viollator73 Posté(e) 19 mars 2012 Share Posté(e) 19 mars 2012 Bonjour, J'ai une Iconia Tab A500 16Go sous Android 3.2.1 (Build Acer_A500_7.014.01_COM_GEN1) Je peux ajouter, modifier ou supprimer des applications, mais lorsque je reboot la tablette, je reviens systématiquement à la même version et toute action est perdue. J'ai réussi par exemple à passer à "Google Play Store" au lieu du "Android Market", mais dès que j'éteinds la tablette, je doit tout recommencer. Cela est aussi valable avec l'ajout de comptes de la messagerie gmail, etc... J'ai lu différent articles de forum pour réinitialiser la tablette, mais cela ne fonctionne pas non plus, je reviens systématiquement au même point. J'ai essayé depuis le menu de paramtérage, comme au niveau matériel avec les boutons (Vol+, rotation, alumage) J'ai même essayer d'arrêter tous les programmes puis désinstallé chque application, pour rien. Il m'arrive aussi de perdre la connexion Internet via le Wifi. Merci d'avance pour votre aide :emo_im_angel: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tilt56 Posté(e) 19 mars 2012 Share Posté(e) 19 mars 2012 Bonjour, C'est la dernière version du système d'exploitation qui fonctionne correctement sur les deux A500 chez moi. Peut-être un programme parasite ! Attention certaines applications système ne doivent pas être supprimées sous peine de rendre la tablette instable. Le WiFi est capricieux sur l'A500, il faut avoir une bonne puissance de sa box ADSL. Normalement toute mise à jour d'application reste en place sur la tablette si l'on s'assure que l'installation soit bien achevée avant d'arrêter le tablette. La version du Play store (market) est 3.4.7. Ne pas faire de hard reset car la tablette revient à la configuration usine. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
viollator73 Posté(e) 21 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 21 mars 2012 Bonsoir, Je pense aussi à un programme parasite, mais comment le détecter puis le supprimer ? PS : ce n'est pas grave si je dois repartir d'une version usine, car il n'y a pas de donnée à conserver. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tilt56 Posté(e) 22 mars 2012 Share Posté(e) 22 mars 2012 Bonjour, une application parasite peut être une application prise sur un market parallèle et qui est proposée dans le seul but de servir un développeur véreux ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
viollator73 Posté(e) 22 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 22 mars 2012 Oui je sais ce qu'est une application parasite. Mais comment l'identifier et l'enlever ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tilt56 Posté(e) 23 mars 2012 Share Posté(e) 23 mars 2012 Bonjour, il faudrait savoir ce qui est installé sur la tablette pour donner son avis, seul celui qui a installé des applications peut chercher celle qui parasite le fonctionnement de l'appareil. Autre possibilité installer un programme tel que Bitdefender ou Avast pour scanner sa tablette. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
