[TUTO]Compiller CM7, CM9, Android, ..... a partir des sources sur ubuntu
voici un petit tuto pour la compill de CM7.x a partir des sources officiel de cyanogenmod
ce tuto a provient d'un tuto xda que j'ai traduit et adapter a cm7
http://forum.xda-dev...d.php?t=1366054
Etape 1: Mise en place l'environnement de compilation.
1°)installer Sun JDK 6
sudo add-apt-repository "deb http://archive.canonical.com/ lucid partner"
Sudo apt-get update
Sudo apt-get install sun-java6-jdk
2°)installer les paquets nécessaire
sur unbuntu 64 bit
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev libc6-dev lib32ncurses5-dev ia32-libs x11proto-core-dev libx11-dev lib32readline5-dev lib32z-dev libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils
sur unbuntu 32 bit
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev libc6-dev libncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev libreadline6-dev libgl1-mesa-dev tofrodos python-markdown libxml2-utils
si vous ete sur ubuntu 11.10 ou plus entrer aussi cette commandes
sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6 /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so
3°) installer adb
partie du tuto a venir
Étape 2: Téléchargement de la source
si vous n'avez pas encor repo installez le comme ceci
mkdir ~/bin
PATH=~/bin:$PATH
curl https://dl-ssl.google.com/dl/googlesource/git-repo/repo > ~/bin/repo
chmod a+x ~/bin/repo
créé ensuite votre repertoire de travail et allez dedant (exemple)
mkdir working_directory
cd working_directory
initialiser la sources
repo init -u git://github.com/CyanogenMod/android.git -b gingerbread
telecharger la sources (yen a pour pas mal de temps c'est l'heure du café)
repo sync
une foi tout syncro rendez vous dans le repertoire cooper
cd device
cd samsung
cd cooper
connecter votre ACE en usb et utiliser la commande
adb devices
executer la commandes suivantes
./extract-files.sh
adb récupère des fichier propriétaire dans votre ACE nécessaire a la compilation
retourner dans le répertoire de travail
cd ..
cd ..
cd ..
Étape 3: compillation de la source
Choisissez votre cible avec lunch
. build/envsetup.sh
lunch cooper-eng
lancer la compillation
make -jX update-api
make -jX otapackage
remplasser X par le nombre de coeur de votre processeur
par exemple
make -j2 update-api
make -j2 otapackage
la rom serra dispos ensuite dans
working_directory/out/target/product/cooper/cooper-ota-eng.USER.zip
USER = votre nom d'utilisateur
Étape 4: Mise a jour et compillation de la source
cd ~/WORKING_DIRECTORY
repo sync
. build/envsetup.sh
lunch cooper-eng
make -jX update-api
make -jX otapackage
Bonus *: faire la même chose avec une autre version d'android
CM9
dans etape 2 l'ors de l'initialisation faite comme ceci
repo init -u git://github.com/CyanogenMod/android.git -b ics
android-2.3.7
repo init -u https://android.googlesource.com/platform/manifest -b android-2.3.7_r1
pour connaitre les autres branche faite comme ceci puis refaite la commande avec la bonne branche
autre CM
repo init -u git://github.com/CyanogenMod/android.git -b listemoilesbranchestp
autre rom stock
repo init -u https://android.googlesource.com/platform/manifest -b listemoilesbranchestp
* le device n'est pas inclut dans certaine branche il faudra donc l'ajouter
par exemple pour une rom android
cd ~/WORKING_DIRECTORY/device/samsung
git clone git://github.com/EmoBoiix3/android_device_samsung_cooper
ren android_device_samsung_cooper cooper
cd ..
cd ..
le lien de ce device (git://github.com/EmoBoiix3/android_device_samsung_cooper) est un exemple il y en a d'autre sur github, c'est dans ce dossier que les spessification du model sont, c'est donc dans ce dossier que le principale du travail de portage est fait
Modifié par sololonnais
  • Like 2
je vais tester tout sa,je vien de faire une partoche(60GB) j'ai ubuntu 11.10 je vais l'installé dans la journnée
et commencer a me creuser les ménages,je connais pas trop linux,mais je me suis bien fait la main sur backtrack 4/5
bon bin je sais pas d'ou sa vien mais j'ai installé ubuntu 11.10(je vois sa partition + swap)
mon pc boot directe sur seven,aucun menu de boot,la derniere fois que j'ai supprimé ubuntu,j'ai suppr la partition,j'ai remi le mbr via le cd de restauration en invite fixmbr un truc du genre
peut-etre qu'ubuntu ne peut plus installé le "grub" je peut le fixé en invite en lancant le dvd ubuntu?
