CWM travailler proprement + "multiboot"
salut a tous je vient vous parler un peut de clock work mod (CWM) afin d'y apporter quelque détails et astuce pour l'utiliser proprement lors de vos installation/mise a jour de rom
CWM permet plusieurs chose tres intéressantes:
-installer des ROM CUSTOM
-mettre a jours ces dernière
-monter la carte SD en USB
-remettre les valeur d'usine de la rom en cours
-créé des backup integrall (c'est a dire une image de votre system contenant /system/ /data/ /sd-ext/ /cache/)
-restaurer des backup integrall ou même en plusieurs partie (j’explique cette fonctionnalité plus bas)
-formater n'importe quel partition du system
-partitionnement de la carte sd
-formater les stats batteries
-mettre a jour on installer un autres recovery
je vais maintenant donner quelques astuce pour bien l'utiliser si vous en avez d'autre allez y
installer une rom proprement
il vous faut d’abord le fichier zip de la rom sur votre carte SD
avoir un baseband compatible avec la rom (mise a jour du baseband en flashant une rom stock via odin)
démarrer votre ACE en maintenant la touche HOME enfoncer
vous arriver sur CWM
faire un "wipe data/factory reset"
allez dans "mounts et storage"
faite un format /system/
revenir au menu precedent
choisir "install zip from sdcard"
puis "choose zip form sdcard"
choisir le fichier zip de la rom que vous souhaiter installer puis valider
revenir au 1er menu
verrifier si votre rom dispose d'un dossier data (des que l'on l'ouvre)
si il y en a pas vous pouvez faire un nouveau "wipe data/factory reset" sinon ne le faite pas
sélectionner "reboot system now"
votre ACE redémarre sur la nouvelle rom
mettre a jour une rom proprement sans aucune perte
téléphone rooter conseiller sinon passer les étapes (root)
-(root) commencer par supprimer les mise a jours d'application system
pour le faire ce rendre dans /system/app/ et data/app/
vérifier qu'il n'y est pas d'apk en double dans les 2 dossier
si il y a des double supprimer les dans /data/system (seulement ces apps devront être remise a jour mais sa évite quelque risque de conflit)
-redémarrer sous CWM
aller dans "backup and storage" (il faut un peut de place sur la sd quand même)
sélectionner backup et valider
allez dans "mounts et restore"
revenir au 1er menu
aller dans "backup and restore"
selectionner "advanced restore"
selectionner votre backup
puis "retore data"
renouveler l’opération avec "restore cache" et avec "restore sd-ext" si vous l'utiliser
ensuite faite un "reboot system now"
au 1er boot link2sd (si vous l'utiliser) affiche une erreur recrée les script de montage et redemarer
une fois terminer votre system est a jours et toute votre config est totalement restaurer
ceci fonctionne même d'une rom a une autre du moment quel ont les même base (stock CM7.1 CM7.2......)
gérez vos rom "multiboot"
faite le backup de votre rom une fois toute configurer avec CWM (méthode détailler au dessus)
allez sur votre carte sd dans le dossier clockworkmod/backup (avec pc ou depuis le ace)
renommer le dossier du backup comme vous le souhaiter (par exemple CM7.2)
vous pouvez restorer cette rom avec CWM elle portera le nom que vous lui donner
maintenant installer une autre rom (CM9 par exemple)
configurer la comme vous souhaiter installer les apps que vous voulez
faite un backup que vous pourez renommer comme le précédent
vous pouvez maintenant passer d'une rom a une autres en quelque secondes
c'est pas du multiboot mais c'est quand même bien pratique et sa y ressemble presque
Modifié par sololonnais
  • Like 4
Je pense qu'il y as une erreur dans ton tuto ,
tu dit :
c'est pas plutot : " backup and restore " ?
et ensuite tu as oublier de dire qu'il demandais une validation ;) mais c'est pas grave :P
ps; je le fait de la V1.5 pour aller vers la RC4
PS2 ; t'as ecrit la meme erreur un peut plus bas ;-)
sinon super , ca fonctionne parfaitement !
sauf qu'il me remet 5 bureau et que je ne les utilises pas , j'en avait que 3 lors dema sauvegarde
que mon widjet agenda as disparus
il as remis le navigateur google
et c'est le bordel dans mes icones sur mes differents bureau :P
les noms des applications sont reapparus alors que j'avais demander a ce qu'elles ne s'affiche pas
Modifié par Gas
Salut
j'ai remarqué que quand on creer un backup son nom commence par la date et l'heure,et que si on modifie directement ce nom ,la sauvegarde ne fonctionne pas.
donc je laisse par defaut la date et l'heure ,mais ce n'est pas pratique.
Dans ton tuto ,tu precise que l'on peut changer le nom apres avoir sauvegarder donc ça a une importance.
peut tu me comfirmer STP.
Ok
merci ça fonctionne trés bien mais par contre il faut renommer aprés la creation du backup.
le fait de lui donner un nom a la creation ne fonctionne pas.
Merci plus pratique pour s'y retrouver ;)
@titi972
il y a quelqu'un qui avais eu un problème similaire avec un backup,tu a formaté ta SD??
car il y a peut-être un problème de format des partition ext4 ect.....
moi se que j'ai fait c'est que j'ai une SD spécialement pour la LeWa,je la mets dans le ace quand je "restor" mon backup
Modifié par Clad_LeWa
