Help ! Galaxy s2 brické ?
Bonjour
je vous expose mon problème, je dispose de ce téléphone depuis cet été, j'avais déjà changé de rom au préalable.
En voulant rechanger via clockwordmod directement sur mon tél, j'ai téléchargé un rom que j'ai installé mais qui ne se lançait pas (démarrage en boucle) , donc de retour chez moi connexion au pc, odin et tentative de reinstall d'une rom officielle pour remedier au problème....mais en fin de manip , je ne sais pas si la batterie était déchargé ou pas , mais j'ai enlevé la cable usb..............Et ..., plus rien !!
Toutes les manips par actions sur différentes touches n'a rien fait, j'ai même tenté sous ubuntu des manips en virtualbox et l'appli resurrection r38......Et j'ai acheté un jig sur le net, que j'ai connecté , sans résultat non plus....
Et bien sur , rien à l'écran, il ne charge pas ni sur pc ni sur secteur !!! :(
Est ce que j'ai tout essayé d'après vous ?
Que faire après ? sachant que j'ai acheté ce téléphone chez phone and phone, que le SAV ne jouit pas d'une très bonne réputation ....
Si il part en SAV, (phone and phone ou Samsung), est ce que la garantie ne va pas s'aplliquer du fait que j'ai fais les changemenst de rom ??
Je suis preneur de tout conseil, aide en tout genre , avant de passer à l'étape SAV...
Merci d'avance
:mellow:
vous entendez quoi par le bootloader , au juste........... :(
j'avais juste changer la rom , j'avais au démarrage du tél , écrit smasung et le petit triangle jaune en bas, c'est de cela que l'on parle ?
Modifié par glute18
j ai claquer le S2 de mon boulot plus ou moins de la meme facon, si tu le branche en usb le coin en haut a gauche chauffe au bout d un moment ? si oui ton bootloader est toucher et tu ne peut plus rien y faire
j ai demander la batterie d un pote charger a 100% et j ai testé le coup du sèche cheveu, le Jig usb, et il ne veut plus rien savoir resulta Go S.A.V et patron pas content ^^ mais un pote a reussi avec cette facon :
Il faut faire une partion dans ton disque dure (environ 50 giga) tu installes Ubuntu dedant, ensuite tu installes le programme UnBrickableResurrectorR40 , tu installes java ensuite tu ouvres Unbrickableresurrector (il faut faire clique droit, propriété, et autoriser toutes les permissions, sinon ça s'ouvre pas).
Tu le mets en mode download avec UnBrickableResurrectorR40.
Ensuite toujours sur Ubuntu tu installes heimdall (une sorte de ODIN pour Ubuntu)
Tu télécharges ta ROM stock bien évidemment
N'eteins pas l'ordi, ni UnBrickableResurrectorR40, tu débranches rien, direct apres avoir eu le mode download avec tu lances heimdall et tu mets les truc dans PDA, DATA etc etc ^^...
Et suite WOUATE ZE SURPRAIZE !!!
j'espere que tu vas reussir a le reveillé
Modifié par sk4c
Pour davjcb : non rien n'y fait avec cette combinaison de bouton !!
En fait ien ne l'éveille, bouton, secteur , batterie , connexion pc etc....
Je vais tester la manip a sk4c , par contre tu confirmes il faut 50 go !! parce que j'ai une version ubuntu présente sur un netbook , cela m'éviterait de créer une autre part sur mon pc fixe et créer grub ubuntu etc.....
merci
je vous tiens informé de la suite des événements.......... :)
eh bien , me revoilà et toujours au même point :( resurrector ne détecte pas le galaxy quand je connecte à l'USB, et je me demande si en plus la baterie est pas déchargée et comme je peux plus la charger....vais attendre une âme charitable qui va me preter une batterie pour tester !!!
Sinon , je suis "open" si vous avez d'autres idées ou solutions !!!