À savoir que pour le néophytes qui veulent tester ubuntu il y a WUBI !
Ça installe ubuntu comme une quelconque application Windows ! Donc aucun formatage et si vous en avez assez vous pouvez le desinstaller de la même facon qu'une quelconque appli !
Envoyé depuis mon GT-S5830 avec Tapatalk
j'utilise aussi LILI usb pour installer ubuntu c'est tres pratique (pas besoin de cd)
pour la compillation il vos mieu avoir un ubuntu installer en dur
pas de wubi sa risque d'etre trop long a compiller (meme si c'est fesable)
il y a aussi une version de ubuntu qui sauvegarde le MBR permetant de le desinstaller sans laisser aucunes traces
Ah enfin une autre personne qui utilise LILI ^^ Moi je suis en dual boot avec Kubuntu et Linux Mint. Pas Ubuntu mais Kubuntu c'est Ubuntu avec le bureau KDE qui est super je trouve, et aucun problème de compilation :)
pareil multiboot avec windows7 ubuntu et android-X86
lili permet d'installer tout les linux meme android-x86 (l'install prend a peinne une minutes)
c'est vrait kunbuntu est sympat surtout pour les gens venan de windows il sont moin perdu que sur ubuntu
j'utilise ubuntu depuis le debut du projet je me suis bien habituer a Gnome par contre le dernier Ubuntu avec sa new interfasse jm pas trop
je prefere le style classic de ubuntu
ayé je mis lançe,la je vais install ubuntu :) ,sinan
ne vous inquité pas je connait les boot usb(persistent)/dvd,WUBI(mais jamais utilisé)et j'utilisais aussi LILI ^^ ^_^
mais la j'ai une bonne collection de dvd-rw,car je ne peut plus booté sur quoi que se soit en usb j'ai du flingué un truc
"disque invalide" a chaque fois
bon allez je boot sur mon lecteur externe(,oui celui du pc et flingué)
pour info j'ai un pc portable.
c'est fait :) !!!! je fait 385 mise a jour :mellow:
Modifié par clad22366
sa me prend le chou !!! mdr
dans le terminal quand je tape sudo,sa me demande mon mot de passe je veux bien le tapé mais quand j'écrit avec mon clavier rien ne se passe :huh:
sa veut pas :( par exemple je tape su,sa me demande mon mot de passe,je le rentre
su : échec d'authentification
c'est bien le mot de passe de sessions administrateur ??
je me sert du terminal d'origine CTRL+Alt +T
Si t'as perdu ton mot de passe tape : passwd "le nom de la session" par exemple passwd ugo.
Après tu devras entrer ton nouveau mot de passe et voilà.
Utilise le terminal dans le grub aussi appelé recovery ;)
en gros tu ouvre un terminal tu entre les commandes a la suite (entrer apres chaque ligne)
sa telecharge le code sources de CM7 que tu peut compiller
sa,genere une rom.zip a partir des sources exactement comme les builds officielle de CM7
mais tu peut mettre a jour quand tu veut le code sources pour le compiller (avoir la derniere verssion avat quel soit dispo)
tu peut aussi editer le code sources une fois telecharger avant de compiller
les sources necessite encor du tavail (les rom custom non officiel baser sur CM integres des patch des kernel modifier et autres script et sont donc plus stable)
en faisant des repo sync regulierement on vois que la team est tres active et on peut profiter des dernier changement direct
PS la 1ere compillation peut etre tres longues les compillation suivante serront bien plus rapide (pareil pour le repo sync)
mise a jour du tuto
ok depuis 11h se matin a une vitesse de 600ko/s j'ai le device cooper faut que j'attende quand méme la fin du repo sync?
19h14 téléchargement des sources terminer pfiouuu maintenant j'instale ADB
Modifié par KL4D2236
