Luminosité automatique
Avez-vous testé la luminosité automatique de l'XS, sur twitter le CM de sony Xperia me dit qu'il est activé par defaut, perso j'ai pas de changement lorsque je met quelque chose (paquet de clope) sur le haut de l'appareil, la luminosité ne baisse pas, même après 30s -.-! et vous ?
Je crois qu'elle fonctionne pas. Même en ayant la version 6.0.A.3.67 je vois pas de différence
  • Auteur
Pareille pour, je suis sous la version 6.0.A.3.67 et pas de changement, dommage qu'il est zappé une fonctionnalité aussi basique :/.
J'ai test avec des application tierce et c'est pareil, pas de changement. Pourtant lorsque je fais le test en passant par le service mode, le capteur fonctionne bien :emo_im_undecided:
Modifié par ravid87
Mais on peut la régler manuellement rassurez-moi?
  • Auteur
oui
Personnellement l'auto-éclairage est bien actif sur mon xperia S et est même saoulant, j'aime pas voir l'écran s'assombrir petit à petit selon ou je vais...
Personne ne pourrait me dire comment désactiver cette option?
à ma connaissance tout les mobile android SE/SONY sont géré de la meme facon, voir l'exemple sur ARC ici http://forum.frandro...-de-luminosite/
Le capteur est déjà pris en charge et se depuis le début, mais il n'y as juste pas de case à cocher!
Il est actif entre 2% et 99% de luminosité dans les réglages ;)
Modifié par alex971
Je confirme, ça fonctionne aussi sur le mien, je le met à la lumière (devant un éclairage) et ça augmente, puis après je cache le capteur et je vois la luminosité descendre par paliers (5 ou 6 fois).
oui
Non (je veux dire que l'automatisme reste même si on choisit la luminosité moyenne)
Modifié par ToonSpirit
Je parle de l'interface d'origine, après on peut toujours bidouiller plein de choses.
Tout à fait, mais il y a certaines fonctions qui devraient être présentes d'office par simple logique.
  • Auteur
es que c'est instantané ou ça prend quelque seconde ?
  • Auteur
Oui mais c'est un arc donc je me demandais s'il n'avait pas changer la manière d'augmenter ou de baisser la luminosité.
Je viens de faire le même teste que la vidéo: j'ai aucun changement de la luminosité.
Même en inverse, en cachant le capteur à luminosité faible, tjs aucun changement
Modifié par mix
Oui J'étais à 100%
Je viens de re regarder. J'ai mis luminosité à fond avec le widget outils et je peux encore déplacer le curseur, donc je ne suis pas à 100%, mais à 98-99%: je vois pas la différence entre les 3
J'ai fait le test de variation de luminosité avec le *#*#......
Là on voit bien le changement progressif
Modifié par mix
c'est normale :)
pour expliqué son fonctionnement:
si tu place le curseur à 50% la luminosité...une fois que l'éclairage sera plus fort, la luminosité vas augmenter à partir de ce point..
puis redescendre jusqu’à ce même point une fois l'éclairage redevenu "normale"....
mais si comme tu vient de le faire...c'est à dire mettre le curseur à 97...98%, ben il vas partir de ce point puis augmenter jusqu'à 100%---> donc tu ne vois aucune difference :P
pour faire un test et te rendre vraiment compte si elle fonctionne, il faut mettre le curseur entre 40 et 60 % ;)
à noter: je ne sais pas quel est la tolérence de cette variation...mais je dirais environs 40%
EDIT: dans le menu de test, le 0 corespond pour lui à "luminosité normale" ou "null"
Modifié par alex971
À 97....% j'ai voulu testé la baisse de luminosité pas l'augmentation
normalement la luminosité ne descent jamais en dessous du pourcentage régler!
en quelque sorte c'est le minimun garanti, si tu veut etre sure de toujours avoir au moins 60% de luminosité même dans le NOIR tu laisse à 60...
Même ça. J'ai testé à 15-20% environ, j'ai caché le capteur et rien.
Donc en gros, tu régules ta luminosité qu'en absence de lumière... C'est à moitié inutile... Si ça fonctionne biensur
