ton nouveau launcher(qui est l'environnement graphique)
Tu ne peux accéder à ton miui qu'en ligne de commande (adb)..
Ce qui est étrange c'est que j'utilise ce launcher depuis maintenant un mois et demi sans aucun problème !
Et sachant que tt ça c'est dans la backup, vu que là j'ai accès à ma carte SD donc à ma backup, je pourrai accèder à mes anciennes données ? Par l'ordinateur je veux dire
Tes contacts sont sur ton compte gmail normalement.. ainsi que tes agendas... seul les scores de tes jeux peuvent être perdus...
Dans le fichier zip contenant ta rom, dans un dossier, il y a 2 petits fichiers, qui dont des scripts, dans un des fichiers, il y a le script de nettoyage avant l'install
Tu peux supprimer la ligne qui formate le répertoire /data
Je ne sais plus quels sont ces fichiers... j'ai pas de pcdous la main.. demain je pourrais t'en dire plus..
C'est faux Thol, avec la miui tu peux installer un autre launcher sans problème !! La miui est stable et pas capricieuse du tout, je trouve personnellement que c'est la rom la plus complète et la plus agréable à utiliser.
Tu ne peux pas tout installer sur une miui.. car ils ont changé l'os en profondeur.. mais dans son cas, il a dû installé une appli incompatible, rentrant en conflit avec le launcher.. dans ce cas ma solution ne résoudra rien..
Il faudra donc tout écraser.. dans ce cas j'ai peur que tes sms n'en reviennent pas ... pour le reste c'est stocké sur les serveurs de google..
